Roborock H60 Hub Ultra | TEST | Preiswert mit Absaugstation
Der Roborock H60 Hub Ultra ist der leistungsstärkste Akkusauger der neuen H60-Serie und kommt mit praktischer Absaugstation. Das Gerät bei uns im Test.
VOR- & NACHTEILE | Roborock H60 Hub Ultra
Vor dem eigentlichen Testbericht fassen wir die Stärken und Schwächen des Roborock H60 Hub Ultra zusammen.
Vorteile
  • Komfortable Absaugstation
  • Stark auf Hartboden
  • Hochwertige Verarbeitung & Handhabung
  • Praktisches Zubehör
Nachteile
  • Schwache Saugleistung auf Teppich
  • Kurze Akkulaufzeit
  • Kein Automatikmodus
TEST | Ein Roborock mit Absaugstation
Mit der H60-Serie hat Roborock eine neue Reihe an Akkusaugern auf den Markt gebracht, die mit hoher Leistung und Flexibilität überzeugen will. Der H60 Hub Ultra ist dabei das Top-Modell von insgesamt sechs verschiedenen Versionen, das in der Basisstation geladen und komfortabel entleert wird. Wir haben den Akkusauger mit einer UVP von 499 € ausführlich getestet und seine Stärken und Schwächen herausgefunden.
Roborock H60 Hub Ultra Collage
An dieser Stelle bedanken wir uns beim Hersteller, der uns den Roborock H60 Hub Ultra für diesen Test zur Verfügung gestellt hat.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Roborock H60 Hub Ultra
Höhe116,2 cm
Breite25,0 cm
Tiefe29,3 cm
Gewicht (Handteil/komplett)--/--
Lautstärke--
Akkukapazität2800 mAh
Spannung--
Ladedauer--
Saugdauer Min-Modus (Herstellerangabe)90 Minuten
Saugdauer gemessen (Max-Modus)7:35 Minuten
Sonstiges
Saugleistung--/210 Airwatt
Anzahl Saugstufen3
Volumen Staubbehälter500 ml
Saugergebnis im Test
Laminat99,82 %
Teppich56,04 %
Filtertest
bestanden
Absaugstation
Basisstation mit Ladefunktion
Feststellbare Powertaste
Haustiere/viele Haare
Höhenverstellbar
Info Display
LED Hilfslicht
Wechselakku
Zubehör
2 in 1 Bürste
Kombiwalze
Milbenbürste
KAUFEN | Hier findest du den Roborock H60 Hub Ultra
Preise aktualisiert 23.03.26
Wie sich die auf dem Titelbild zu sehende Not zusammensetzt, zeigen wir anhand folgender Tabelle transparent auf. Mit Klick auf die Infosymbole erfährst du weitere Details zur Bewertung.
TESTERGEBNISSE | So gut hat der Roborock H60 Hub Ultra abgeschnitten!
Test Ergebnis
Saugleistung Laminat 99,82 von 100
Saugleistung Teppich 56,04 von 100
Haare Laminat Test ausstehend
Haare Teppich Test ausstehend
Staubentleerung 4 von 4
Wechselakku 2 von 3
Ladekomfort 2 von 2
Beleuchtung 1,5 von 2
Filtertest 1 von 1
Schmutzerkennung 0 von 2
Dauermodus 1 von 1
Display 1 von 3
App-Funktion 0 von 1
Qualität 4 von 4
Besonderheiten 0 von 5
Akkulaufzeit Test ausstehend
Fugentest Test ausstehend
Kantentest Test ausstehend
Handhabung 3 von 3
Freistehfunktion 0 von 3
Testergebnisse ohne Gewähr
LIEFERUMFANG |
Der Lieferumfang des Roborock H60 Hub Ultra fällt nicht sonderlich groß aus. Während andere Hersteller bei ihren Premium-Modellen zahlreiche Aufsätze mitliefern, legt Roborock lediglich eine 2-in-1-Bürste und einen Milbenaufsatz bei. Natürlich ist auch die Saugeinheit samt ausziehbarem Rohr und normaler Bodenbürste dabei.
Roborock H60 Hub Ultra Lieferumfang
Den meisten Platz im Produktkarton aber nimmt die Absaugstation ein. Diese lädt und entleert den Akkusauger und verstaut das Zubehör. Ein Staubbeutel ist bereits eingesetzt, ein Ersatzbeutel im Zubehör inkludiert.
Roborock H60 Hub Ultra Lieferumfang Station
DESIGN & QUALITÄT | So sieht der Roborock H60 Hub Ultra aus
Der Roborock H60 Hub Ultra kommt im schicken Design und mit hochwertiger Verarbeitung daher. Während der Akkusauger komplett in Schwarz gehalten ist, besticht die Absaugstation durch die elegant beige Farbgestaltung. Zudem überzeugt der Sauger mit angenehmer Haptik und hoher Verarbeitungsqualität.
Roborock H60 Hub Ultra Design Akkusauger
Die Absaugstation ist im Vergleich zu anderen Modellen zwar nicht ganz so schlank, ist aber minimalistisch und stilvoll gehalten. Auch hier passt alles hervorragend zusammen, die Verarbeitungsqualität ist auf hohem Niveau.
Roborock H60 Hub Ultra Design Station
Saugeinheit | Elegant und robust
In der Saugeinheit wurden der 210 AirWatt starke Motor, der Staubbehälter, Filter, Display und Akku verbaut. Somit lässt sich der Roborock H60 Hub Ultra auch einfach als Handstaubsauger nutzen. Dazu wird die gewünschte Bürste einfach an die Haupteinheit angesteckt.
Roborock H60 Hub Ultra Design Saugeinheit
Staubbehälter | Wird automatisch entleert
Der Staubbehälter kann mit wenigen Handgriffen abgenommen werden, dann kommt dahinter noch ein waschbarer Filter zum Vorschein. In der Regel muss man sich um den Staubbehälter nicht kümmern, da die Absaugstation die Entleerung übernimmt.
Roborock H60 Hub Ultra Design Saugeinheit Staubbehälter
Bedienung | Zwei Tasten reichen aus
Gesteuert wird der Akkusauger über zwei Tasten auf der Oberseite der Saugeinheit. Die linke schaltet das Gerät ein und wieder aus, mit der rechten können die verschiedenen Modi durchgewechselt werden. Praktisch ist also, dass die Power-Taste nicht permanent gedrückt werden muss.
Roborock H60 Hub Ultra Design Saugeinheit Bedienung
Display | Informationen zu Modus und Akku
Über den beiden Knöpfen befindet sich das Display, das die wichtigsten Informationen übersichtlich darstellt. Dazu zählen der gewählte Modus und die Akkulaufzeit in Prozent. Befindet sich das Gerät in der Basisstation, leuchtet zudem ein kleines Akkusymbol auf, um den Ladevorgang anzuzeigen.
Roborock H60 Hub Ultra Design Saugeinheit Display
Modi | Kein Automatikmodus
Der Roborock H60 Hub Ultra verfügt über drei Saugstufen. Der ECO-Modus ist für die tägliche Reinigung von leichten Verschmutzungen gedacht, der MED-Modus für alle Aufgaben, die etwas mehr Power benötigen. Für Teppiche eignet sich dann der MAX-Modus, der die volle Leistung abruft. Einen Automatikmodus mit automatischer Anpassung der Saugleistung je nach Verschmutzung oder Untergrund gibt es allerdings nicht.
Roborock H60 Hub Ultra Design Saugeinheit Display Modi
Akku | Wechselbar
Der Akku kann an der Haupteinheit mit einem einfachen Handgriff entnommen werden. Das ist praktisch, um etwa die Reinigungsdauer mit einem zweiten Akku zu verlängern. Auch kann der Akku bei Altersschwäche getauscht werden, sodass nicht das ganze Gerät entsorgt werden muss. Allerdings gibt es Stand Dezember 2025 noch keinen Ersatzakku offiziell zu kaufen. Drei kleine Leuchten am Akku geben hier zudem noch Auskunft über den Ladestand.
Roborock H60 Hub Ultra Design Saugeinheit Akku
ZUBEHÖR | Das Wichtigste dabei
Das Zubehör beschränkt sich auf die wesentlichen Komponenten, die es für einen Akkusauger braucht. Im Folgenden stellen wir die Aufsätze vor.
Hauptbürste | Mit LED-Licht
Die Hauptbürste ist als Kombidüse für Teppich- und Hartboden konzipiert. In die feinen und dichten Fasern sind harte Gummilamellen eingelassen. So sollen einerseits Haare keine Chance haben, sich zu verwickeln, andererseits soll Schmutz zuverlässig aufgenommen werden. Das grüne Licht leuchtet den Bereich vor der Bürste im Winkel von 140° großflächig aus, um jedes Staubkorn sichtbar zu machen.
Roborock H60 Hub Ultra Zubehör Hauptbürste
Milbenbürste | Motorisierte Mini-Bürste
Die motorisierte Mini-Bürste ist für den Einsatz auf Polstermöbeln wie Sofas und Betten gedacht. Mit 6000 Umdrehungen pro Minute wird Staub effizient aus dem Stoff geklopft und Tierhaare entfernt.
Roborock H60 Hub Ultra Zubehör Milbenbürste
Fugendüse | 2-in-1-Bürste
Für kleine Zwischenräume, Fugen und Möbel legt Roborock außerdem noch eine 2-in-1-Fugendüse bei. Durch einfaches Schieben lässt sich der Aufsatz bequem verstellen.
Roborock H60 Hub Ultra Zubehör Fugendüse
Teleskoprohr | Praktisch und notwendig
Die Aufsätze können jeweils direkt an die Saugeinheit angebracht werden, dann ist der Roborock H60 Hub Ultra als Handstaubsauger zu gebrauchen. Für die Reinigung am Boden oder an der Decke eignet sich das Rohr als Verlängerung, das sich praktischerweise ausziehen lässt. So kann sich jeder Nutzer die passende Höhe einstellen. Zudem ist das Teleskoprohr notwendig, um den Akkusauger im eingefahrenen, kurzen Zustand in die Absaugstation zu hängen.
Roborock H60 Hub Ultra Zubehör Teleskoprohr
ABSAUGSTATION | Laden und Entleeren
Diese sorgt nämlich für die komfortable Entleerung des Staubbehälters. Mit einer Höhe von rund 85 cm lässt sich der Akkusauger bequem im „Hub“ platzieren, sodass auch hier an den nötigen Komfort gedacht wurde.
Funktionsweise | Absaugung in 10 Sekunden
Hängt der Roborock H60 Hub Ultra in seiner Station, saugt sie mit einem Unterdruck den Staubbehälter aus und befördert den Schmutz in den eingesetzten Staubbeutel. Das funktioniert einwandfrei und ist äußerst praktisch. Die Absaugung löst automatisch aus, kann bei Bedarf zudem auch über die Taste auf der Oberseite der Station gestartet werden. Außerdem lädt der Akkusauger natürlich in der Station.
Roborock H60 Hub Ultra Absaugstation
Im Inneren | Staubbeutel & Zubehör
Der Staubbeutel fasst insgesamt 3 Liter und soll laut Hersteller für bis zu 100 Tage ausreichen. Das hängt aber wie immer stark vom Nutzungsverhalten ab. Ein weiterer Staubbeutel liegt im Lieferumfang bei und kann ganz einfach ausgetauscht werden. Dazu muss nur die magnetisch haftende Abdeckung abgenommen werden.
Roborock H60 Hub Ultra Absaugstation Staubbeutel
Neben dem Staubbeutel ist zudem noch Platz für das weitere Zubehör. So können die beiden Aufsätze platzsparend verstaut werden. Das ist gut gelöst.
Roborock H60 Hub Ultra Absaugstation Zubehör
UMGANG | Wie gut lässt sich der Roborock H60 Hub Ultra nutzen?
Nachdem wir das Gerät nun ausführlich betrachtet haben, folgen nun unsere Eindrücke aus dem Praxistest. Dabei ist entscheidend, wie flexibel die Handhabung ist und wie lange der Akku durchhält.
Roborock H60 Hub Ultra Umgang flexibel
Akkulaufzeit | Unterdurchschnittlich
Die Akkulaufzeit ist natürlich abhängig davon, welcher Modus genutzt wird. Wir testen das Gerät auf seiner höchsten Stufe und schauen, wie lange es durchhält. So lassen sich die Akkusauger am besten vergleichen. Dem Roborock H60 Hub Ultra ging nach 7:35 Minuten die Puste aus, was ein unterdurchschnittliches Ergebnis ist. Im Eco-Modus haben wir 60 Minuten gemessen, was auch deutlich unter den vom Hersteller versprochenen 90 Minuten Akkulaufzeit liegt.
Gewicht | Angenehme Handhabung
Der Roborock-Akkusauger liegt gut in der Hand und lässt sich angenehm führen. Durch das Teleskoprohr kann das Gerät auf die passende Höhe eingestellt werden, was ein klarer Pluspunkt ist. Zudem erreicht man mit dem ausziehbaren Rohr auch schwer zu erreichende Stellen über Kopfhöhe. Dabei hilft auch das geringe Gewicht der Saugeinheit. Somit fällt es leicht, auch längere Zeit zu saugen. Mit den beiden Aufsätzen ist man obendrein für die meisten Einsatzzwecke gewappnet.
Roborock H60 Hub Ultra Umgang Gewicht
Flexibilität | Etwas eingeschränkt
Die Flexibilität unter flacheren Möbeln ist allerdings etwas eingeschränkt, da das Flex-Gelenk an der Hauptbürste nicht zur Seite gedreht werden kann. So kann man das Hauptteil nicht gänzlich auf die Seite drehen, um noch flachere Möbel zu unterqueren. Bei flachen Sofas oder Betten könnte das relevant sein.
Roborock H60 Hub Ultra Umgang Flexibilität
REINIGUNGSLEISTUNG | Stark nur auf einem Untergrund
Neben der Handhabung ist naturgemäß die Reinigungsleistung entscheidend. In unseren Saugtests müssen die Akkusauger innerhalb von einer Minute 100 Gramm verteilten Schmutz sowohl auf Hart- als auch auf Teppichböden entfernen. Hierbei werden die Akkusauger gleichmäßig vor und zurück bewegt. Ausschlaggebend ist dann, wie viel Schmutz der Sauger innerhalb dieser Minute aufgesaugt hat.
Hartboden | Die ermittelte Saugleistung auf Laminat
Auf Hartboden liefert der Roborock H60 Hub Ultra eine saubere Leistung ab. 99,82 g des Schmutzes landeten im Staubbehälter. Das ist ein wirklich starker Wert.
Roborock H60 Hub Ultra Saugen Laminat
Teppichboden | Die ermittelte Saugleistung auf Teppich
Auf Teppichboden war die Saugleistung dagegen deutlich schwächer. Innerhalb einer Minute konnte der Akkusauger nur 56,04 g aufnehmen. Ab 60 g aufgesaugtem Schmutz können wir Geräte für Teppiche empfehlen, was der Roborock H60 Hub Ultra nicht schafft.
Roborock H60 Hub Ultra Saugen Teppich
Filtertest | Bestanden
Da es gerade für Allergiker wichtig ist, wie gut die Geräte die eingesaugte Luft filtern, unterziehen wir sie auch hier einem Test. Mit einer Nebelmaschine prüfen wir, ob der Nebel im Akkusauger verbleibt oder an undichten Stellen wieder austritt. Hier zeigt sich, dass der Roborock H60 Hub Ultra die eingesaugte Luft gut filtert, denn es tritt kein Nebel aus – so soll es sein.
Roborock H60 Hub Ultra Saugen Filter
FAZIT | Unsere Meinung zum Roborock H60 Hub Ultra
Der Roborock H60 Hub Ultra ist ein hochwertig verarbeiteter Akkusauger, der vor allem mit seiner erstklassigen Performance auf Hartboden überzeugt. Zudem ist die Handhabung sehr angenehm und die praktische Absaugstation erleichtert die Wartung im Alltag. Allerdings ist der Akkusauger für Teppichboden nicht unbedingt zu empfehlen, hier hat der H60 Hub Ultra zu viel Schmutz auf dem Boden zurückgelassen. Zudem ist die Akkulaufzeit im Max-Modus nicht optimal und auch kein energiesparender Automatikmodus vorhanden.
Roborock H60 Hub Ultra Collage 2
Mittlerweile gibt es den Akkusauger oft schon für unter 350 €, was für ein Modell mit Absaugstation recht günstig ist. Allerdings ist auch nur das nötigste Zubehör im Lieferumfang enthalten. Für kleinere Haushalte mit überwiegend Hartboden, auf denen in der Regel nicht auf höchster Stufe gesaugt werden muss, kann der Roborock H60 Hub Ultra dann aber mit seiner Preis-Leistung die richtige Wahl sein.
Akkusauger ID: 138601
