Meross MS605: Neuer Präsenzsensor mit Matter und Batterie
2
Meross bringt eine neue Version seines Präsenzsensors auf den Markt. Der MS605 wird nun kabellos betrieben und funkt mit Matter-over-Thread.
Meross MS605: Jetzt mit Batterie
Größte Neuerung gegenüber dem Vorgänger ist die Stromversorgung. Musste der MS600 noch über ein Kabel angeschlossen werden, wird der Meross MS605 über eine CR123A betrieben. Die Lithium-Batterie soll laut Hersteller für bis zu drei Jahre halten. So kann der Präsenzsensor noch flexibler installiert werden.
Meross MS605 Präsenzsensor Bild
Bild: Meross
Die faltbare und um 360° drehbare Halterung ermöglicht die ideale Ausrichtung. Der Sensor erkennt Bewegungen bis zu 6 m und Anwesenheit mit bis zu 4 m Reichweite. Dank IP67-Zertifizierung kann der Sensor auch draußen oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und bei Temperaturen zwischen –20 und 60 °C genutzt werden.
Flexibilität dank Matter-over-Thread
Die dreifache Erkennungstechnik soll noch genauer sein und reagiert neben Bewegungen auch auf Anwesenheit und Licht. Durch die Matter-Zertifizierung lässt sich der Meross MS605 in zahlreiche Smarthome-Umgebungen einbinden und dank Thread auch ohne Hub oder Wi-Fi.
Der neue Präsenzsensor ist ab sofort in Deutschland erhältlich und kostet dabei 34,99 €. Zum Marktstart ist der MS605 auf 29,99 € reduziert.
