Meross hat den neuen Roller Belt Shutter Winder ab sofort auch als EU-Version im Sortiment und bietet diesen für 95,99 € an.
Meross Roller Shutter Belt Winder ab sofort erhältlich
Das neue Gerät ist eine Rollladensteuerung für den Rollladengurt. Er kann den Rollladen öffnen und schließen durch Zugkraft und kann ohne zusätzlichen Hub mittels WLAN betrieben werden.
Bild: Meross
Der Rollladenmotor ist mit einem Lichtsensor ausgestattet, der außerhalb des Geräts mittels Kabel und Saugnapf am Fenster befestigt wird. Sobald das Licht nachlässt, fährt er den Rollladen herunter. Er erkennt sogar, wenn etwas unter dem Rollladen steht und diesen stoppt und stoppt so auch das Herablassen des Rollladens.
Bild: Meross
Maximal kann er 45 kg ziehen und ist so auch für größere Fenster geeignet. Montiert wird er einfach in die vorherige Fassung der alten Rollladenhalterung, dessen Lochabstand zwischen 165 und 185 mm liegen muss.
Bild: Meross
Der neue Meross Roller Shutter Belt Winder MRS200 ist ab sofort in europäischer Version bei Meross im Online-Shop oder bei Amazon erhältlich.
