Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max
Xiaomi bringt mit dem G30 Max einen neuen Akkusauger auf den Markt, der mit starker Saugleistung und viel Zubehör punktet.
Der Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max bietet 25.000 Pa Saugkraft, die jeden Schmutz vom Boden aufnehmen sollten. In anderer Einheit ausgedrückt, gibt Xiaomi eine Leistung von 280 Airwatt an. Dabei verfügt der Akkusauger über drei Stufen.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max
Höhe131,3 cm
Breite35,47 cm
Tiefe23,6 cm
Gewicht (Handteil/komplett)--/--
Lautstärke--
Akkukapazität4000 mAh
Spannung--
Ladedauer--
Saugdauer Max-Modus (Herstellerangabe)12 Minuten
Saugdauer Min-Modus (Herstellerangabe)70 Minuten
Sonstiges
Saugleistung25000 pa/280 Airwatt
Anzahl Saugstufen3
Volumen Staubbehälter800 ml
Saugergebnis im Test
Laminatnicht getestet
Teppichnicht getestet
Filtertest
nicht getestet
Autom. Saugkraftverstärkung
Basisstation mit Ladefunktion
Feststellbare Powertaste
Haustiere/viele Haare
Info Display
LED Hilfslicht
Zubehör
2 in 1 Bürste
Flex-Schlauch
Fugendüse
Hartbodenwalze
Knickgelenk
Milbenbürste
Sofabürste
KAUFEN | Hier findest du den Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max
Besonders praktisch: Neben Eco- und Turbo-Modus kann der G30 Max im Automatik-Modus die Saugkraft individuell steuern. Je nach Verschmutzungsgrad senkt oder erhöht der Sauger seine Leistung und zeigt dies auch auf dem LED-Display an. Der Staub landet im 800 ml fassenden Behälter, der per Knopfdruck entleert werden kann. Die Luft wird dabei durch ein fünfstufiges Filterverfahren gereinigt.
Xiaomi Vaccum Cleaner G30 Max Bild 4
Bild: Xiaomi
Großes Zubehörpaket
Besonders umfangreich fällt das Zubehörpaket aus. Dem Akkusauger liegen insgesamt sechs Bürsten bei, die für jegliche Situation im Haushalt die passende Lösung bieten. Die elektrisch betriebene Hauptbürste soll gegen das Verheddern von Haaren konzipiert sein. Zudem hilft eine LED an der Front, jeden Krümel zu entdecken.
Xiaomi Vaccum Cleaner G30 Max Bild 1
Bild: Xiaomi
Außerdem liegen eine motorisierte Mini-Bürste für Polstermöbel, eine Tierhaarbürste, eine Sofabürste, eine breite 2-in-1-Düse und eine 2-in-1-Fugendüse bei. Mit dem Gelenk-Adapter und einem flexiblen Schlauch sollte man jede noch so unerreichbar scheinende Stelle im Haushalt saugen können.
Xiaomi Vaccum Cleaner G30 Max Bild 3
Bild: Xiaomi
Festverbauter Akku
Die Akkulaufzeit gibt Xiaomi mit bis zu 70 Minuten mit der Hauptbürste im Eco-Modus an. Mit den Aufsätzen elektrische Bürste sollen bis zu 90 Minuten drin sein. Im Turbo-Modus hält der Akku für bis zu 12 Minuten mit der Hauptbürste. Nachteil ist hier aber, dass der Akku offenbar fest verbaut ist. Somit lässt sich weder die Reinigungszeit einfach verlängern, noch der Akku bei Defekt austauschen.
Xiaomi Vaccum Cleaner G30 Max Bild 2
Bild: Xiaomi
Offiziell auf dem deutschen Markt ist der Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max bisher nicht erhältlich. Lediglich auf der globalen Webseite des Unternehmens ist das Gerät gelistet. Wann und zu welchem Preis der Akkusauger hierzulande verfügbar sein wird, ist noch unklar.
Akkusauger ID: 145240
