Amazon Echo Hub | Update räumt Benutzeroberfläche auf
Per Software-Update spendiert Amazon dem Echo Hub ein neues Gesicht. Das Dashboard wird übersichtlicher.
Neues Update für den Amazon Echo Hub
Zwei Jahre nach Marktstart erhält der Amazon Echo Hub ein größeres Update, das sowohl beim Design als auch beim Funktionsumfang Neuerungen bringt. Die Benutzeroberfläche der Smarthome-Zentrale soll nun moderner sein und mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten.
Amazon Echo Hub Update Bild 4
Bild: Amazon
Der Echo Hub zeigt auf einen Blick die meistgenutzten Geräte an. So lassen sich Lampen, Kameras oder Routinen mit wenigen Fingertipps erreichen. Neu sind jetzt weitere Individualisierungsmöglichkeiten: Die Kacheln lassen sich flexibler in Größe und Layout anpassen und mit einem langen Tipp neu anordnen. Im Drei-Punkt-Menü sind dann detailliertere Einstellungen möglich, etwa bei Lampen die Dimmfunktion oder Farbauswahl.
Amazon Echo Hub Update Bild 3
Bild: Amazon
Das Dashboard lässt sich nach Räumen oder Funktionen organisieren, auch die meistgenutzten Automationen finden in einer Gruppe Platz, die sich dann jeweils mit nur einem Fingertipp steuern lassen.
Update zunächst in den USA
Neben der Desinganpassung unterstützt der Amazon Echo Hub mittlerweile auch Alexa+ für Nutzer mit frühem Zugriff. Darunter fallen dann beispielsweise aus Videosuchfunktionen: Man kann die Ring-Überwachungskameras mit natürlicher Spracheingabe nach Aktivitäten durchsuchen.
Amazon Echo Hub Update Bild 2
Bild: Amazon
Das Update wird laut Amazon ausgerollt, zunächst wohl in den USA. Wie gewöhnlich kann es dementsprechend etwas dauern, bis es auch hierzulande ankommt.
