Amazon Fire TV Stick – Netzanschluss am Fernseher? Schlecht!
Wer seinen Amazon Fire TV Stick nicht an der Steckdose, sondern am Fernseher mit Strom betreibt, kann Probleme bekommen!
Ein Amazon Fire TV Stick wird direkt in den Fernseher über einen HDMI-Port angeschlossen und verfügt zusätzlich über einen Stromanschluss, der zusätzlich einen Steckplatz in der Steckdose benötigt. Viele umgehen diesen Umstand, indem sie über ein anderes USB-Kabel die Stromzufuhr über einen USB-Steckplatz am Fernseher gewährleisten. Doch dieses Szenario kann ganz schnell in die Hose gehen.
Zu wenig Strom für Updates
Wer sich das Kabel zur Steckdose sparen möchte, der denkt sich, dass ein USB-Anschluss an einer freien USB-Buchse des Fernsehers eine gute Idee ist. Doch das ist es nicht. Viele Fernsehgeräte liefern nicht ausreichend Strom, wenn dieser benötigt wird. Für den Betrieb mag das ausreichen, doch wenn ein Update installiert wird, fehlt es schnell mal an Energie.
Das Problem ist, wenn während des Updates die Stromversorgung nicht ausreicht, dann kann es passieren, dass der Amazon Fire TV Stick einen „Hirntod“ erleidet. Er lässt sich sicherlich starten, aber mehr als ein schwarzes Bild bekommt man nicht mehr. Das Gerät wird unbrauchbar und kann in die Tonne, wenn während des Updates ein Fehler bei der Energieversorgung vorliegt.
Lieber einen Stecker mehr
Wer also auf Nummer Sicher gehen möchte, der steckt den Fire TV Stick in eine freie Steckdose, auch wenn dies suboptimal ist. Sollte der Fernseher zu wenig Strom beim Update liefern, dann kann man seinen Streaming-Genuss künftig im schlimmsten Fall erahnen statt erleben.
Du willst in Zukunft keine Anleitungen & wissenswerten Artikel verpassen? Dann folge uns auf FacebookTwitter, dem RSSFeedoder abonniere unseren Newsletter! Auch auf YouTubefindest du übrigens viele hilfreiche Videos!
