BLUETTI Charger 2: Smart Energy Hub für Auto- und Solarstrom
Auf der CES stellt BLUETTI den branchenweit ersten Smart Energy Hub vor, der Auto- und Solarstrom gleichzeitig verarbeitet. Der Charger 2 definiert damit das mobile Energiemanagement neu.
BLUETTI Charger 2: Kein „Entweder oder“ mehr
Denn der BLUETTI Charger 2 löst den Engpass in der Energieversorgung, mit dem Wohnmobil- oder Van-Reisende bislang kämpfen mussten. Er kombiniert eine Schnellladung über die Lichtmaschine des Autos mit einem Solareingang und verfügt über ein Plug-and-play-System sowie eine bidirektionale Reverse-Charging-Funktion.
BLUETTI Charger 2 im Einführungsangebot
Für mobile Reisende ist die schnelle Stromversorgung seit Langem ein Engpass. Standardmäßige 12-V-Zigarettenanzünder-Steckdosen sind bekanntermaßen ineffizient und benötigen oft Stunden, um große Stromstationen wieder aufzuladen. Hinzu kommt, dass man sich oft zwischen der Generatorladung beim Fahren oder der Solarladung beim Parken entscheiden muss. Dann wird aber während der Fahrt kostenlose Sonnenenergie verschwendet.
BLUETTI Charger 2 Bild 3
Bild: BLUETTI
Der Charger 2 von BLUETTI löst diese Probleme mit der neuen Dual-Input-Architektur. Durch die gleichzeitige Nutzung der Lichtmaschine des Fahrzeugs und der Solarmodule liefert das System eine Gesamtleistung von bis zu 1200 W. Damit ist die Ladegeschwindigkeit 13-mal schneller als bei herkömmlichen 12-V-Autosteckdosen und fast doppelt so schnell wie beim Vorgängermodell Charger 1. Mit einer Ladezeit von weniger als einer Stunde für eine 1-kWh-Einheit sorgt diese Effizienz dafür, dass selbst kurze Fahrten eine hohe Energierückgewinnung ermöglichen.
Nahtlose Integration ins Ökosystem
Als neuestes Mitglied der BLUETTI Ecosystem Series ist der Charger 2 die logische Weiterentwicklung des Vorgängers. Er ist weiterhin mit 95 % der portablen Power Stations auf dem Markt kompatibel und lässt sich einfach installieren. Gerade für Nutzer des Charger 1 läuft der Übergang reibungslos: Der Charger 2 nutzt die gleiche Verkabelungsinfrastruktur, sodass die Haupteinheit ohne Neuverkabelung getauscht werden kann.
Plug-and-play-Hub für Wohnmobile und Vans
Der Charger 2 ist dabei nicht nur schnell, sondern auch schlau. Als zentrale Steuereinheit übernimmt der Hub die Energieverwaltung des Fahrzeugs. Durch die nahtlose Integration der Starterbatterie, der Solarmodule, der Gleichstromverbraucher und weiterer Akkus entsteht ein optimiertes und vereinfachtes Dual-Batteriesystem für Fahrzeuge, das das manuelle Umschalten zwischen den Stromquellen überflüssig macht.
Bild: BLUETTI
Während der Fahrt verwaltet das Gerät intelligent den Strom aus der Lichtmaschine und den auf dem Dach montierten Solarmodulen, um gleichzeitig zusätzliche BLUETTI-Batterien aufzuladen und die Verbraucher an Bord mit Strom zu versorgen. Im Stand schaltet das System automatisch auf Solar- und Batteriestrom um, sodass wichtige Geräte über Nacht weiterlaufen können, ohne die Starterbatterie des Fahrzeugs zu entladen.
BLUETTI Charger 2 Bild 2
Bild: BLUETTI
Der optionale DC-Hub mit USB-A/USB-C und Zigarettenanzünderausgängen bietet darüber hinaus eine stabile Gleichstromleistung von bis zu 600 W. So versorgt er mühelos Geräte mit hohem Strombedarf wie Autokühlschränke, Dieselheizungen oder LED-Beleuchtungsanlagen.
Fortschrittliche Wartung der Fahrzeugbatterie.
Da eine funktionstüchtige Starterbatterie für Fernreisen von entscheidender Bedeutung ist, verfügt der Charger 2 über intelligente Rückladungsfunktionen. Drei verschiedene Wartungsmodi dienen dazu, Pannen zu vermeiden:
  • Notfall-Starthilfe (800 W): Lädt eine entladene Starterbatterie schnell wieder auf, um eine sofortige Motorzündung zu ermöglichen.
  • Erhaltungsladung (100 W): Erhält den Zustand der Batterie während längerer Parkzeiten oder saisonaler Lagerung.
  • Impulswartung (100 W): Wendet kontrollierte Impulsströme an, um Sulfatierung zu verringern, die Wiederherstellung der Batterie zu unterstützen und die Lebensdauer zu verlängern.
Der Charger 2 ist dabei für die Kompatibilität mit modernen Lichtmaschinen (Euro 6-konform) über D+-Signalkommunikation ausgelegt. Das vermeidet Konflikte mit intelligenten Lichtmaschinen. Überdies dient die BLUETTI App zur Echtzeitüberwachung, Steuerung der Ausgänge und Anzeige des Energieverlaufs.
BLUETTI Charger 2 Bild 4
Bild: BLUETTI
Marktstart und Preise
Der BLUETTI Charger 2 ist ab sofort erhältlich. Bis zum 6. Februar gibt es mit dem Code SACharger2 zusätzlich 6 % Rabatt auf den Charger 2 inklusive Gleichstrom-Kabel, welcher im Einführungsangebot 399 € kostet.
BLUETTI Charger 2 für 399 €
Ohne DC-Kabel kostet das Gerät im Early-Bird-Offer 149 € (bis zum 6.2.2026). Für Bestandskunden des Charger 1 gibt es zudem ein Wechselangebot: Bis zum 10. Januar kostet der Charger 2 (ohne DC-Kabel) für diese Zielgruppe nur 99 €. Bei den Produkten ohne Gleichstromkabel lässt sich zudem der Code BLUETTISTA anwenden. Dann gibt es zusätzlich 5 % Rabatt.
