Bosch Smart Home: Updates für Firmware und App
Bosch hat ein umfangreiches Update für seine Smart-Home-Geräte und die angebundene App veröffentlicht. Das ist neu.
Mit dem neuen Update für iPhones unterstützt die Bosch Smart Home App nun auch iOS 26. Daneben gibt es sowohl für iOS (Version 10.30.0 (9524)) als auch für Android (Version 10.30.4115) weitere Neuerungen. Beispielsweise wird jetzt die neue Philips Hue Bridge Pro unterstützt.
Auch die Bosch Smart Home Controller haben neue Updates erhalten und laufen inzwischen auf den Firmware-Versionen 10.30.5053-4139 und 10.30.5053-4140. Der Hersteller listet neben aktualisierten Nutzungsbedingungen somit folgende Verbesserungen und Bugfixes auf:
  • Dimmer, Relais und Licht-/Rollladensteuerung II
    Für die smarten Aktoren Relais, Dimmer und Licht-/Rollladensteuerung II genutzt als Lichtsteuerung wurde die Funktionalität der Eingangsentkopplung erweitert. Sie können nun zwischen den Optionen „nicht entkoppelt“, „entkoppelt“, „entkoppelt kurzer Tastendruck“ und „entkoppelt langer Tastendruck“ wählen.
    Für die Licht-/Rollladensteuerung II genutzt als Rollladensteuerung sind nun die Optionen „nicht entkoppelt“ und „entkoppelt langer Tastendruck“ verfügbar. Der kurze Tastendruck lässt sich hier aus Sicherheitsgründen nicht entkoppeln.
  • Universalschalter, Universalschalter II, Licht-/Rollladensteuerung II, Dimmer, Relais
    Automationen lassen sich nun über eine (zusätzliche) Tastenbelegung direkt beim jeweiligen Gerät hinterlegen. Bei der Ausführung einer Automation auf diese Weise werden die Bedingungen innerhalb der Automation ignoriert.
    Nur für Universalschalter II: Falls die Automation das De-/Aktivieren des Alarmsystems als Aktion enthält, kann man zusätzlich auswählen, ob die Keypad-Funktion verwendet werden soll.
  • Eyes Innenkamera II / Eyes Außenkamera II
    Die Personenerkennung der Eyes Innenkamera II und der Eyes Außenkamera II kann jetzt als Auslöser für Automationen der Smart Home App verwendet werden.
  • Philips Hue Bridge Pro
    Erweiterte Kompatibilität: Unterstützung der neuen Philips Hue Bridge Pro.
  • Philips Hue / Ledvance
    Die Meldungen von nicht erreichbaren smarten Lampen können nun deaktiviert werden.
  • Security+
    Der Einrichtungsprozess für Security+ wurde optimiert. Außerdem kann nun die Verbindung zur „24/7 Bosch-Notrufleitstelle“ getestet werden.
  • Android App
    Die Android-App nutzt jetzt den Google Code Scanner zum Scannen von QR-Codes. Das Scannen wird damit einfacher und zuverlässiger, außerdem entfällt die Abfrage der Kamera-Berechtigung. Der Google Code Scanner benötigt installierte Google Play-Dienste auf dem Mobilgerät.
  • Neue Firmware
    • Heizkörper-Thermostat II [+M]
      • Es ist eine neue Firmware für das Heizkörper-Thermostat II [+M] mit dem neuen Regelalgorithmus (analog zur bereits veröffentlichten Firmware für das Heizkörper-Thermostat II) verfügbar.
    • Dimmer
      • Es ist eine neue Firmware verfügbar, welche für die erweiterte Funktionalität der Eingangsentkopplung benötigt wird (2.08.00).
    • Relais
      • Es ist eine neue Firmware verfügbar, welche für die erweiterte Funktionalität der Eingangsentkopplung benötigt wird (2.13.00).
  • Automationen
    • Bei Raumtemperatur-Aktionen wurde fälschlicherweise der Zeitplan geändert, obwohl in der Aktion kein Zeitplan ausgewählt war. Dies wurde behoben.
  • Android App
    • Datenmigration: In seltenen Fällen konnte eine Datenmigration nicht vollständig abgeschlossen werden, wenn die App währenddessen im Hintergrund aktiv war. Dieses Problem wurde behoben.
    • Automation Widgets: Verbesserte Darstellung der Bezeichnung einer Automation und Anpassung an nutzerspezifische Textgröße.
    • Offene Türen & Fenster: Unnötige Push-Nachrichten werden nicht mehr gesendet.
  • Behebung häufiger Absturzursachen
