Conow stellt branchenweit erstes KI-gestütztes HEMS vor
Mit dem leistungsstarken CBE2000 Pro präsentiert Conow eine smarte Lösung für das Energiemanagement zu Hause.
KI trifft auf Energie für zu Hause
Den Strom der Solaranlage oder des Balkonkraftwerks optimal nutzen oder mit flexiblen Stromtarifen richtig Geld sparen – dabei hilft der neue CBE2000 Pro von Conow, die nächste Generation eines Mikro-Energiespeichersystems. Es vereint einen leistungsstarken Wechselrichter, mit modularem Design und mit KI-gestütztem Energiemanagement.
Conow CBE 2000 Pro Bild 2
Bild: Conow
Der CBE2000 Pro unterstützt sowohl Netz- als auch Inselbetrieb und ist mit einem 2500 W bidirektionalen Wechselrichter ausgestattet. Im Netzmodus passt er seine Lade- und Entladeleistung automatisch an dynamische Strompreise an. Im Time-of-Use-Modus während der Spitzenlastzeiten nutzt das System den Akku, um den Netzbezug zu reduzieren.
Conow CBE 2000 Pro Bild 3
Bild: Conow
Der Wintermodus ist ideal für die kalte Jahreszeit, wenn die Solarenergie nicht ausreicht, um den Haushalt mit Strom zu versorgen. Auch dann kann der CBE2000 Pro zu niedrigen Tarifen laden und in Spitzenzeiten entladen. Dank Schnellladefunktion zu günstigen Zeiten wird die Einsparung zusätzlich maximiert.
Conow CBE2000 Pro: Flexibel und modular
Im Inselmodus eignet sich der Conow CBE2000 Pro auch ideal für Camping oder Stromausfälle. Mit bis zu 5000 W in der Spitze und 10-ms-Umschaltvorgang sorgt das Gerät für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Der CBE2000 Pro ist dabei modular konzipiert und lässt sich flexibel von zwei auf bis zu zwölf kWh erweitern, parallel sind bis zu 36 kWh möglich, mit 2.600 W PV-Eingang und vier MPPTs. Der Hersteller rechnet so mit bis zu 1.116 € Ersparnis pro Jahr.
Bild: Conow
Die Installation erfolgt einfach per Plug-and-Play-Prinzip über Standard-MC4- und Schuko-Stecker. Die einzelnen Module werden ohne zusätzliche Verkabelung komfortabel gestapelt. So können auch bestehende Solaranlagen über den Backup-Anschluss einfach nachgerüstet werden.
KI-gestütztes Energiemanagement
Der Speicher fügt sich nahtlos in das Home Energy Management System ein, das von Tuya unterstützt wird. So lassen sich viele Geräte über die Conow-App verbinden und mit cleveren Automationen steuern. Das Ökosystem umfasst dabei vor allem Haushaltsgeräte mit hohem Energieverbrauch wie Klimaanlagen, Warmwasserbereiter, Wärmepumpen oder Wallboxen fürs E-Auto. Die KI-Energieplanung ermöglicht obendrein, den Strom effizient zu nutzen. Das System lernt die Verbrauchsgewohnheiten und optimiert den Energiefluss intelligent an die einzelnen Verbraucher. Dabei berücksichtigt die Künstliche Intelligenz auch Echtzeit-Strompreise und Wettervorhersagen.
Conow CBE 2000 Pro Bild 5
Bild: Conow
Durch die IP65-Zertifizierung ist das Speichersystem sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet bei Temperaturen zwischen –20 °C und 50 °C. Das intelligente Batteriemanagementsystem aktiviert bei kalten Bedingungen automatisch die Selbstheizung. Mit 6000 Zyklen gibt der Hersteller die Lebensdauer mit mindestens 10 Jahren an und unterstreicht die hochwertige Qualität mit einer 10-jährigen Garantie. Preislich schlägt der Conow CBE2000 Pro mit 1.099 € zu Buche und ist ab sofort erhältlich.
