Für draußen und drinnen: Neue Govee-Leuchten erhältlich
Govee erweitert sein Portfolio: Ab sofort sind neue Spotlights für den Außenbereich und eine weitere Tischlampe verfügbar.
Govee Outdoor Spotlights Lite
Mit den Außenwegleuchten hatte Govee erst kürzlich neue Lampen für Gartenwege auf den Markt gebracht. Jetzt folgen die Outdoor Spotlights Lite, die im 4er Pack mit knapp 100 € zu Buche schlagen. Die Spots eignen sich zur Beleuchtung im Freien, da sie nach IP67 zertifiziert sind. Dabei können sie 16 Millionen Farben (RGBWIC) und Weißtöne zwischen 1.000 K und 10.000 K mit einer Helligkeit von bis zu 450 Lumen darstellen. Dazu kannst du aus mehr als 60 voreingestellten Szenen wählen oder die Lichtstimmung individuell anpassen.
Govee Outdoor Spotlights Lite Bild
Bild: Govee
Die Installation erfolgt mit Ankern im Boden und einem Abstand von bis zu drei Metern. Bei der Konnektivität setzt Govee wie gewohnt auf Matter-over-Wi-Fi (2,4 GHz) und Bluetooth. Die Govee Outdoor Spotlights Lite sind ab sofort bei Amazon oder im Onlineshop des Herstellers verfügbar.
Govee Table Lamp Classic
Gleiches gilt auch für die neue Table Lamp Classic, eine akkubetriebene Lampe, die auf dem Tisch für das richtige Ambiente sorgt. Mit der RGBICWW-Technologie kann sie lebendige Farben und individuell anpassbares Weißlicht zwischen 2.700 K und 6.500 K wiedergeben und wird dabei bis zu 550 Lumen hell.
Govee Table Lamp Classic Bild
Bild: Govee
Auch bei dieser Lampe stehen wieder zahlreiche Szenen und Musik-Sync-Modi zur Auswahl. Alternativ kann der AI Lighting Bot 2.0 die passenden Lichteffekte für die jeweilige Stimmung einstellen. Der 4.800 mAh große Akku soll bis zu 30 Stunden durchhalten, bevor er wieder geladen werden muss. Matter ist via Wi-Fi (2,4 GHz) ebenfalls mit an Bord, sodass auch eine umfassende Smarthome-Integration möglich ist.
Die Govee Tamble Lamp Classic ist ab sofort bei Amazon oder direkt beim Hersteller erhältlich und kostet 69,99 € (UVP).
via, via
