Heiman hat mit dem Smart Photoelectronic Smoke Alarm S1-TM einen weiteren Rauchmelder mit Matter over Thread veröffentlicht. Über den Vorgänger HS1SA-M haben wir bereits berichtet, das neue Modell legt jetzt noch zwei zusätzliche Sensoren obendrauf.
Verbesserter Sensor gegen Fehlalarme
Im Vergleich zum Vorgänger setzt der S1-TM auf einen optischen Dual-Sensor und ist mit 70 x 37 mm angegeben. Laut Heiman soll die überarbeitete Sensortechnik echten Brandrauch besser von Wasserdampf oder Kochaerosolen unterscheiden können. Gerade in Küche oder Bad reduziert das im Alltag unnötige Fehlalarme, ein Dauerthema bei klassischen Rauchmeldern.
Stromversorgung und Montage
Für den Betrieb kommt eine austauschbare CR123A-Batterie zum Einsatz, die laut Hersteller bis zu fünf Jahre durchhalten soll. Die Gesamtlebensdauer des Melders selbst gibt Heiman mit zehn Jahren an, üblich für Geräte dieser Kategorie. Bei der Montage hast du die Wahl: Entweder schraubst du den S1-TM fest an die Decke oder nutzt die mitgelieferte Magnethalterung. Praktisch, wenn du später mal umziehen oder das Gerät für Wartungsarbeiten kurz abnehmen willst.
Bild: Heiman
Zusatzsensoren machen ihn zum 3-in-1-Gerät
Der eigentliche Clou des S1-TM ist, dass er neben der Raucherkennung auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst. Damit deckt ein einziges Gerät gleich drei Funktionen ab, ohne dass du zusätzliche Sensoren an der Decke montieren musst. Da der Melder über Matter angebunden wird, stehen dir diese Messwerte auch außerhalb der Herstelleranwendung zur Verfügung.
Einbindung in Apple Home
Weil der S1-TM auf Matter over Thread setzt, lässt er sich unter anderem in Apple Home einbinden. Vorausgesetzt wird dafür lediglich ein Thread-fähiger Border Router im Haushalt, etwa ein HomePod oder ein Apple TV 4K mit Thread-Unterstützung. Erhältlich ist der neue Rauchmelder ab sofort über Amazon zum Preis von 46,99 €.
