Home Assistant 2025.12 + Patch Releases | Neuer Labs-Bereich
Home Assistant in Version 2025.12 ist da und bringt einen neuen Labs-Bereich sowie Verbesserungen an Automatisierungseditor und Dashboard.
Home Assistant 2025.12 | Neuer Labs-Bereich erweitert die Plattform
Nicht „Alle Jahre wieder…“, sondern „jeden Monat wieder“ veröffentlichen die Entwickler von Home Assistant ein neues Update für die Open-Source-Plattform. In Version 2025.12 wird Home Assistant Labs eingeführt, um neue Funktionen in der Community zu testen. Damit sollen neue Features, die zwar schon vollständig entwickelt und getestet sind, auf ihre Alltagstauglichkeit geprüft werden. Mit dem Feedback der Nutzer können die Funktionen verändert oder sogar wieder ganz entfernt werden.
Den Anfang macht der Wintermodus, der die Home-Assistant-Oberfläche mit fallenden Schneeflocken in eine Winterlandschaft verwandelt. Eine kleine Spielerei, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Alle Vorschaufunktionen in Home Assistant Labs sind optional und standardmäßig deaktiviert. Vor der Aktivierung kann relativ einfach ein Backup erstellt werden, um im Zweifel auf die vorherige Version zurückzukehren.
Home Assistant 2025.12 Labs
Bild: Home Assistant
Verbesserungen am Automatisierungseditor
Außerdem feilt das Update weiter am Automatisierungseditor. Nun können Trigger und Bedingungen intuitiver und zielorientierter genutzt werden. Beispielsweise kann man jetzt eine Automation auslösen, wenn eine beliebige Lampe im Wohnzimmer angeht, ohne jede Lampe einzeln aufzulisten oder vorher eine Gruppierung erstellen zu müssen. Hier werden auch Labels unterstützt, beispielsweise um die Weihnachtsbeleuchtung zu kategorisieren.
Home Assistant 2025.12 Automatisierungs Editor
Obendrein wurde die Auswahl von Auslösern, Bedingungen und Aktionen vereinfacht. Inzwischen kann man etagenweise das Zuhause durchwählen, um für jeden Bereich die verfügbaren Optionen zu sehen. Diese Funktion ist allerdings noch im Labs-Bereich zu finden.
Weitere Neuerungen in Home Assistant 2025.12
Home Assistant 2025.12 verändert auch die Einstellungen am Dashboard. So kann jetzt in den Systemeinstellungen ein Standard-Dashboard eingestellt werden, das für alle Benutzer oben in der Seitenleiste angezeigt wird. Jedes Profil kann diese Systemvorgabe aber durch das eigens bevorzugte Dashboard überschreiben.
Und die integrierten Dashboard-Funktionen für Startseite, Beleuchtung, Sicherheit usw. können jetzt per Drag & Drop angepasst werden. Zuvor wurden Bereiche und Etagen alphabetisch bzw. numerisch angezeigt. Zudem gibt es Neuerungen im Energie-Dashboard: Echtzeit-Stromüberwachung und nachgelagerte Wasserzähler werden nun unterstützt.
Changelog | Version 2025.12
Hier das offizielle Changelog der neuen Home-Assistant-Version:
Patch Releases | Die Fehlerbehebungen
Auch im Dezember beheben die Home-Assistant-Entwickler auftretende Fehler und veröffentlichen meist wöchentlich Patch Releases.
2025.12.1 – 5. Dezember
  • Fix Rituals Perfume Genie ([@quebulm] – #151537)
  • Telegram-Bot-URLs aus strings.json entfernt ([@maxmichels] – #155130))
  • Behebt das ständig aktualisierte Verfügbarkeitsproblem von Starlink ( @davidrapan )– #155574)
  • Anzeigefehler beim Fehlschlagen der Erstellung eines neuen ZHA-Netzwerks ([@TheJulianJES] – #157863))
  • Die URL für die Nutzungszeit von Teslemetry aus strings.json verschoben ( @jbouwh )– #157874)
  • MopParserConfig korrekt an Roborock übergeben ([@Lash-L] – #157891)
  • VeSync-Binärsensorerkennung behoben ( @cdnninja– #157898)
  • reolink_aio auf Version 0.17.1 aktualisiert ( @starkillerOG )– #157929)
  • URL von Xiaomy_aquara aus strings.json entfernt ( @jbouwh– #157937)
  • Legt die Kontonummer wie für den Konfigurationseintrag bei Anglian Water erforderlich fest ( @pantherale0 ).– #157939)
  • Übersetzbare URL aus der Beschreibung der Rainmachine-Aktion push_weather_data verschoben ( @jbouwh– #157941)
  • Bild-URLs in der Xbox-Integration in sichere URLs umgewandelt ( @tr4nt0r )– #157945)
  • Fügt pyanglianwater zu den Anglian Water Loggern hinzu ( @pantherale0 ).– #157947)
  • Fehler bei der Template-Migration behoben ([@Petro31] – #157949))
  • Yeelight-URLs aus übersetzbaren Zeichenketten für Aktionsbeschreibungen entfernt ( @jbouwh )– #157957)
  • Die URL der zwave_js API-Dokumentation aus strings.json entfernt ( @jbouwh )– #157959)
  • Behebung des Problems mit der Einheitenanalyse in Tuya-Klimaentitäten ([@epenet] – #157964))
  • Die Kennzeichnung der veralteten Vorlage wurde präzisiert ([@Petro31] – #157965))
  • Verschiebt die pilight-URL aus strings.json ( @jbouwh ).– #157967)
  • Verschiebt die Beispiel-URL und IP-Adresse aus strings.json für Reolink ( @jbouwh ).– #157970)
  • Fügt den Endpunkt für die Abonnement-Vorschaufunktion zu den Labs hinzu ( @piitaya ).– #157976)
  • Aktualisierung von python-Roborock auf Version 3.10.0 ([@Lash-L] – #157980))
  • Aktualisierung von oralb-ble auf Version 1.0.2 ([@abmantis] – #157992))
  • evohome-async auf Version 1.0.6 aktualisiert ([@zxdavb] – #158005))
  • Problem mit der doppelten Generierung eindeutiger Doorbird-IDs ([@ptarjan] – #158013))
  • SharkIQ-Abhängigkeits-Upgrade v1.5.0 ([@funkybunch] – #158015)
  • python-roborock auf Version 3.10.2 aktualisiert ([@allenporter] – #158020))
  • ZHA-Strings für falschen Adapterstatus geändert ([@TheJulianJES] – #158021))
  • Verbesserung der Aktionsbeschreibungen für den Telegram-Bot ( @hanwg )– #158022)
  • Fehlenden Vorlagenschlüssel bei der Reparatur veralteter Funktionen behoben ([@Petro31] – #158033))
  • Verhindert, dass entsoe geladen wird ( @joostlek– #158036)
  • Es sollte kein restart-Button für den Ruhemodus von Shelly-Geräten der 2. Generation und höher erstellt werden ( @bieniu ).– #158047)
  • Ersetzt das veraltete Vorschaubildmodell ( @Shulyaka ).– #158048)
  • Lametric-URLs aus strings.json entfernt ( @jbouwh )– #158051)
  • Verschiebt den Pfad zum Beispielbild aus den übersetzbaren Zeichenketten ( @jbouwh ).– #158053)
  • Problem mit invertierter Kelvin-Anzeige behoben ([@Petro31] – #158054))
  • uiprotect auf Version 7.33.2 aktualisiert ( @RaHehl )– #158057)
  • Frontend auf Version 20251203.1 aktualisiert ( @piitaya )– #158069)
2025.12.2 – 8. Dezember
2025.12.3 – 12. Dezember
2025.12.4 – 19. Dezember
2025.12.5 – 29. Dezember
