Home Assistant Version 2025.7 mit Patch Releases und OS 16.0!
2
Das monatliche Update für Home Assistant, Version 2025.7, ist verfügbar und die Neuerungen listen wir hier auf.
Home Assistant Version 2025.7 mit Patch Releases und OS!
Diesen Monat veröffentlichen die Entwickler von Home Assistant die neue Version pünktlich – gerade rechtzeitig, um dem heißen Sommerwetter zu entfliehen. Der Fokus liegt dabei auf zahlreichen Neuerungen rund um Assist, einer neu gestalteten Bereichskarte und mehr. In diesem Artikel findet ihr das offizielle und das ausführliche Changelog sowie Informationen zu Patch Releases.
Vor Kurzem hat Home Assistant das Kapitel 10 zum Thema „Voice“ veröffentlicht. Hier lag der Fokus auf der Idee, mehr als nur einen einfachen Sprachassistenten zu entwickeln. Man stellt sich einen Sprachassistenten vor, der nicht nur angesprochen werden kann, sondern gesprächsbereit ist und Gespräche initiiert. Version 2025.7 soll diese Vision maßgeblich umsetzen: Assist wird nicht nur gefragt, sondern fragt jetzt selbst. Der Sprachassistent kann eigenständig Fragen formulieren und ein Gespräch beginnen, wenn es sinnvoll ist.
Die neu gestaltete Bereichskarte ist ebenfalls eine Neuerung. Ältere Kacheln können nun durch die neue, flexiblere Version ersetzt werden. Sie lässt sich nahtlos in das Bereichs-Dashboard integrieren.
Home Assistant 2025.7 Bereichskarte
Bild: Home Assistant
Home Assistant 2025.7 | Changelog
Wie immer zeigen wir euch hier das von Home Assistant veröffentlichte Changelog zur neuen Version. Das vollständige Changelog könnt ihr HIER einsehen.
Patch Releases | Fehlerbehebungen auf einen Blick
Regelmäßig werden Fehlerbehebungen veröffentlicht, die als neue Versionsnummern gekennzeichnet sind. Hier zeige ich euch die kommenden Patches:
2025.7.1
2025.7.2
2025.7.3
2025.7.4
Home Assistant OS 16.0 | Changelog
Das Home Assistant OS ist ein speziell für Home Assistant entwickeltes Betriebssystem, das eine vollständige Plattform für die Steuerung bietet. Hier zeige ich euch alle aktuellen Home Assistant OS-Aktualisierungen, die von github eingestellt wurden:
Home Assistant Operating System
  • Aktualisieren Sie Buildroot auf 2025.02 ( #4027 )@sairon
  • Buildroot auf 2025.02.3 erhöht ( #4073 )@sairon
  • Buildroot auf 2025.02.4 erhöht ( #4122 )@sairon
  • Backport des systemd-journal-gatewayd-Patches mit Hinzufügen des /boots-Endpunkts ( #4081 )@sairon
  • Alte Migrationen aus dem RAUC-Hook entfernen ( #4083 )@sairon
  • Deaktivieren Sie Reverse-DNS-Lookups für Dropbear ( #4076 )@sbraz
  • Behebung des Problems, dass journal-gatewayd beim Verfolgen von Protokollen doppelte Zeilen zurückgibt ( #4124 )@sairon
  • Aktivieren Sie paralleles Gzip für schnellere Docker-Pulls ( #4123 )@agners
  • Backport-Patch, der num_entries in systemd-journal-gatewayd optional macht ( #4116 )@sairon
  • Docker auf v28.3.0 aktualisieren ( #4135 )@agners
  • Mounten Sie den Systemd-Journal-Socket im Supervisor-Container ( #4133 ).@sairon
Raspberry Pi
  • Broadcom HCI-Treiber auf RPi/CM ohne WLAN trennen ( #4139 )@sairon
  • Behebung von Treiberspuren bei Hailo v4.21.0 aufgrund fehlender Sperren ( #4138 )@sairon
  • Alle Raspberry Pi LAN-Treiber einbauen ( #4137 )@sairon
  • Deaktivieren Sie RPi Bluetooth nicht, wenn kein WLAN vorhanden ist ( #4132 )@sairon
  • Hailo-Treiber und Firmware auf v4.21.0 aktualisiert ( #4095 )@sairon
  • RPi-Pre-Image-Build-Hook mit aktiviertem RPI-EEPROM reparieren ( #4066 )@sairon
  • Aktivieren Sie die Verwendung von RPI-EEPROM-Update auf Raspberry Pi 4/5/Yellow ( #4063 )@sairon
  • PCI-E/A-Virtualisierung im Kernel aktivieren ( #4002 )@greyltc
  • Fügen Sie brcmfmac-Moduloptionen hinzu, um die RPi-WLAN-Stabilität zu verbessern ( #4056 )@sairon
  • Aktualisieren Sie die RPi WiFi-Firmware auf die neueste Version von RPi OS ( #4055 )@sairon
  • RaspberryPi: Kernel auf 6.12.25 aktualisiert – 3dd2c2c507c271d411fab2e82a2b3b7e0b6d3f16 ( #4052 )@sairon
  • Verwenden Sie bcm2711 defconfig anstelle des entfernten bcmrpi3 für RPi 3 64-Bit ( #4038 )@sairon
  • RPi-Kernel auf 6.12.20 aktualisiert ( #4036 )@sairon
Home Assistant Yellow
  • Gerätespezifische Symlinks für die WiFi-Firmware auf Yellow hinzufügen ( #4058 )@sairon
  • Fehlende Kompatibilität/Modell zu Yellow+CM5 DTS hinzufügen ( #4057 )@sairon
  • Korrigieren Sie die U-Boot-Konfiguration, um auf den gesamten RAM auf 16 GB CM5 zuzugreifen ( #4045 )@sairon
Home Assistant Green
  • Linux: Kernel auf 6.12.35 aktualisiert ( #4130 )@sairon
  • Entfernen Sie nicht verwendetes FW_LOADER_USER_HELPER in der Rockchip-Basiskonfiguration ( #4065 )@sairon
Open Virtual Appliance
  • Intel IXGBE-Treiber aktivieren, Intel NIC-Konfigurationsoptionen Bereinigen ( #4115 )@sairon
  • Open-VM-Tools auf v13.0.0 aktualisieren ( #4111 )@sairon
  • Firmware für die Intel AX211D2W Wi-Fi-Karte hinzufügen ( #4106 )@sairon
Generic x86-64
  • Marvell 88E1XXX-Treiber für x86-64 hinzufügen ( #4105 )@sairon
  • Intel Cannon Lake Pinctrl-Treiber hinzufügen ( #4091 )@cubemike
Hardkernel ODROID
ASUS Tinker
Khadas VIM Series
Generic aarch64
Build System
  • Machen Sie Tests mit Neustart robuster ( #4131 )@sairon
  • Behebung eines fehlerhaften Timeouts nach dem Boot-Slot-Umschalttest ( #4113 )@sairon
  • Tests für Betriebssystem-Update und Boot-Slot-Umschaltung hinzufügen ( #4108 )@sairon
  • Execute-Bit aus green_defconfig entfernen ( #4077 )@sbraz
  • Erstellen Sie VM-Image-ZIP-Dateien parallel mit Pigz ( #4067 )@sairon
  • Behebung des Hassio-Kanalwechsels für Entwickler-Builds ( #4064 )@sairon
  • Erlaubt das Überschreiben des Update-Kanals für den Build, verwendet dev für dev-Builds ( #4043 )@sairon
  • Erleichtern Sie die Nutzung von Make auf oberster Ebene, löschen Sie das Ziel „alle“ ( #4040 )@sairon
  • Zurückgreifen auf Buildroot-Make im Make der obersten Ebene ( #4039 )@sairon
Dependencies
  1. Das passiert wenn man eine Seite lediglich in den Translator steckt und dann copy pasted
    Was soll man als Leser mit solchen Punkten anfangen?
    – Jetzt über die Benutzeroberfläche einrichtbar
    – Abschied von den Folgenden
    Auf der originalen Seite sind das Links, wo dahinter eine Erklärung steckt. Ohne Link ist das doch Schwachsinn!
    • Christoph Schumacher am
      Hallo Sven,
      Vielen Dank für deinen Hinweis.
      Du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe nun die Links dazu gepackt, damit es leichter verständlich ist.
      Liebe Grüße
