Mit der Spotless-Serie hat der deutsche Hersteller nach einigen Jahren wieder Saugroboter im Sortiment. Der Bosch Spotless + in unserem ausführlichen Test.
VOR- & NACHTEILE | Bosch Spotless +
- Beutellose Absaugstation
- Starke Saugleistung
- Gute Navigation
- Schnelle Reinigung & geringer Akkuverbrauch
- Hoher Datenschutzstandard (EU)
- Wischfunktion nicht zu gebrauchen
- Keine Hinderniserkennung
- Kleiner Staubbehälter
TEST | Ein deutscher Saugroboter?
Einige Jahre nach der Roxxter-Serie hat Bosch wieder Saugroboter auf den Markt gebracht. Auf der IFA 2025 stellte man insgesamt vier Spotless-Modelle vor, wobei der Spotless + das Einsteigermodell mit Absaugstation ist. Die neuen Saugroboter sind zwar mit dem Bosch-Logo verziert, erinnern aber stark an Modelle von ECOVACS. Die beiden Unternehmen kooperieren seit September 2025, was die große Ähnlichkeit erklärt. Trotz deutschem Label sind die Modelle „made in China“. So wirbt der Hersteller aus Stuttgart mit einem Bosch-zertifizierten Akku und hohen Datenschutzstandards in der EU. Wie gut der Spotless + in unserem Härtetest abschneidet, erfährst du in diesem Bericht.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Bosch, die uns den Spotless + für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Bosch Spotless +
Saugroboter
Teppicherkennung Wischen
Keine Kamera (RGB)
Keine Kamera (dTOF/SLAM)
Absaugstation inklusiveBeutellos
LDS (Laserdistanz)Geeignet für
Apps & Software
Ja, eine AppMehrere Karten
KAUFEN | Hier findest du den Bosch Spotless +
Preise aktualisiert 14.06.26
Wie sich unsere Testnote zusammensetzt, zeigen wir transparent anhand der folgenden Tabelle auf. Auf den Infosymbolen erfährst du weitere Erklärungen zur Bewertung und Gewichtung.
TESTERGEBNISSE | So gut hat der Bosch Spotless + abgeschnitten!
| Test Performance 4,0 (Ausreichend) - Preis Leistung 2,4 (Gut) | Ergebnis |
| Note Saugen: 1,9 (Gut) | |
| Saugleistung Laminat | 98,46 von 100 |
| Saugleistung Teppich | 83,44 von 100 |
| Saugleistung Teppich hoch | 63,34 von 100 |
| Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 |
| Saugleistung Haare Teppich | 8,5 von 10 |
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 6,6 von 10 |
| Fugen | 4,75 von 56 |
| Ecken Maiskörner | 3 von 5 |
| Ecken Kaffee | 2 von 4 |
| Note Wischen: 6,0 (Ungenügend) | |
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 0 von 4 |
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0 von 4 |
| Wischleistung Rand | 0 von 4 |
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 0 von 4 |
| Wischleistung Kaffee | 0 von 4 |
| Note Navigation: 3,5 (Befriedigend) | |
| Navigation | 4 von 5 |
| Navigation Teppich | 14,5 von 21 |
| Navigation Dauer Testraum | 77 von 80 / 43 min |
| Wisch Dauer | 40 von 40 / 4 min |
| Stühle | 7,5 von 15 |
| Hinderniserkennung | 0 von 53 |
| Klettern | 2,1 von 6 |
| Note Technik: 3,4 (Befriedigend) | |
| Reinigungsstation | 5 von 15 |
| Wischtechnologie | 2 von 10 |
| Verbrauch Testraum | 45 von 45 / 14 % |
| Bauform | 4 von 5 |
| App | 3,5 von 4 |
| Qualität | 3,75 von 4 |
| Besonderheiten | -4 |
| — Testbilder 1/17 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |
Weitere Infos
Testergebnisse ohne Gewähr
LIEFERUMFANG | Das ist beim Spotless + dabei
Der Bosch Spotless + wird mit einer Absaugstation geliefert. Ansonsten befindet sich allerdings nur der obligatorische Papierkram im Lieferumfang. Ersatzteile sucht man vergeblich und Staubbeutel werden nicht benötigt.
DESIGN | Das gleiche in Rot?
Das Design des Bosch Spotless + erinnert stark an den ECOVACS DEEBOT N20 PLUS. Die beutellose Absaugstation dürfte exakt die gleiche sein – allerdings mit anderer Farbgebung. Der Saugroboter sieht dem Modell ebenfalls sehr ähnlich und ist gänzlich in Weiß gehalten. Die Verarbeitungsqualität ist auf hohem Niveau.
Oberseite | Laserturm und Tastensteuerung
Auf der Oberseite des Saugroboters sitzt der Laserturm, der die Navigationstechnik beherbergt. Er lässt sich zwar nicht einfahren, mit nur 9,6 cm Bauhöhe ist der Spotless + aber dennoch flach genug, um unter den meisten Möbeln reinigen zu können. Vor dem Laserturm sitzen drei Tasten zur manuellen Steuerung des Geräts mit folgenden Funktionen:
- Power | Mit dieser Taste startet oder pausiert eine Reinigungsaufgabe.
- Home | Mit dieser Taste schickt man den Saugroboter zurück zu seiner Ladestation.
- Spot | Mit dieser Taste kann der Saugroboter einen kleinen Bereich reinigen, an dem er abgestellt wurde.
Nimmt man den magnetischen Deckel ab, kommen der Staubbehälter und eine kleine Wi-Fi-Leuchte zum Vorschein.
Ringsum | Die Sensoren
In der Front hat der Bosch Spotless + den klassischen Bumper zur Hindernisvermeidung verbaut. Mittig sitzen Infrarotsensoren, die der Objekterkennung dienen, seitlich zudem Wandabstandssensoren. Am Heck sitzt ein entnehmbarer Wassertank für die Wischfunktion, in den auch die Absaugöffnung für den Staubbehälter integriert ist. Mittig über dem Wassermodul sind außerdem die Ladekontakte zu sehen.
Unterseite | Die Reinigungstechnik
Auf der Unterseite kommen dann die Reinigungskomponenten zum Vorschein. Mittig sitzt die Hauptbürste, darunter die entfernbare Wischplatte. Ebenso hat der Spotless + eine kleine Seitenbürste und Sensoren zur Absturzvermeidung und Teppicherkennung mit an Bord.
STAUBBEHÄLTER | Schlecht konzipiert
Der Staubbehälter lässt sich unter dem Deckel leicht entnehmen. Dazu muss zunächst der Griff hochgeklappt werden, bevor er nach oben entnommen werden kann. Der Behälter ist mit 400 ml Volumen eigentlich recht groß, doch durch eine schlechte Konstruktion passte unsere Testmenge (100 g Schmutz) nicht hinein. Für stark verschmutzte Haushalte könnte das zum Problem werden. Daher sollte man den Staubbehälter nach jeder Reinigung von der Absaugstation entleeren lassen.
HAUPTBÜRSTE | Carbon Power Brush
Die Hauptbürste besteht aus Kunststoff und ist mit harten und weichen Borsten versehen. Die sollen dafür sorgen, dass der Schmutz von verschiedenen Bodenarten gut aufgenommen wird. Gleichzeitig soll die Form der „Carbon Power Brush“ das Verwickeln von Haaren verhindern. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Bürste von der Unterseite entnehmen.
Seitenbürste | Nicht ausfahrbar
Die kleine Seitenbürste ist dafür da, um auch den letzten Krümel vom Rand und aus der Ecke vor den Saugschacht zu kehren. Sie lässt sich allerdings nicht zur Seite ausfahren, um noch tiefer in Ecken zu gelangen. Das ist für diese Preisklasse allerdings nichts Ungewöhnliches.
WISCHPLATTE | Manuell entfernbar
Für die Wischfunktion besitzt der Spotless + einen Wassertank und eine starre Wischplatte, die über mehrere Düsen mit Wasser beträufelt wird. Allerdings bewegt sich das Wischtuch während der Reinigung nicht, sondern wird nur über den Boden gezogen. Zur Entfernung von großen Flecken wird es daher nicht geeignet sein. Die Wischplatte, auf der das Wischtuch per Klett haftet, lässt sich auch abnehmen, um das Gerät als reinen Saugroboter zu nutzen.
Der Wassertank kann über die Rückseite entnommen werden. Das ist auch notwendig, um ihn zu befüllen. Das muss händisch gemacht werden, da die Basisstation nicht über eine entsprechende Funktion verfügt. Selbiges gilt für die Reinigung des Wischmopps – auch das muss manuell bzw. in der Waschmaschine erfolgen.
ABSAUGSTATION | Beutellose Trockenwartung
Die Basisstation ist beim Bosch Spotless + als reine Absaugstation mit dabei. Hier lädt der Roboter und entleert seinen Staubbehälter. Dank ihrer kompakten Maße dürfte sie in den meisten Haushalten problemlos Platz finden.
Staubbehälter | Einfach zu entleeren
Im rechten Teil der Absaugstation sitzt der Staubbehälter, in den der Schmutz geleitet wird. Er fasst 1,5 Liter und muss je nach Nutzungsverhalten regelmäßig geleert werden. Das ist aber komfortabel gestaltet. Per Knopfdruck am Tragegriff löst sich der Behälter aus der Station. Über einen Entriegelungsschieber öffnet sich der Boden und entlässt den Staub in den Mülleimer.
Der Behälter kann in seine Einzelteile zerlegt werden, um ihn gelegentlich zu reinigen. Das betrifft vor allem die integrierten Filter, die unter fließendem Wasser gespült und anschließend getrocknet werden können. Dazu kann der Deckel des Staubbehälters mit einer Drehbewegung abgenommen werden.
STROMVERBRAUCH | Wie stromhungrig ist der Spotless +?
Um zu überprüfen, wie viel Strom der Bosch Spotless + bei den unterschiedlichen Aufgaben benötigt, messen wir den Verbrauch. Die angegebenen Werte schwanken naturgemäß und sind daher als Richtwerte zu verstehen.
| Bosch Spotless + | Stromverbrauch (ungefähr) |
| Stand-by | 2,2 W |
| Laden | 17,4 W |
| Absaugen | 940 W |
NAVIGATION | Mit Laserturm
Der Bosch Spotless + bietet auf dem Papier also nur die absoluten Basisfunktionen. Wie gut er sich trotzdem schlägt, finden wir jetzt in unserem Test heraus. Für die Navigation ist ein Laserturm verbaut, der für zuverlässige und geordnete Fahrten durch den Haushalt sorgt. Mit den Sensoren scannt der Saugroboter den Haushalt und erstellt daraufhin eine Karte, um sich zurechtzufinden.
Praxis | So gut navigiert der Bosch Spotless +
In unserem Testraum findet sich der Bosch Spotless + insgesamt sehr gut zurecht. Die unterschiedlichen Bereiche, die wir in der App eingeteilt haben, fährt der Saugroboter nacheinander von außen nach innen ab. Dabei geht er logisch vor, fährt nah an den Rand, eng um Tisch- und Stuhlbeine herum und manövriert sich sicher durch die Engpassagen. Mit angebrachtem Wischpad meidet er zudem die Teppiche, damit diese nicht mit dem feuchten Wischtuch in Berührung kommen, auch das klappt sehr gut.
Flache Möbel | Fühlt sich auch unter dem Couchtisch wohl
Trotz Laserturm hat der Spotless + keine Angst vor flachen Möbeln. Die Streben unter dem Couchtisch sind 10 cm hoch und für den Saugroboter kein Grund, nicht unter dem Tisch zu reinigen. Die Bauhöhe von 9,6 cm bietet ihm genug Platz. So soll es sein.
Akkuverbrauch | Flott unterwegs
Für die 25 Quadratmeter Fläche und die zahlreichen Aufgaben benötigt der Spotless + in unserem Test insgesamt nur 43 Minuten und verbraucht nur 14 % seiner Akkuladung. Das sind hervorragende Werte.
Teppich | So gut navigiert der Saugroboter auf Teppichen
Im Saug- und Wischmodus meidet der Bosch Spotless + die vier ausgelegten Teppiche in unserem Testraum. Daher starten wir einen weiteren Durchlauf ohne Wischplatte. Dann aktiviert das Gerät automatisch den reinen Saugmodus. Die Teppicherkennung sorgt dann dafür, dass der Roboter automatisch seine Saugkraft verstärkt, sobald er den Untergrundwechsel erfasst. Das klappt in unserem Test ausgezeichnet. Nur mit dem blauen, hochflorigen Teppich hatte er ein paar Probleme. Hier fuhr er sich fest, sodass wir ihn befreien mussten.
Die anderen Teppiche aber hat er gut bearbeitet. Gleiches gilt auch für den runden und den schwarzen Teppich, die wir neuerdings in einem weiteren Testraum auslegen. Auch mit dieser Art von Teppich kommt der Bosch Spotless + exzellent zurecht. Leider hat der Saugroboter allerdings keine Möglichkeit, die Teppiche in der App einzuzeichnen. Das gibt Punktabzug.
Schwingstühle | Auch zwischen den Streben
Im gleichen Raum haben wir vier Schwingstühle mit unterschiedlichen Streben platziert, dazu einen Barhocker mit glänzendem Standfuß. Der Saugroboter soll möglichst nah an den Füßen entlangfahren, ohne auf die Streben draufzufahren oder gar stecken zu bleiben. Im Test zeigt sich, dass der Spotless + etwas Probleme mit den eckigen Streben der Schwingstühle hat. Sowohl beim chromfarbenen als auch beim schwarzen Stuhl lässt er Punkte liegen, weil er dagegen bzw. auf die Streben drauf fährt. Die beiden mittleren Stühle mit abgerundeten Schwellen aber bearbeitet er sehr gut, stößt nur leicht dagegen und saugt sogar unter dem Stuhl. Das haben bei weitem nicht alle Saugroboter gemacht, sodass das Hineinfahren zwischen die Streben positiv zu erwähnen ist.
Mit dem Barhocker und seiner glänzenden, spiegelnden Oberfläche hatte der Bosch-Saugroboter allerdings dann wieder mehr Probleme. Hier fuhr er mehrmals auf den Standfuß drauf, was zu Kratzern im Material führen könnte.
HINDERNISSE | „Einfache Objekterkennung“?
Für die Hinderniserkennung stellt Bosch dem Spotless + Infrarotsensoren in der Front zur Verfügung. Diese gelten allerdings nicht als klassische Obstacle Avoidance, sondern dienen dazu, größeren Objekten wie Stuhlbeinen aus dem Weg zu gehen. Normalerweise verzichten wir daher auf unseren Hindernistest. Da Bosch auf seiner Webseite allerdings explizit eine „einfache Objekterkennung“ bewirbt, schicken wir den Spotless + in unseren Hindernisparcours.
Praxis | So gut ist die Hinderniserkennung
In unserem separaten Testraum legen wir 16 verschiedene Haushaltsgegenstände aus, die der Saugroboter erkennen und umfahren soll. Die Objekte sind dabei je nach Schwierigkeitsgrad gewichtet.
Wie zu erwarten war, hat der Spotless + mit den ausgelegten Gegenständen mächtig Probleme. Er erkennt kein einziges Hindernis und fährt sich an vielen fest. Nur die Schuhe und der Futternapf bleiben stehen. Aber auch gegen diese Objekte fährt der Roboter und reagiert nur wegen des Bumpers. Somit ist der Spotless + nur für aufgeräumte Haushalte zu empfehlen.
Kleinere Schwellen kann der Bosch Spotless + überwinden. Das zeigt er am kleineren Rohr in unserem Testraum. Am größeren Rohr scheitert er allerdings.
Um zu testen, wie hoch Schwellen maximal sein dürfen, schicken wir den Saugroboter in unseren Test mit der 90°-Kante, die wir schrittweise erhöhen. Hier schafft der Spotless + 2,1 cm.
SAUGEN | Wie gut reinigt der Spotless +?
In der Navigation weiß der Bosch Sportless + also zu überzeugen, entscheidend wird es nun in unserem Reinigungstest. Fürs Saugen stehen dem Roboter bis zu 11.000 Pa Saugkraft zur Verfügung, was für viele Arbeiten ausreichen dürfte. Wie gut das Gerät wirklich saugt, testen wir wie gewohnt mit einem Mix aus Vogelsand, Katzenstreu und Holzspänen, den wir auf verschiedenen Untergründen verteilen. Der Saugroboter soll dann auf maximaler Stufe und mit eventuell vorhandener KI-Schmutzerkennung möglichst viel wieder aufnehmen.
Normalerweise verteilen wir 100 g des Schmutzmixes. Da diese Menge allerdings nicht gänzlich in den Staubbehälter gepasst hatte, haben wir den Test mit 50 g wiederholt, das Ergebnis dann zur besseren Vergleichbarkeit verdoppelt. Für den zu kleinen Staubbehälter gibt es dann aber Punktabzüge.
Hartboden | So gut ist die Saugleistung auf Laminat
Der Spotless + besitzt zwar keine KI-Erkennung, fährt das Areal aber im Schachbrettmuster gründlich ab. Auf Laminat saugt er so insgesamt 98,46 g wieder auf. Ein sehr guter Wert.
Teppich | Die Leistung auf Kurz- und Hochflor-Teppich
Auf dem kurzflorigen Teppich landeten 83,44 Prozent des verteilten Drecks wieder im Staubbehälter. Das ist ein hervorragendes Ergebnis.
Da die Saugleistungen der Roboter auf dem bewährten Teppich immer besser werden, haben wir einen weiteren Teppich in den Test aufgenommen. Der hochflorige Teppich ist eine echte Herausforderung für die Saugroboter. Der Bosch Spotless + schafft hier 63,34 g, was ein bemerkenswertes Ergebnis ist – vor allem in Anbetracht der Preisklasse.
Haare | Funktioniert die Antihaaraufwicklung?
Die Carbon Power Brush soll durch ihre Formgebung Haare besser abstreifen können, verspricht der Hersteller. Das überprüfen wir mit 1 g Echthaar unterschiedlicher Länge, das wir auf den drei Untergründen verteilen. Auf Laminat und Teppich hatte der Bosch Spotless + keine Probleme, die Haare aufzusaugen.
Entscheidend ist aber der Blick im Anschluss unter das Gerät. Hier zeigt sich, dass auf Laminat keine Haare in den Bürsten hängengeblieben sind. Auf dem Teppich allerdings haben sich ein paar Haare um die Bürste gewickelt. Das führt zu Punktabzügen.
Auf dem Hochflor-Teppich hat der Bosch-Saugroboter nicht alle Haare vom Boden aufnehmen können. Zudem haben sich einige Haare an den Bürsten und den Rädern verfangen. Hier kommt die Antihaaraufwicklung also an ihre Grenzen.
Eckenreinigung | Reicht die nicht ausfahrbare Seitenbürste?
Für die Eckenreinigung hat der Spotless + eine kleine Seitenbürste verbaut, die wir in unserem Test gesondert prüfen. Dazu legen wir fünf Maiskörner diagonal in eine Ecke und streuen Kaffeepulver dazu. Der Test zeigt, dass er so drei der fünf Maiskörner erwischt und auch das Kaffeepulver, so weit er es erreicht, auch vernünftig aufsaugt. Für die verbaute Hardware also eine ansprechende Leistung. Ausfahrbare Seitenbürsten kommen allerdings meist noch tiefer in die Ecken hinein.
Fugen | So schlägt sich der Spotless + im neuen Härtetest
Als zusätzliche Herausforderung für die Saugroboter haben wir einen neuen Fugentest entwickelt. Dazu haben wir Fugen unterschiedlicher Form, Breite und Tiefe in ein Brett gefräst. Damit simulieren wir tiefe Fugen, etwa im Dielenboden einer Altbauwohnung. Die neue Aufgabe offenbart sich als echter Härtetest für die Geräte, die das Kaffeepulver aus den Fugen saugen sollen.
Auch der Bosch Spotless + tut sich schwer, die Ritzen vernünftig auszusaugen. Am besten fällt das Ergebnis noch bei den 4 mm tiefen und 17 bzw. 4 mm breiten Fugen aus. Bei allen anderen Fugen, insbesondere den 12 mm tiefen, schafft es der Saugroboter kaum, etwas aufzusaugen. Insgesamt ist dieser Test aber für die meisten Geräte noch eine hohe Hürde.
WISCHEN | Wie gut säubert die starre Wischplatte?
Bosch belässt es bei seinem Einstiegsgerät nicht bei einem reinen Saugroboter, sondern spendiert dem Spotless + auch eine Wischfunktion. Diese wird in unserem Härtetest mit angetrockneten Matschschuhabdrücken, Ketchup- und Kaffeeflecken auf die Probe gestellt. Zudem soll er den Kreidestift am Rand und auf strukturiertem Boden entfernen.
Flecken entfernen | Keine Chance
Der Bosch Spotless + bekommt in unserem Test klar die Grenzen aufgezeigt, was angesichts der starren Wischplatte allerdings auch kaum verwundert. Da er keinerlei mechanischen Druck auf den Boden bringt, zieht der Saugroboter einfach nur ein feuchtes Tuch hinter sich her. Dieses wird zwar kontinuierlich mit Wasser beträufelt, doch um Flecken zu entfernen, reicht das bei weitem nicht. Auch eine Zwischenmoppwäsche ist mangels Reinigungsstation nicht möglich. So hinterlässt das Gerät ein deutlich verschmutztes Testareal.
Schmutzaufnahme | Die logische Konsequenz
Im Nachgang wischen wir mit einem feuchten Tuch nach, um zu sehen, wie gut der Schmutz wirklich von der Fläche aufgenommen wurde. Da der Spotless + allerdings kaum Dreck entfernt hat, bleibt noch viel von der Verschmutzung auf dem Tuch zurück. Ein erwartbares wie schmutziges Ergebnis.
Randreinigung | Durchgefallen
Auch am Rand fällt die Wischleistung durch. Da die Platte nicht zur Seite ausfahren kann, blieben die vier aufgemalten Striche quasi unberührt. Insgesamt ist die Wischfunktion nicht dafür da, um hartnäckige Verschmutzungen wirklich zu entfernen. Allenfalls zum feuchten Staubwischen ist die Platte geeignet.
Moppwäsche | Keine Selbstreinigung
Normalerweise testen wir noch den Umgang mit Flüssigkeiten und natürlich auch die Selbstreinigungsfunktion. Da der Bosch Spotless + weder eine Hinderniserkennung (siehe oben) noch eine Reinigungsstation hat, verzichten wir auf diese Tests. Die Wischplatte muss also vom Nutzer selbst gewaschen werden – entweder per Hand oder in der Waschmaschine.
APP | Mit hohem Datenschutz?
Gesteuert wird der Bosch Spotless + über die drei Tasten am Gerät oder über die Home Connect App, in die auch andere Haushaltsgeräte von BSH, etwa Spülmaschinen oder Kaffeevollautomaten, eingepflegt werden. Der Hersteller verspricht hier hohe Datenschutzstandards nach EU-Richtlinien. Der Funktionsumfang ist im Vergleich zu Saugrobotern anderer Marken allerdings eingeschränkt. Die wichtigsten Einstellmöglichkeiten listen wir im Folgenden übersichtlich auf:
Karte
| Karte erstellen | Der Roboter kann eine detaillierte Karte des Haushalts erstellen, die im Anschluss bearbeitet werden kann. |
| Bearbeitung | Es können Räume getrennt, zusammengefügt und benannt werden. |
| Mehrere Karten | Der Saugroboter kann verschiedene Karten speichern und so mehrere Etagen abbilden. |
Reinigung
| Alles, Räume, Zonen | Der Roboter kann den gesamten Haushalt, einzelne Räume oder bestimmte Zonen reinigen |
| Modus | Der Saugroboter erkennt automatisch, ob das Wischpad angebracht ist, und wechselt so zwischen dem reinen Saugmodus und dem Saug- und Wischmodus |
| Saugleistung | Die Saugleistung kann in verschiedenen Stufen eingestellt werden. |
| Wassermenge | Die Durchflussrate kann in drei Stufen eingestellt werden. |
| Reinigungszyklen | Der Roboter kann den Bereich einfach oder doppelt abfahren |
| Teppich-Boost | Teppiche können intensiver gereinigt werden. |
Weitere Einstellungen
| Gerätename | Der Roboter kann individuell benannt werden. |
| Sprache | Die gewünschte Sprache kann eingestellt werden. |
| Kindersicherung | Die Tasten am Gerät können gesperrt werden. |
| Nicht stören | Zu festgelegten Zeiten startet der Roboter nicht automatisch. |
| Energieeinstellungen | Es gibt einen Energiesparmodus. Dann kann sich die Reaktionszeit des Roboters verlängern. |
FIRMWARE-UPDATES | Wie aktuell ist der Saugroboter?
Neben der Hardware spielt natürlich auch die Software für die Funktionen des Saugroboters eine entscheidende Rolle. Für viele Nutzer ist daher wichtig, wie zuverlässig die Geräte mit Updates versorgt werden. Mit regelmäßig aktualisierter Firmware können die Hersteller bekannte Probleme beheben, Sicherheitslücken schließen und Funktionen verbessern oder nachreichen. Deshalb listen wir hier regelmäßig die Firmware-Versionen und das jeweilige Changelog des Bosch Spotless + auf.
- Bosch Spotless + Firmware
01/2026: V29-3.1.0.419 (aktuelle Version)
12/2025: V27-2.2.0.357 (27.10) (Version zum Testzeitpunkt)
FAZIT | Unsere Meinung zum Bosch Spotless +
Der Bosch Spotless + präsentiert sich in unserem Test als günstiger Saugroboter mit starker Saugfunktion. Gerade die ausgezeichnete Leistung auf Teppich ist angesichts der Preisklasse hervorzuheben. Auch die Navigation weiß zu überzeugen: Er findet sich jederzeit zurecht, kommt auch unter flache Möbel und ist dabei schnell und stromsparend unterwegs.
Die Wischfunktion mit starrer Platte ist erwartungsgemäß aber nicht dafür geeignet, gröbere Verschmutzungen zu entfernen. Und auch Hindernisse sollten nicht Weg herumliegen. Das muss im Kontext der Gesamtnote natürlich berücksichtigt werden. Ansonsten aber überzeugt der Spotless + mit soliden Funktionen und hat darüber hinaus mit der beutellosen Absaugstation und den hohen Datenschutzstandards eines deutschen Unternehmens weitere Pluspunkte auf der Habenseite.
Insofern ist der Bosch Spotless + vor allem als reiner Saugroboter für schmales Budget eine gute Wahl. Die UVP ist mit 629 € viel zu hoch angesetzt, denn oftmals ist das Gerät schon für 300 bis 350 € im Angebot erhältlich. Wer auf eine Wischfunktion Wert legt, sollte sich allerdings nach Alternativen umschauen und erwägen, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Im Preisbereich von 400 € bis 500 € gibt es mittlerweile Saugroboter mit deutlich besserer Wischeinheit.
Saugroboter ID: 141693
