Zuletzt haben wir bereits den Dreame X60 Pro Ultra Complete getestet, der seit Juni auch in Deutschland erhältlich ist. Jetzt hat Dreame mit dem X60 Pro Steam eine weitere Variante der X60-Pro-Reihe vorgestellt, allerdings bislang ausschließlich für den chinesischen Heimatmarkt. Das Besondere daran: Statt nur mit heißem Wasser zu wischen, setzt das Gerät erstmals auf echten, 180 Grad heißen Dampf zur Bodendesinfektion.
180 Grad heißer Dampf statt nur heißes Wasser
Während viele aktuelle Saugroboter mittlerweile mit warmem oder heißem Wasser wischen, geht der X60 Pro Steam einen Schritt weiter: Ein eingebauter Dampferzeuger soll laut Hersteller in rund 8 Sekunden aufheizen und den Dampf über vier Düsen direkt auf den Boden sprühen, statt die Wärme erst über den Wischmopp zu übertragen. Dadurch soll die Temperatur am Boden kaum abfallen. Zusätzlich wischt das Gerät mit 75 Grad heißem Wasser und einer Anpresskraft von 18 Newton bei 5.500 Pa Bodendruck, was laut Dreame das kräftige Wischen von Hand nachahmen soll, um eingetrocknete Flecken und Fett zu lösen.
Preise aktualisiert 27.07.26
Für die Desinfektion selbst gibt der Hersteller unter Berufung auf einen Drittanbietertest eine Keimreduktion von 99,99 Prozent an, ganz ohne Chemie oder Silberionen. Der Wischmopp lässt sich außerdem bis zu 4 cm ausfahren, um näher an Kanten und in Ecken zu wischen.
Bild: Dreame
37.000 Pa Saugkraft und automatische Teppicherkennung
Bei der reinen Saugleistung nennt Dreame 37 000 Pa in Kombination mit zwei verhedderungsfreien Bürstenwalzen, deren Drehzahl sich automatisch an die jeweilige Situation anpasst. Erkennt der Roboter einen Teppich, soll er die Geschwindigkeit automatisch um 60 Prozent erhöhen, um trotzdem gründlich zu reinigen.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Dreame X60 Pro Steam
Saugroboter
Drehende Wischwalze
Ausfahrbare Wischeinheit
Hinderniserkennung
LED-Licht
Einfahrbarer Laserturm
Kamerazugriff
Mopptrocknung (warm)Navigationsart
Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht+ LED
Apps & Software
Ja, eine AppHerstellerangaben ohne Gewähr
Im offiziellen chinesischen Dreame-Onlineshop kostet der X60 Pro Steam umgerechnet rund 950 €, das ist aber nur eine grobe Umrechnung des chinesischen Ladenpreises und keine offizielle EU-Preisangabe. Eine Ankündigung für Deutschland oder die EU gibt es bislang nicht. Falls du schon jetzt einen Dreame-Saugroboter mit Dampffunktion suchst, bleibt aktuell nur der hierzulande erhältliche X60 Pro Ultra Complete als nächstliegende Alternative, wenn auch ohne die neue 180-Grad-Dampftechnik.
Saugroboter-ID: 175675
