Xiaomi Robot Vacuum 6 Max | Die perfekte Wischtechnik?
Mit dem Robot Vacuum 6 Max will Xiaomi die Flaggschiff-Konkurrenz angreifen und setzt dabei auf eine besondere Wischtechnik.
Der neue Xiaomi Robot Vacuum 6 Max vereint viele starke Funktionen, die ein leistungsstarkes Gerät versprechen. Besonders hervorsticht die Wischeinheit, die aus Walze und Mopp besteht.
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Bild
Bild: Xiaomi
Besondere Wischeinheit
Während es bei den meisten Saugrobotern heißt: selbstreinigende Wischwalze oder rotierende Mopps, geht Xiaomi andere Wege. Der Robot Vacuum 6 Max nutzt einfach beides. Erstmals verbaut Xiaomi die neuartige Wischrolle, die sich auch während der Fahrt kontinuierlich reinigt. So sollen besonders gründliche Reinigungsergebnisse möglich sind.
Bild: Xiaomi
Doch Xiaomi belässt es dabei nicht. Ein weiterer Wischmopp, der an einem ausfahrbaren Arm sitzt, hilft dabei, an Ecken, Kanten und Stuhlbeinen noch gründlicher zu reinigen. Die Kantenreinigung zählt oft noch zu den schwächeren Disziplinen der Wischwalzen-Saugroboter. Ein interessantes Konzept also, das die Vorteile der beiden Wischtechniken vereint. Entscheidend ist natürlich, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird.
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Bild 6
Bild: Xiaomi
Dass es der chinesische Hersteller ernst meint, wird an den weiteren Funktionen deutlich. Beide Wischeinheiten können ebenso angehoben werden wie die Saugeinheit. So werden Teppiche nicht nass und Flüssigkeiten nicht eingesaugt. Das gilt aber nicht für die beiden Seitenbürsten, von denen eine in Ecken hinein ausgefahren werden kann.
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Bild 2
Bild: Xiaomi
Viele Funktionen gehören zur Premiumklasse und auch die Saugleistung kann sich sehen lassen. Bis zu 35.000 Pa soll der Robot Vacuum 6 Max bieten können. Das ist High-End-Niveau und sollte auch für Teppiche mehr als ausreichen. Damit sich Haare nicht verheddern, setzt Xiaomi auf speziell konstruierte Bürste mit Schneidwerkzeug, ohne sie jedoch auf den Produktbildern zu zeigen.
KI-Erkennung für hohe Reinigungsleistungen
Für die Orientierung im Haushalt nutzt der Saugroboter die bekannte Sensorik im Laserturm, der zur Reinigung unter flachen Möbeln (laut Hersteller bis zu 9,3 cm Höhe) eingefahren werden kann.
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Bild 9
Bild: Xiaomi
Um herumliegende Objekte sicher zu umfahren, scannen drei Kameras in der Front die Umgebung. Mehr als 300 unterschiedliche Gegenstände sollen die KI-Algorithmen erkennen können.
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Bild 3
Bild: Xiaomi
Und auch Türschwellen sollen kein Problem mehr sein. Dank spezieller Klettertechnik kann der Roboter bis zu 6 cm hoch klettern. Komplexe Wohnumgebungen scheinen dem Gerät zu liegen.
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Bild 8
Bild: Xiaomi
Komfort im Smarthome
Generell legt Xiaomi großen Wert auf intelligente Software. Die Schmutzerkennung soll automatisch den richtigen Reinigungsmodus wählen und kritische Verschmutzungen meiden. Gesteuert wird der Roboter wie gewohnt über die Xiaomi-App, auch Integrationen in das Smarthome-System des Herstellers, Amazon Alexa oder Google Home sind möglich.
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Bild 5
Bild: Xiaomi
Für maximalen Komfort verfügt der Roboter über eine Multifunktionsreinigungsstation, die die Wischeinheit mit heißem Wasser spülen und anschließend mit warmer Luft trocknen kann. Außerdem wird der Schmutz automatisch in einen Beutel abgesaugt.
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Bild 7
Bild: Xiaomi
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Xiaomi Robot Vacuum 6 Max
Erscheinungsdatum--
Maße Saugroboter (L/B/H)35,0 x 35,0 x 9,0 cm
Maße Reinigungsstation (B/T/H)36,0 x 47,0 x 58,2 cm
Gewicht--
Saugleistung35000 pa
Vol. Staubbehälter--
Vol. Wassertank--
Vol. Staubbehälter Station--
Vol. Frischwasser Station--
Vol. Abwasser Station--
Mopp Hebehöhe--
Heißwasser Temperatur85 °C
Lautstärke--
Akkukapazitat6400 mAh
max. Ladedauer270 min
max. Saugdauer--
Saugroboter
Saugen & Wischen
Aktive Wasserzufuhr
Rotierende Wischpads
Drehende Wischwalze
Ausfahrbare Wischeinheit
Ausfahrbare Seitenbürste
Anhebbare Wischeinheit
Anhebbarer Saugschacht
Teppicherkennung Wischen
Kletterhilfe
Hinderniserkennung
LED-Licht
Schmutzerkennung
Einfahrbarer Laserturm
Kamerazugriff
Saug-Waschstation inklusive
Mopptrocknung (warm)
Moppreinigung (warm)
ToF (Time of Flight)
LDS (Laserdistanz)
Hinderniserkennung
Kamera / strukturiertes Licht
+ LED
Hartböden
Haustiere / viele Haare
Apps & Software
Ja, eine App
Amazon Alexa
Google Assistant
KAUFEN | Hier findest du den Xiaomi Robot Vacuum 6 Max
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Finder
Globaler Marktstart folgt?
Wann und ob der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max hierzulande auf den Markt kommt, ist bisher unklar. Auf der globalen Webseite des Unternehmens ist der Saugroboter aber bereits aufgetaucht. Preislich liegt das Gerät in China bei umgerechnet rund 620 €. Selbst mit den üblichen Aufschlägen für den europäischen Markt könnte der Xiaomi-Saugroboter somit zu einem attraktiven Preis erhältlich sein. Denn funktional macht das Gerät kaum Abstriche.
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Bild 4
Bild: Xiaomi
Saugroboter ID: 163978
