Shark CryoGlow | Shark bringt erste LED-Maske auf den Markt
Shark hat die neue CryoGlow Rot-Blau- und Infrarot-iQLED-Gesichtsmaske vorgestellt, um Falten und Akne den Kampf anzusagen!
Anti-Aging- und Akne-Behandlung vom Sofa aus
Mit dem Alter kommen Falten. Um sie zu reduzieren, greifen viele zu chemischen Produkten. Deshalb verzichtet die neue Shark CryoGlow auf jegliche Chemie und nutzt stattdessen die Rot- und Infrarot-Lichttherapie. Diese reduziert nachweislich Rötungen und verfeinert das Hautbild in 8 Wochen*. Dank der roten, blauen und infraroten LEDs in der Maske kannst du den gewünschten Effekt erzielen, sodass du schon nach nur acht Wochen erste Ergebnisse sehen solltest.
Shark CryoGlow
Bild: Shark
Du verfolgst den Fortschritt der Maske ganz einfach über die mitgelieferte Fernbedienung, denn mit ihr steuerst du die Maske auch unkompliziert. Zusätzlich zeigt die Fernbedienung nach Abschluss einer Sitzung die Gesamtzahl der in diesem Programm durchgeführten Sitzungen an. Darüber hinaus kannst du den Gesamtfortschritt deiner Sitzungen jederzeit über das Display einsehen.
Shark CryoGlow
Shark CryoGlow
Bekämpft effektiv Falten und Akne mit der Shark CryoGlow Gesichtsmaske und lasst eure Haut in neuem Glanz erstrahlen.
Bekämpft effektiv Falten und Akne mit der Shark CryoGlow Gesichtsmaske und lasst eure Haut in neuem Glanz erstrahlen. Weniger anzeigen
Stressfrei für die Augen
Auch für die untere Augenpartie hat sich Shark etwas einfallen lassen: Die Shark CryoGlow hat spezielle Kühlpads mit drei einstellbaren Kühlstufen unter den Augen verbaut. Diese beruhigen und wirken abschwellend auf deine Augenpartie.
Shark CryoGlow
Bild: Shark
Der kühlende Effekt wird durch den sogenannten Peltier-Effekt erzeugt. Dabei bewegt sich Elektrizität durch eine Oberfläche, sodass sich eine Seite kühl und die andere warm anfühlt. Die Shark CryoGlow nutzt diesen Effekt zusammen mit ihrer verbauten Ventilatortechnologie, um überschüssige Wärme nach außen zu leiten. So bleiben die Metallteile der Maske kühl.
Mit verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten
Mit der Shark CryoGlow kannst du insgesamt vier verschiedene Behandlungen anwenden. Darunter gibt es auch eine hautklärende Behandlung, die speziell zur Reduzierung von Akne und Rötungen entwickelt wurde. So erhältst du schnell und einfach einen ebenmäßigeren und klareren Teint.
Shark CryoGlow
Bild: Shark
Hier einen Überblick über die Behandlungsmöglichkeiten:
1. Temperaturgesteuerte Beruhigung und Abschwellung der Augenpartie mit der Belebung der Augenpartien
Die InstaChill Kühltechnologie von Shark CryoGlow sorgt mit zwei aktiven Kühlpunkten dafür, dass die Haut unter den Augen gestrafft, beruhigt und Schwellungen gelindert werden. Du kannst die Kühlung der Augenpartie bei jeder LED-Behandlung nutzen und per Knopfdruck zwischen drei Kühlstufen wählen. Alternativ gibt es den Modus zur Belebung der Augenpartien: eine 5-, 10- oder 15-minütige Routine zur Kühlung der Augenpartie ganz ohne LED-Licht. Dieser Modus soll für ein beruhigendes und erfrischendes Erlebnis sorgen und so optimale Entspannung bieten.
2. Reduziert Rötungen und verfeinert das Hautbild mit der Rot- und Infrarot-Lichttherapie
Die Kombination aus roten und infraroten LEDs sorgt in einer sechsminütigen Anwendung für einen nachweislich glatteren und strahlenderen Teint. In nur acht Wochen werden Rötungen reduziert und das Hautbild verfeinert*. Anwender berichten, dass ihre Haut nach der achtwöchigen Anwendung um 34 % strahlender ist*.
3. Chemiefreie Aknebehandlung mit kombinierter Blau-Lichttherapie
Eine automatische 3-Phasen-Routine kombiniert blaue und infrarote LEDs und schließt mit roten LEDs ab. Diese achtminütige Anwendung verbessert Akne nachweislich in nur vier Wochen**. Anwender stellen eine 21-prozentige Verbesserung ihrer Akne fest**. Zudem wird die Haut glatter, und auch das Erscheinungsbild der Poren verbessert sich in diesem Zeitraum**.
4. Glow Verstärkung mit Vorbeugen & Pflegen
Eine vier Minuten lange Routine kombiniert blaue, rote und infrarote LEDs, um die Strahlkraft der Haut zu verbessern. Diese Anwendung wurde speziell entwickelt, um die positiven Ergebnisse eines achtwöchigen Zyklus mit Rot- und Infrarot-Lichttherapie oder kombinierter Blaulichttherapie zu erhalten.
* Ergebnisse aus einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 59 Probanden und 1x täglicher Anwendung der Rot- und Infrarot-Lichttherapie. Individuelle Ergebnisse können variieren.
** Ergebnisse aus einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 60 Probanden und 1x täglicher Anwendung der kombinierten Blau-Lichttherapie. Individuelle Ergebnisse können variieren.
Shark CryoGlow
Bild: Shark
Eine Kombination aus Licht und Sicherheit
Die verbauten LEDs sind klinisch getestet und verfügen über eine präzise LED-Sequenzierung. Dadurch wird Energie direkt zwischen die Hautschichten gestrahlt, was eine effektive und nahtlose Abdeckung gewährleistet. Die Shark CryoGlow kombiniert verschiedene LED-Programme, indem sie rotes, blaues und Infrarotlicht in drei unterschiedlichen Kombinationen verwendet.
Shark CryoGlow
Shark CryoGlow
Die Shark CryoGlow Rot-Blau- und Infrarot-iQLED-Gesichtsmaske kannst du ab sofort bei Shark für 379,99 € bestellen.
