Shark StainForce: Neue Innovation zur kabellosen Fleckenentfernung
Mit dem StainForce bringt Shark ein neues Gerät zur Fleckenentfernung auf den Markt. Es überzeugt mit seiner flexiblen Handhabung.
Shark StainForce: kabellose Fleckenentfernung
Shark ist bekannt für seine innovativen Reinigungslösungen und präsentiert nun mit dem StainForce ein neues Gerät zur kabellosen Fleckentfernung. Egal, ob das Haustier wieder Dreck von draußen mitbringt oder der Kaffee auf dem Teppich verschüttet wurde – mit dem Shark StainForce ist schnelle Hilfe zur Hand.
Shark StainForce Bild
Shark StainForce
Shark StainForce – kabelloses System zur Fleckenentfernung
Shark StainForce – kabelloses System zur Fleckenentfernung Weniger anzeigen
Denn während man Teppich- und Polsterreiniger sonst vor allem kabelbetrieben kennt, ist Sharks Produktneuheit flexibel einsetzbar. Klein, handlich und akkubetrieben, setzt der Hersteller neue Maßstäbe in der Fleckenentfernung, ohne Kabel einstecken oder Reinigungsmittel anmischen zu müssen.
Shark StainForce Bild 2
Bild: Shark
Flexible Reinigung drinnen und draußen
Seine ganze Leistung entwickelt der StainForce nämlich durch das starke Doppelmotorsystem in Kombination mit dem entsprechenden Reinigungsspray. Das Doppelformel-Spray verbindet das Shark Deep Clean Max-Reinigungsmittel mit dem Oxy Multiplier Max, das nach Herstellerangaben 30-mal stärker gegen Flecken wirkt als das Shark Deep Clean Pro allein. Durch den Kontakt der beiden Formeln entfaltet das Spray seine Kraft – auch gegen Gerüche, etwa von Tierurin oder Rauch.
Shark StainForce Bild 4
Bild: Shark
Je nach Untergrund und Fleck verfügt der Shark StainForce über zwei verschiedene Aufsätze. Damit verspricht der Hersteller müheloses Entfernen von Haustierflecken, Permanentmarkern, Kaffee, Wein oder Öl von Teppichen, Treppen oder Polstermöbeln. Dank des Akkus und des leichten Gewichts von weniger als 1,3 kg eignet sich das Gerät dabei auch besonders für den Einsatz im Auto oder im Freien.
Shark StainForce Bild 3
Bild: Shark
Einfache Entleerung und Selbstreinigung
Ebenfalls praktisch: Mit dem Aufbewahrungsbehälter ist der StainForce jederzeit griffbereit. Nach der Reinigung lässt sich der Behälter einfach entleeren. Zudem verfügt das Gerät mit „Rinse & Go“ über eine Selbstreinigungsfunktion, damit das Gerät sofort wieder einsatzbereit ist. Langlebigkeit verspricht darüber hinaus die dreijährige Garantie des Herstellers.
Bild: Amazon
Der Shark StainForce in Weiß ist ab sofort im Shark-Onlineshop für eine UVP von 209,99 € erhältlich. Mit unserem exklusiven Code SMARTASSIST10 gibt es wie immer 10 % Rabatt. So reduziert sich der Preis auf 188,99 €!
Shark StainForce
Bei Amazon ist das Gerät zur Fleckenentfernung außerdem noch in einer grau-grünen Farbvariante erhältlich.
