Der Markt für Auftisch-Umkehrosmoseanlagen wächst stetig. Viele Geräte bieten mittlerweile eine hervorragende Wasserqualität, unterscheiden sich aber oft deutlich bei Größe, Bedienung und Komfortfunktionen. Der Waterdrop C1H möchte vor allem durch seine kompakte Bauweise, die einfache Installation und die integrierte Heißwasserfunktion überzeugen.
Im Gegensatz zu klassischen Umkehrosmoseanlagen benötigt das Gerät weder einen Wasseranschluss noch eine aufwendige Installation. Einfach aufstellen, Wasser einfüllen und loslegen. Besonders für kleine Küchen, Mietwohnungen oder Büros klingt das äußerst attraktiv. Im Test schauen wir uns an, wie gut die Wasseraufbereitung funktioniert, wie alltagstauglich die Heißwasserfunktion ist und ob der Waterdrop C1H seinem Ruf als besonders kompakte Umkehrosmoseanlage gerecht wird.
Die Vor und Nachteile der Waterdrop C1H auf einen Blick
- 6-stufige Umkehrosmose-Filtration
- Sofort-Heißwasser in ca. 3 Sekunden
- Keine Installation erforderlich
- Kompaktes Design
- Einfache Filterwechsel
- Kein aktiv gekühltes Wasser
- Reinwassertank relativ klein
Keine Lust den ganzen Test zu lesen? Hier das Kurzfazit
Der Waterdrop C1H überzeugt vor allem durch seine einfache Bedienung, die schnelle Heißwasserfunktion und die hochwertige Wasseraufbereitung. Dank des kompakten Designs findet das Gerät auch in kleineren Küchen problemlos Platz. Besonders praktisch ist die Kombination aus Umkehrosmoseanlage und Wasserspender. Statt einen separaten Wasserkocher zu nutzen, liefert das System innerhalb weniger Sekunden gefiltertes Wasser in verschiedenen Temperaturstufen.
Die technischen Daten der Waterdrop C1H
| Preis: | 269,99 € (UVP) |
| Maße: | 29,7 x 21,1 x 34,8 cm |
| Leistung: | 2.150 W |
| Filterlebensdauer: | bis 12 Monate |
| Reinwassertank: | ca. 1 Liter |
| Rohwassertank: | 3,2 Liter |
| Filtration: | 6-stufige Umkehrosmose |
Waterdrop C1H | Design & Verarbeitung
Bereits beim Auspacken fällt auf, dass Waterdrop großen Wert auf ein modernes und platzsparendes Design gelegt hat. Das Gehäuse wirkt hochwertig verarbeitet und fügt sich unauffällig in moderne Küchen ein. Mit Abmessungen von lediglich rund 29,7 × 21,1 × 34,8 cm gehört der C1H zu den kompaktesten Geräten seiner Klasse. Genau hier liegt einer der größten Vorteile gegenüber vielen Konkurrenzmodellen, die deutlich mehr Platz auf der Arbeitsplatte beanspruchen.
Die Grundfläche entspricht ungefähr der eines größeren Kaffeevollautomaten. Dadurch eignet sich das Gerät hervorragend für:
- kleine Küchen
- Apartments
- Ferienwohnungen
- Wohnmobile
- Büros
Trotz der kompakten Bauweise integriert Waterdrop sämtliche Komponenten inklusive Wassertank, Umkehrosmoseanlage und Heißwasserfunktion in einem einzigen Gerät.
Installation & Einrichtung | Einfach und ohne Aufwand
Ein großer Vorteil des Waterdrop C1H ist die komplett installationsfreie Nutzung. Es wird weder ein Wasseranschluss noch Werkzeug benötigt. Nach dem Befüllen des Wassertanks und einer kurzen Erstspülung kann das System direkt genutzt werden. Das macht den C1H besonders interessant für Mieter oder Nutzer, die keine Veränderungen an ihrer Küche vornehmen möchten.
Wasserqualität & Filtration
Im Inneren arbeitet ein 6-stufiges Umkehrosmosesystem mit einer RO-Membran von 0,0001 Mikrometern. Laut Hersteller werden unter anderem reduziert:
- Chlor
- Fluorid
- Schwermetalle
- PFAS
- Arsen
- Blei
- gelöste Feststoffe (TDS)
Die Filtration sorgt für einen deutlich neutraleren Geschmack und eine sehr hohe Wasserqualität. Die Wasserqualität bei mir in Hamburg ist generell schon sehr gut, trotzdem merkt man deutlich, dass das Wasser nach dem Filtern weicher schmeckt als zuvor. Besonders wenn man das gefilterte Wasser für Kaffee verwendet, merkt man hier einen spürbaren Unterschied.
Heißwasserfunktion im Alltag | Tee in wenigen Sekunden
Ein echtes Highlight des Waterdrop C1H ist die integrierte Schnellheizung. Innerhalb von etwa drei Sekunden wird Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt. Zur Verfügung stehen fünf Temperaturstufen, wodurch sich das System hervorragend für Tee, Kaffee oder Babynahrung eignet. Besonders praktisch: Es wird immer nur die tatsächlich benötigte Wassermenge erhitzt. Dadurch arbeitet das System effizienter als viele herkömmliche Wasserkocher.
Diese Funktion is mein persönlicher Favorit, da ich grade im Winter gerne und oft Tee trinke und das Erhitzen von Wasser mit einem Wasserkocher fand ich schon immer ineffizient, da es mir deutlich zu lange dauert. Eine integrierte Kindersicherung sorgt dafür, dass sich kleine Kinder nicht versehentlich an dem heißen Wasser verbrennen.
Bedienung | So funktioniert der Wasterdrop C1H
Gesteuert wird der C1H über ein Touchdisplay auf der Oberseite. Hier lassen sich:
- Temperatur auswählen
- Wassermenge festlegen
- Favoriten speichern
- Filterstatus überwachen
- Wasserqualität kontrollieren
Die Bedienung gelingt intuitiv und erfordert praktisch keine Einarbeitung. Die Kombination aus Touchdisplay und automatischen Erinnerungen für den Filterwechsel sorgt für einen hohen Bedienkomfort.
Alternativ kann man den Reinwassertank auch aus dem Gerät entnehmen und so Wasser auch direkt in ein Glas Einschänken. Dieser ist, aufgrund der kompakten Bauweise der C1H, allerdings vergleichsweise klein und fasst nur rund einen Liter Wasser.
Lautstärke & Stromverbrauch
Im Standby arbeitet der Waterdrop C1H praktisch geräuschlos. Während der Wasseraufbereitung wird jedoch die interne Umkehrosmosepumpe aktiv, die hörbar arbeitet. Besonders beim Nachfüllen des Reinwassertanks fällt das Betriebsgeräusch auf. Im Alltag bewegt sich die Lautstärke jedoch auf einem für Auftisch-Umkehrosmoseanlagen üblichen Niveau. Da kein Kühlaggregat vorhanden ist, entfällt auch dieses Betriebsgeräusch, welches bei anderen Modellen mit aktiver Kühlung vorkommt.
Die Heizung benötigt nur kurzzeitig Leistung, da immer nur die gewünschte Wassermenge erhitzt wird. Das reduziert den Energieverbrauch gegenüber dauerhaft warmgehaltenen Wassersystemen oder häufig genutzten Wasserkochern. Im Test, bei der Ausgabe von heißem Wasser auf höchster Stufe, konnte ich rund 2.000 Watt messen.
Wartung & Folgekosten
Der Filter ist laut Hersteller für bis zu zwölf Monate Nutzung ausgelegt und lässt sich werkzeuglos austauschen. Der Wechsel erfolgt durch ein einfaches Dreh- und Stecksystem innerhalb weniger Sekunden. Die Filterüberwachung informiert automatisch über einen bevorstehenden Austausch. Der Preis des Filters liegt bei rund 60 Euro.
Mein Fazit
Der Waterdrop C1H richtet sich vor allem an Nutzer, die eine möglichst kompakte und unkomplizierte Umkehrosmoseanlage suchen. Genau hier spielt das Gerät seine größten Stärken aus. Die Kombination aus platzsparendem Design, guter Wasserqualität und integrierter Heißwasserfunktion macht den C1H zu einer attraktiven Lösung für kleine Haushalte, Büros oder Mietwohnungen. Wer eine leistungsfähige Wasseraufbereitung ohne Installation sucht und gleichzeitig möglichst wenig Platz auf der Arbeitsplatte opfern möchte, findet im Waterdrop C1H eine der aktuell interessantesten Lösungen auf dem Markt.
