Dreame G10 Pro | Hartbodenreiniger mit 16.000 Pa Saugleistung
Der Dreame G10 Pro ist ein kabelloser Nass- und Trockensauger für Hartböden. Er saugt und wischt in einem Arbeitsgang und arbeitet dabei mit einem getrennten Frischwasser- und Schmutzwassersystem. Der Frischwassertank fasst 900 ml, während der Schmutzwassertank 700 ml aufnimmt. Dadurch ist das Gerät für die regelmäßige Bodenreinigung gedacht, ohne dass während kurzer Reinigungsrunden ständig Wasser nachgefüllt werden muss.
Dreame G10 Pro | Nass- und Trockensauger mit Doppel-Kantenreinigung
Die maximale Saugleistung gibt Dreame mit 16.000 Pa an. Damit nimmt der G10 Pro sowohl trockenen Schmutz als auch Flüssigkeiten und Verschmutzungen aus Fugen auf. Ergänzend dazu ist die Doppel-Kantenreinigung für Bereiche entlang von Fußleisten, Möbeln und Schrankkanten vorgesehen. Eine flache 180-Grad-Bauweise besitzt dieses Modell laut Herstellerangaben jedoch nicht.
Der Dreame G10 Pro ist ein kabelloser Nass- und Trockensauger für Hartböden. Er saugt und wischt in einem Arbeitsgang und arbeitet dabei mit einem Frischwasser- und Schmutzwassersystem.
Bild: Dreame
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Dreame G10 Pro
ArtAkku-Wischsauger
Höhe113.5 cm
Breite27.5 cm
Tiefe30.7 cm
Gewicht4.8 kg
Lautstärke76 dB
Akkukapazität2500 mAh
Spannung21.6 V
Wattstunden54 Wh
Ladedauer270 Minuten
Maximale Wischdauer (Herstellerangabe)35 Minuten
Wischdauer gemessen (Max-Modus)--
Sonstiges
Saugleistung16000 pa
Motorleistung300 Watt
Wischmodi4
Wasserzufuhrautomatisch
Vol. Frischwassertank900 ml
Vol. Schmutzwassertank700 ml
Basis mit Ladefunktion
Basis mit Reinigungsfunktion
Extrem flexibel
Freistehfunktion
Haustiere/viele Haare
Info Display
Nur Saugen Funktion
Reinigung bis zum Rand
Wasser-Sprühfunktion
Zubehör
Ersatzfilter
Reinigungsmittel
Reinigungswerkzeug
Zusätzliche Bürstenrolle
KAUFEN | Hier findest du den Dreame G10 Pro
Preise aktualisiert 21.07.26
Selbstreinigung mit zwei Drehrichtungen
Nach der Reinigung kann die Walzenbürste per Tastendruck selbst gereinigt werden. Dabei wird die Bürste mit Frischwasser gespült und rotiert zusätzlich in zwei Richtungen, um Schmutz und Haare besser aus der Walze zu lösen. Eine Heißlufttrocknung ist bei diesem Modell nicht vorhanden, stattdessen erfolgt die Selbstreinigung mit Kaltwasser.
Für den Betrieb stehen vier Modi zur Verfügung: Leise, Standard, Turbo und Saugen. Je nach Verschmutzung kann also zwischen einem ruhigeren Betrieb, stärkerer Reinigung oder reinem Saugen gewechselt werden. Die maximale Laufzeit liegt laut Hersteller bei bis zu 35 Minuten im Leise-Modus. Auf dem LED-Display werden zudem unter anderem Betriebsstatus und Akkustand angezeigt. Eine App-Steuerung ist dagegen nicht vorhanden.
Bild: Dreame
Für Hartböden und Alltagsverschmutzungen
Der Dreame G10 Pro eignet sich vor allem für versiegelte Hartböden und alltägliche Nass- und Trockenverschmutzungen. Kurzflorige Teppiche oder Fußmatten können laut Dreame zwar im Saugmodus gereinigt werden, der Schwerpunkt liegt aber klar auf der Hartbodenreinigung.
Bild: Dreame
Der Dreame G10 Pro ist im Handel einzeln sowie teils in unterschiedlichen Angebots- und Zubehörvarianten erhältlich. Je nach Händler können Lieferumfang, Preis und Verfügbarkeit variieren, weshalb sich vor dem Kauf ein Blick auf die genaue Produktbezeichnung und die enthaltenen Zubehörteile lohnt.
Jetzt günstig kaufen
Wischsauger ID: 162141
Dennis Jakobi
