BLUETTI Balco Transfer Hub | Die Powerstation mit Balkonkraftwerk nutzen
Der neue Balco Transfer Hub von BLUETTI verleiht deinem bestehenden Set-up einen neuen Einsatzzweck, um Stromkosten zu sparen.
BLUETTI Balco Transfer Hub jetzt erhältlich
Wie oft nutzt man eine Powerstation wirklich? Meist nur bei bestimmten Aktivitäten, im Urlaub oder beim Camping. Zu schade, wenn man bedenkt, dass die robusten Akkus oft nicht gerade günstig sind. Da Balkonkraftwerke hierzulande immer beliebter werden, hat BLUETTI als Pionier für erneuerbare Energie eine neue Möglichkeit geschaffen, mit bereits vorhandenen Geräten eine netzkonforme Solaranlage zu schaffen.
BLUETTI Balco Transfer Hub Bild 2
Bild: BLUETTI
Der BLUETTI Balco Transfer Hub, der erst kürzlich auf einem Event in Paris vorgestellt wurde, ist der weltweit erste netzgebundene Controller für tragbare Powerstations und zeichnet sich durch einfache Installation (Plug-and-play) und herstellerübergreifende Kompatibilität aus. Er sorgt dafür, dass die Camping-Powerstation nicht ungenutzt in der Ecke herumsteht, sondern bis zum nächsten Ausflug sinnvoll genutzt wird.
Powerstation arbeitet rund um die Uhr
Der Balco Transfer Hub verwandelt die saisonale Campingausrüstung in ein Gerät, mit dem du täglich Geld sparst. Dennoch bleibst du flexibel für den nächsten Ausflug.
  • Wochenend-Abenteurer: Am Freitagabend ziehst du den Stecker der Powerstation, packst sie in den Kofferraum und machst dich auf den Weg in die Natur. Sie bleibt die robuste, netzunabhängige Energiequelle, die Getränke kalt und Musik am Laufen hält.
  • Wochentag-Arbeiter: Am Montagmorgen schließt du die Powerstation wieder an den Transfer Hub an, die ab sofort Solarstrom speichert. So amortisiert sie sich schnell und spart langfristig Energie.
BLUETTI Balco Transfer Hub Bild 6
Bild: BLUETTI
So senkst du die Stromrechnung
Tagsüber produzieren die Solarmodule Strom aus der Sonnenenergie und laden die Powerstation auf. Zu den Spitzenzeiten am Abend speist der Transfer Hub den gespeicherten Strom mit netztauglichen 800 W ins Hausnetz ein. Kühlschrank, WLAN-Router und Fernseher werden weiterhin mit kostenloser Solarenergie betrieben, anstatt mit Strom zu teuren Tarifkonditionen.
Dank des KI-gestützten Energiemanagements kannst du sogar noch mehr sparen. Es passt den täglichen Plan automatisch anhand der Echtzeit-Netzpreise und Prognosen zur Solarstromerzeugung an. Große Energiefresser wie die Waschmaschine können so zu den Spitzenzeiten der Solarstromerzeugung laufen oder die Powerstation lädt während der günstigen Nachtstunden aus dem Netz auf.
BLUETTI Balco Transfer Hub günstig kaufen
BLUETTI Balco Transfer Hub Finder
Preise aktualisiert 16.06.26
3 Schritte zur netzkonformen Balkon-Solaranlage
Die Aussichten auf niedrige Stromkosten und nachhaltige Energieerzeugung und -nutzung klingen verlockend. BLUETTI will es aber auch für Einsteiger leicht machen und verspricht durch das Plug-and-play-Design eine Installation innerhalb weniger Stunden ohne große Montage, Bohren oder Genehmigungen.
  1. Den Transfer Hub in die Steckdose einstecken
  2. Den Hub mit der Powerstation verbinden
  3. Die Powerstation an das Balkonkraftwerk anschließen
BLUETTI Balco Transfer Hub Bild 3
Bild: BLUETTI
Darum ist der BLUETTI Balco Transfer Hub die richtige Wahl
Der Balco Transfer Hub hebt sich durch folgende Merkmale von der Masse ab:
  • Herstellerübergreifende Kompatibilität: BLUETTI nutzt kein geschlossenes System. Der Transfer Hub ist funktioniert sowohl den neuen BLUETTI-Powerstations wie der Elite 300 als auch mit ausgewählten Modellen anderer Hersteller. Einzelheiten zur Kompatibilität findest du auf der offiziellen Webseite. Die grundlegende Netz-Einspeisefunktion wird von allen kompatiblen PowerStations unterstützt; erweiterte Funktionen sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
  • Drahtlose Erweiterung: Über die „Space“-Funktion können bis zu sechs BLUETTI-Stromversorgungssysteme drahtlos miteinander verbunden werden, um über eine AC-Kopplung ein ausgewogenes Energienetz zu schaffen.
  • Smarthome-Integration: Mit optionalen Smart Plugs und Smart Metern kann der Verbrauch des gesamten Zuhauses über die BLUETTI-App verwaltet werden. Die Kompatibilität mit everHome, Google Home und Amazon Alexa bringt noch mehr Komfort ins heimische Ökosystem.
BLUETTI Balco Transfer Hub Bild 7
Bild: BLUETTI
Verfügbarkeit & Preise
Der Balco Transfer Hub ist ab sofort in Deutschland und Frankreich für 349 € erhältlich, weitere EU-Länder sollen bis Ende 2026 folgen. Mit unserem Rabattcode SMH10 (gültig bis 12. August) gibt es 10 % Rabatt. BLUETTI bietet außerdem verschiedene Bundles an:
Jetzt den Sommer nutzen
Jetzt, wo der Sommer offiziell da ist, bietet sich die perfekte Gelegenheit, die vorhandene Sonnenenergie zu nutzen. Der Transfer Hub haucht bestehender Ausrüstung neues Leben ein, ohne gleich das ganze System kostspielig erneuern zu müssen. So bleibst du mit der Powerstation flexibel, egal ob am See oder auf dem Balkon.
Prime Day 2026 Power Deals
BLUETTI ist übrigens auch bei den diesjährigen Prime Day 2026 Power Deals vertreten. Wenn du also eine größere Auswahl an Angeboten suchst, lohnt es sich, auf der offiziellen BLUETTI-Website vorbeizuschauen. Mit unserem Code BLUETTISTA gibt es einen zusätzlichen Rabatt von 5 %.
