Home Assistant 2026.6 + Patch Releases + OS | Die Updates im Juni
Das Update auf Home Assistant 2026.6 bringt einen komplett überarbeiteten Dashboard-Karten-Picker, macht Infrarot zur Zwei-Wege-Kommunikation und poliert den Automatisierungseditor auf. Außerdem bekommt das OS ein großes Update
Home Assistant 2026.6 | Neuer Karten-Picker und Infrarot hört jetzt zu
Nachdem im vergangenen Monat die Unterstützung für RF-Geräte integriert wurde, dreht sich dieses Update vor allem um die Benutzerfreundlichkeit: Dashboards erstellen, Automationen verstehen und Geräte steuern soll alles deutlich einfacher werden.
Neuer Karten-Picker: Erst das Gerät, dann die Karte
Wer schon einmal ein eigenes Dashboard in Home Assistant gebaut hat, kennt das Problem: Der Dialog zum Hinzufügen einer Karte öffnete sich mit einer langen Liste von Kartentypen: Kachel, Entität, Button, Übersicht, Bild usw. In Version 2026.6 öffnet sich der Dialog standardmäßig auf einem neuen „Nach Entität“-Tab. Auf der linken Seite befindet sich ein Baum aller Etagen, Bereiche, Geräte und Entitäten. Wählt man dort eine Entität aus, erscheint rechts die Live-Vorschau passender Karten mit den echten eigenen Daten, nicht mit Platzhaltern. So sieht man sofort, wie die Karte auf dem Dashboard aussehen würde, bevor man sie hinzufügt.
Home Assistant 2026.6 Karten-Picker
Bild: Home Assistant
Für eine Lampe werden beispielsweise eine einfache Kachel, eine Kachel mit Helligkeitsregler, eine Schaltfläche für Farbtemperatur und eine für Lieblingsfarben vorgeschlagen. Für einen Temperatursensor gibt es direkt eine Trendkurve. Der klassische Kartentyp-Dialog ist weiterhin über den Tab „Nach Karte“ erreichbar und bleibt damit für Fortgeschrittene bestehen.
Bereits vor zwei Monaten wurde Infrarot als vollwertige Plattform in Home Assistant eingeführt. Damals konnte Home Assistant allerdings nur Befehle senden, nicht empfangen. Das ändert sich jetzt. Die Infrarot-Plattform bekommt eine neue Empfänger-Ereignisentität. Jede Integration, die einen IR-Empfänger unterstützt, kann die aufgenommenen Befehle als Ereignisse in Home Assistant bereitstellen. ESPHome-Geräte mit angeschlossenem IR-Empfänger sind die ersten, die diese Funktion unterstützen. Damit lässt sich Home Assistant mit der originalen Fernbedienung synchronisieren: Wird ein Befehl per Originalfernbedienung gesendet, bekommt Home Assistant das mit und kann darauf reagieren. Infrarot ist damit zu einer echten Zwei-Wege-Plattform geworden.
Automatisierungseditor: Viele kleine Verbesserungen mit großer Wirkung
Der Automatisierungseditor hat gleich mehrere Verbesserungen erhalten:
  • Zonentrigger und -bedingungen ergänzen die zweckspezifischen Trigger (aktuell noch in Labs). Mit vier neuen Zonentriggern und vier Zonenbedingungen lassen sich jetzt nicht nur Heim-Ankünfte, sondern auch Ankunft/Abfahrt bei beliebigen Zonen (Büro, Schule, Fitnessstudio) einfach abbilden.
  • Entitäten-Anzahl bei Zielen: Wenn eine Automation auf einen Bereich, ein Stockwerk, ein Label oder ein Gerät zielt, wird jetzt direkt in der Zeile angezeigt, wie viele Entitäten dahinterstecken, zum Beispiel „Schlafzimmer (12)“. So sieht man sofort, ob die Automation wirklich das trifft, was man erwartet.
Home Assistant 2026.6 Automatisierungseditor 2
  • Live-Bedingungsanzeige: Jede Bedingungszeile zeigt nun ein kleines Echtzeit-Symbol, das grün leuchtet, wenn die Bedingung gerade erfüllt ist, und rot, wenn nicht. Wer also nicht weiß, warum eine Automation nicht auslöst, sieht die Ursache direkt im Editor.
  • Notizen für jeden Schritt: Trigger, Bedingungen und Aktionen können jetzt mit einem freien Notizfeld versehen werden, getrennt vom Alias. So kann man dokumentieren, warum ein Schritt so konfiguriert ist, wie er ist. Die Notizen bleiben beim Duplizieren oder Exportieren erhalten.
Home Assistant 2026.6 Notizen
Kachelkarten: Wetterkachel und Mediaplayer-Fernbedienung
Die Wetterkachel bekommt zwei neue Features: eine Temperaturvorhersage als Balkendiagramm (mit Hoch- und Tieftemperaturen, farblich von Blau bis Rot) und eine Niederschlagsvorhersage.
Home Assistant 2026.6 Wetterkachel
Der Mediaplayer-Kachel wurden außerdem fehlende Steuerelemente hinzugefügt: Stummschaltung, Shuffle, Repeat sowie Lautstärke hoch/runter können jetzt direkt in der Kachel platziert werden. Zudem lassen sich Quellen- und Klangmodi-Dropdowns filtern, damit nur die wirklich genutzten Eingänge angezeigt werden.
Home Assistant 2026.6 Media Player
Z-Wave-Schlösser: Zugangsverwaltung wie bei Matter
Bereits vor zwei Monaten wurden Matter-Smart-Locks um eine komfortable Zugangsverwaltung erweitert. Jetzt erhalten auch Z-Wave-Schlösser diese Funktion. Über „Zugang verwalten“ auf der Geräteseite lassen sich Benutzer anlegen, PINs vergeben, bearbeiten und löschen. Das geht nun alles direkt über Home Assistant, ohne Cloud-App des Herstellers. Z-Wave unterstützt dabei sowohl reine PIN-Codes als auch alphanumerische Passwörter.
Home Assistant 2026.6 Z-Wave Smart locks
Apps-Seite neu gestaltet
Die Apps-Seite (früher „Add-ons“) hat ein moderneres Layout bekommen. Jede installierte App wird als Karte mit Icon, Name, Kurzbeschreibung und Statusanzeige dargestellt. Neue Tags erleichtern das Auffinden bestimmter Apps.
Changelog | Home Assistant 2026.6
Neben den bereits erwähnten Neuerungen bringt das Update auch folgende Änderungen mit. Das gesamte Changelog ist wie gewohnt auf der Home-Assistant-Webseite zu finden.
Patch Releases | Die Fehlerbehebungen
Wie gewohnt schieben die Entwickler regelmäßig Fehlerkorrekturen nach. Die Patch Releases erscheinen meist im Wochenrhythmus.
2026.6.1 | 05. Juni
  • Behebung des Lyric-Sensor-Absturzes, wenn next_period_time None ist ( @bk86a – #167831 )
  • Behebung des SleepIQ 401-Fehlers durch Isolierung der Client-Session-Cookies ( @Stormalong – #172276 )
  • HomeLink-Paket aktualisieren, Integrationstyp festlegen ( @rjones-gentex – #172371 )
  • Aktualisiere actron-neo-api auf Version 0.5.12 ( @kclif9 – #172902 )
  • Switchbot Cloud: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Bedingungsfilterung für aktivierte Webhooks fehlerhaft war ( @XiaoLing-git – #172903 )
  • Aktualisierung von aioautomower auf 2.7.6 ( @Thomas55555 – #172937 )
  • Weitere Reolink-Diagnoseinformationen hinzugefügt ( @starkillerOG – #172945 )
  • Problem mit Mitsubishi Comfort-Geräten behoben, die aufgrund einer nicht aufgelösten lokalen Adresse übersprungen wurden ( @nikolairahimi – #172959 )
  • Aktualisiert idasen-ha auf 2.7.0 ( @abmantis – #172962 )
  • Wertvorlage in der MQTT-Unterkonfiguration für Lüfter und Sirenen korrigiert ( @jbouwh – #172980 )
  • Personentests verbessert ( @emontnemery – #172997 )
  • Imgw_pib auf 2.2.2 aktualisiert ( @bieniu – #172999 )
  • Behebung der Weiterleitung von Personeninformationen aus der Home-Zone vom Scanner ( @emontnemery – #173007 )
  • Feiertage auf 0.98 erhöht ( @gjohansson-ST – #173029 )
  • Portainer verlängert Timeout für Festplattenspeicherkoordinator ( @erwindouna – #173032 )
  • LinkPlay configuration_url in String für Geräteregistrierung konvertiert ( @frenck – #173034 )
  • Duco-Modus-Endzeitsensornamen korrigiert ( @ronaldvdmeer – #173045 )
  • Vereinheitlichung der Abfragetoken-Authentifizierung in HTTP-Ansichten ( @edenhaus – #173082 )
  • Erstellt Zertifikatsdateien vor dem Versuch, den MQTT-Konfigurationseintrag zu migrieren ( @jbouwh – #173087 )
  • Wheels auf 2026.06.0 aktualisiert ( @edenhaus – #173089 )
  • pySmartThings auf Version 4.0.1 aktualisiert ( @joostlek – #173092 )
  • Yoto-API auf 3.1.6 aktualisiert ( @piitaya – #173104 )
  • Aktualisierung von aiostreammagic auf 2.13.2 ( @noahhusby – #173114 )
  • Prozessanzeige für aktive Scans korrigiert ( @elupus – #173116 )
2026.6.2 | 9. Juni
  • PARALLEL_UPDATES für Squeezebox-Plattformen auf 0 setzen ( @peteS-UK – #172906 )
  • Pyyardian auf Version 1.4.0 aktualisiert ( @aeon-matrix – #173020 )
  • pytrydan auf Version 1.0.1 aktualisiert ( @dgomes – #173047 )
  • Verbesserung und Vervollständigung der Ausnahmebehandlung für Alexa-Geräte ( @chemelli74 – #173053 )
  • Für Gardena auf aktiven Scanner umschalten ( @elupus – #173062 )
  • opower auf Version 0.18.3 aktualisiert ( @tronikos – #173141 )
  • Plugwise auf Version 1.11.4 aktualisiert ( @bouwew – #173147 )
  • Stellt sicher, dass die Hersteller von Kessel und Thermostat in opentherm_gw als Zeichenketten angegeben werden ( @mvn23 – #173162 )
  • Warten auf ESPHome-Bluetooth-Proxy-Verbindung beim Start ( @bdraco – #173164 )
  • Warten auf Shelly-Bluetooth-Proxy-Verbindung beim Start ( @bdraco – #173165 )
  • Plugwise soll nicht verfügbare Temperaturmessungen verarbeiten ( @joostlek – #173173 )
  • Fehlerbehebung beim Abruf virtueller Shelly-Komponenteneinheiten ( @thecode – #173183 )
  • ONVIF-Ereignis-Fallbacks für batteriebetriebene Kameras anpassen ( @starkillerOG – #173214 )
  • Frontend auf Version 20260527.5 aktualisiert ( @bramkragten – #173236 )
  • pydaikin auf Version 2.18.1 aktualisiert ( @purcell-lab – #173249 )
  • Behebung des Problems mit der Migration der eindeutigen Hardware-IDs von Home Assistant ( @MartinHjelmare – #173258 )
  • renault-api auf Version 0.5.12 aktualisiert ( @chemelli74 – #173289 )
  • TTS ResultStream-Leck in der Pipeline behoben ( @synesthesiam – #173290 )
  • Stellt sicher, dass wir Strings für vol.In für philips js bereitstellen ( @elupus – #173313 )
  • opower auf Version 0.18.4 aktualisiert ( @tronikos – #173323 )
  • Behebung des Problems, dass das Neuladen fehlschlägt, wenn der MQTT-Eintrag nicht eingerichtet ist ( @jbouwh – #173335 )
  • Behandelt nicht verfügbare Zinvolt-Geräte besser ( @joostlek – #173359 )
  • Aktualisiert mitsubishi-comfort auf 0.3.1 ( @nikolairahimi – #173362 )
  • Zinvolt-Maximalausgang auf 2 kW setzen, falls entsperrt ( @joostlek – #173367 )
  • Nur bestimmte Protokolle mit ffmpeg in Wyoming satellite announce zulassen ( @synesthesiam – #173381 )
2026.6.3 | 12. Juni
  • Debug-Protokollierung für Mitsubishi Comfort-Abfragefehler hinzugefügt ( @nikolairahimi – #173364 )
  • MQTT-Entitäten, die vom Benutzer deaktiviert wurden, werden nicht über die Erkennung aktiviert ( @jbouwh – #173404 ).
  • Änderung des Aktualisierungsintervalls für UptimeRobot ( @chemelli74 – #173435 )
  • Weitere Felder in den Diagnoseeinstellungen für Alexa-Geräte ausblenden ( @chemelli74 – #173446 )
  • Behebung des Fehlers, dass im UniFi Protect ufp_set-Debug-Log „UndefinedType“ für Translation-Key-Entitäten ausgegeben wird ( @heytcass – #173460 )
  • „Vereinheitlichung der Abfragetoken-Authentifizierung in HTTP-Ansichten“ rückgängig gemacht( @edenhaus – #173466 )
  • reolink_aio auf Version 0.21.0 aktualisiert ( @starkillerOG – #173477 )
  • Aktualisierung von aioamazondevices auf 14.0.3 ( @chemelli74 – #173478 )
  • pytrydan auf Version 1.0.2 aktualisiert ( @dgomes – #173479 )
  • Hassil auf Version 3.6.0 aktualisiert ( @synesthesiam – #173031 )
  • Hassil auf 3.7.0 aktualisiert ( #173484 )
  • Aktualisierung der bevorzugten Thread-Grenzagentenadresse bei OTBR-Wiederverbindung ( @agners – #173508 )
  • Frontend auf Version 20260527.6 aktualisiert ( @bramkragten – #173522 )
  • bthome-ble auf Version 3.23.4 aktualisiert ( @Ernst79 – #173526 )
  • Behebung des Absturzes des Hue-Lichtpegelsensors bei der Einstellung „None“ ( @frenck – #173532 )
  • Behebt das Problem mit dem gruppierten Lichtsymbol in Hue durch Hinzufügen eines Übersetzungsschlüssels ( @frenck – #173536 )
  • iCloud-Laufzeitfehler beim Entladen durch Ausführen von „cancel“ im Executor behoben ( @frenck – #173537 )
  • JPEG-inkompatible Bildmodi in RGB bei der Erstellung von Miniaturansichten für Bild-Uploads konvertiert ( @frenck – #173538 )
  • RainMachine hw_version in einen String für die Geräteregistrierung konvertiert ( @frenck – #173545 )
  • OpenGarage sw_version in einen String für die Geräteregistrierung konvertiert ( @frenck – #173546 )
  • Behebung des Problems mit der unique_id des Yale Smart Living Panikknopfes für mehrere Hubs ( @frenck – #173547 )
  • InsecureKeyLengthWarning in HTML5-Push-Benachrichtigungen unterdrücken ( @frenck – #173551 )
  • Behebung des Fehlers, dass das sw_version-Dictionary von Rituals Perfume Genie an die Geräteregistrierung übergeben wird ( @frenck – #173552 )
  • Rückgabe von Enum-Werten aus der Template-Funktion config_entry_attr ( @frenck – #173554 )
  • Sortierung von Aliasen in LLM-Prompts für stabiles Präfix-Caching ( @frenck – #173558 )
  • Doppelte Kanalnamen in der LG Netcast-Quellenliste auflösen ( @frenck – #173560 )
2026.6.4 | 19. Juni
  • Growatt total_output_power 1000x zu niedrig mit V1 API behoben ( @johanzander – #172474 )
  • Problem mit doppelten Schrägstrichen in der URL beim Schreiben von Daten in InfluxDB behoben ( @RobBie1221 – #173395 )
  • Vermeidet das Durchsickern des Immich-API-Schlüssels in Fehlerprotokollen ( @frenck – #173541 )
  • Die Validierung der Anzahl der Slots in der Aktion zwave_js.set_credential wird gestoppt ( @raman325 – #173644 )
  • Fehlende Miele-Geschirrspülercodes hinzugefügt ( @astrandb – #173662 )
  • Aktualisierung von aiodiscover auf Version 3.3.1 ( @bdraco – #172882 )
  • Aktualisierung von aiodiscover auf Version 3.3.2 ( @bdraco – #173705 )
  • Miele-Lüfter-Set-Prozentsatz überspringen, wenn bereits der Zielschritt erreicht ist ( @frenck – #173725 )
  • Fehlende Übersetzung von Flow-Formularfeldern in Tuya hinzugefügt ( @frenck – #173745 )
  • Fehlende Übersetzung des Flow-Formularfelds in flux_led hinzugefügt ( @frenck – #173746 )
  • Fehlende Übersetzung von Flow-Formularfeldern in Hue hinzugefügt ( @frenck – #173747 )
  • lxml auf Version 6.1.1 aktualisiert ( @gjohansson-ST – #173748 )
  • Fehlende Übersetzungen für Flow-Formularfelder in islamic_prayer_times hinzugefügt ( @frenck – #173749 )
  • Fehlende Übersetzung von Flow-Formularfeldern in lacrosse_view hinzugefügt ( @frenck – #173750 )
  • Korrektur des Übersetzungsschlüssels für Flow-Formularfelder in Lookin ( @frenck – #173751 )
  • Fehlende Übersetzung von Flow-Formularfeldern in melnor hinzugefügt ( @frenck – #173752 )
  • Fehlende Flow-Formularfeldübersetzung in gogogate2 hinzugefügt ( @frenck – #173753 )
  • Korrektur des Übersetzungsschlüssels für das Flow-Formularfeld in meteoclimatic ( @frenck – #173754 )
  • Korrektur des Übersetzungsschlüssels für das Optionsflussformular in Plaato ( @frenck – #173755 )
  • Fehlende Flow-Formularfeldübersetzung in Blink hinzugefügt ( @frenck – #173756 )
  • Fehlende Übersetzung des Flow-Formularfelds in motionblinds_ble hinzugefügt ( @frenck – #173758 )
  • Fehlende Übersetzung von Flow-Formularfeldern in Snooz hinzugefügt ( @frenck – #173760 )
  • Aktualisierung von aioamazondevices auf 14.0.4 ( @frenck – #173761 )
  • Pyrainbird auf Version 6.3.1 aktualisiert ( @frenck – #173786 )
  • Pyituran auf Version 0.1.6 aktualisiert ( @shmuelzon – #173833 )
  • API_GEN_4-Unterstützung zur Subaru-Integration hinzugefügt ( @jpettitt – #173956 )
  • Korrektur der Übersetzungsschlüssel für Flow-Formularfelder in here_travel_time ( @frenck – #173992 )
  • Korrektur der Feldübersetzungen in Flow-Formularen in hlk_sw16 ( @frenck – #173993 )
  • Fehlende Flow-Formularfeldübersetzung in otp hinzugefügt ( @frenck – #173994 )
  • Fehlende Flow-Formularfeldübersetzung in Honeywell hinzugefügt ( @frenck – #173996 )
  • Korrektur der Feldübersetzungen im Flow-Formular in local_calendar ( @frenck – #173997 )
  • Korrektur des Übersetzungsschlüssels für Flow-Formularfelder in SIA ( @frenck – #173998 )
  • Korrektur der Flow-Formularfeldübersetzungen in modem_callerid ( @frenck – #173999 )
  • Fehlende Übersetzung von Flow-Formularfeldern in AirVisual hinzugefügt ( @frenck – #174000 )
  • Fehlende Feldübersetzungen für Flow-Formulare in ecobee hinzugefügt ( @frenck – #174002 )
  • Fehlende Übersetzung von Flow-Formularfeldern in Iskra hinzugefügt( @frenck – #174004 )
  • Fehlende Feldübersetzungen für Flow-Formulare in Tractive hinzugefügt ( @frenck – #174005 )
  • Fehlende Subentry-Flow-Übersetzungen in scrape hinzugefügt ( @frenck – #174006 )
  • Behebung des Fehlers, dass die MQTT-Erkennungsoption fälschlicherweise zu den Eintragsdaten hinzugefügt wurde ( @jbouwh – #174073 )
  • Numerische Firmware in String für Squeezebox hw_version umgewandelt ( @frenck – #174076 )
  • WebDAV-Einrichtung bei Verbindungsfehlern erneut versuchen ( @frenck – #174077 )
  • opower auf Version 0.18.5 aktualisiert ( @frenck – #174080 )
  • Systemversion in String für SimpliSafe-Gerätemodell umgewandelt ( @frenck – #174081 )
  • Geschlossene Websites im Amber Electric-Konfigurationsablauf herausgefiltert ( @frenck – #174084 )
  • Aktualisierung von aioamazondevices auf 14.1.2 ( @chemelli74 – #174114 )
  • Behebung des Problems mit der Entfernung veralteter Routineentitäten für Alexa-Geräte ( @chemelli74 – #174138 )
  • Aktualisierung von aioamazondevices auf 14.1.3 ( @chemelli74 – #174158 )
  • SwitchBot Cloud-Geräteversion sw_version in String umgewandelt ( @gaborbernat – #174167 )
  • aiocomelit auf Version 2.0.5 aktualisiert ( @frenck – #173800 )
  • Aktualisierung von aiocomelit auf 2.0.7 ( @chemelli74 – #174183 )
  • Maximale Vorbrühmengen in lamarzocco aktualisiert ( @zweckj – #174204 )
  • Behebung des Fehlers, der bei der Neukonfiguration von Elk-M1 auftritt, wenn ein Eintrag keine eindeutige ID hat ( @frenck – #174230 )
  • Sonos-Favoriten in die Quellenliste aufnehmen und SELECT_SOURCE dynamisch steuern ( @frenck – #174231 )
  • Füllstandssensor für Rituals-Diffusoren ohne Füllstandsdaten überspringen ( @frenck – #174232 )
  • Behandlung von Weheat-API-Fehlern bei der Erstellung von Konfigurationsflusseinträgen ( @frenck – #174234 )
  • Nicht-401-HTTP-Fehler in der Tank Utility-Einrichtung erneut auslösen ( @frenck – #174272 )
  • Behebt das Problem, dass die Auswahl des Lüftermodus int anstatt str zurückgibt ( @frenck – #174274 )
  • Frontend auf Version 20260527.7 aktualisiert ( @bramkragten – #174285 )
  • Xiaomi Gateway-Subgeräte-Firmwareversion in einen String umwandeln ( @frenck – #174294 )
  • Ereignisentitäten aus virtuellen Gruppen für Alexa-Geräte entfernen ( @chemelli74 – #174303 )
  • Pyroute2 auf Version 0.9.6 aktualisiert ( @bdraco – #172521 )
  • aioimmich auf Version 0.15.0 aktualisiert ( @mib1185 – #174305 )
  • dsmr-parser auf Version 1.9.0 aktualisiert ( @TheJulianJES – #174307 )
Home Assistant OS 18.0
Auch Home Assistant OS bekommt ein großes Update auf die Version 18.0. Die Entwickler sprechen von „wichtigen Neuerungen für alle Plattformen“ und empfehlen es entsprechend allen Nutzern. Der Linux-Kernel wurde von 6.12 auf 6.18 aktualisiert, der Docker läuft inzwischen auf Version 29.5.3 mit containerd-Version 2.2.4 und Buildroot auf Version 2025.02.14.
Das Flashen von Disk-Images soll nun deutlich schneller gehen, außerdem wurde die Standard-Swap-Größe begrenzt. Das soll Probleme sowohl auf Systemen mit sehr wenig als auch mit genügend RAM vermeiden. Interessant zudem für Raspberry Pi-Nutzer: Die Bootloader-Firmware kann jetzt direkt über Home Assistant aktualisiert werden.
