Das Update auf Home Assistant 2026.7 macht zweckspezifische Trigger zum Standard, baut das Logbuch zur Timeline um und bringt einen Update-all-Button.
Home Assistant 2026.7 | Das sind die Neuerungen
Nachdem im letzten Monat der neue Karten-Picker und die Zwei-Wege-Infrarot-Kommunikation im Mittelpunkt standen, dreht sich dieses Update vor allem um Automationen: Sie sollen sich künftig so bauen lassen, wie man sie tatsächlich denkt. Dazu kommen ein rundum überarbeitetes Logbuch, ein neuer Update-all-Button und dedizierte Panels für Infrarot und Funk.
Zweckspezifische Trigger
Die zweckspezifischen Trigger und Bedingungen, die seit Version 2025.12 in den Labs steckten, verlassen den Testbereich und werden für alle zum neuen Standard. Sie sollen es erleichtern, Automationen zu erstellen. Statt wie bisher in technischen Begriffen wie Entitäten, Zustand und Systemereignissen zu denken, sind die neuen Auslöser und Bedingungen alltagsnaher.
Bild: Home Assistant
Statt sich mit numerischen Zustandstriggern und Einheiten zu beschäftigen, wählt man „Temperatur überschreitet Schwellwert“. Oder „Batterie niedrig“, ohne wissen zu müssen, wie ein Gerät seinen Ladestand meldet. Das dürfte vor allem für Einsteiger hilfreich sein.
Die neuen Bausteine unterstützen außerdem Ziele. Du kannst eine Automation rund um Bewegung im Wohnzimmer bauen, statt rund um einen bestimmten Bewegungssensor. Tauschst du später einen Sensor aus oder fügst einen hinzu, folgt die Automation automatisch. Und Integrationen können eigene Trigger mitbringen.
Die Entwickler betonen: Bestehende Automationen, Templates und YAML funktionieren weiter, es muss nichts neu geschrieben werden. Die neuen Bausteine sind nur der bessere Ausgangspunkt für die nächste Automation.
Bessere Übersicht und einfache Updates
Das Logbuch, mittlerweile „Aktivität“ genannt, wurde zur Timeline umgebaut. Jeder Eintrag sitzt auf einer vertikalen Leiste: links die Uhrzeit, ein farbiger Punkt mit dem Entitäts-Symbol und daneben der Text. Man liest sie von oben nach unten wie einen Feed, gruppiert nach Tagen mit Überschriften wie „Heute“ und „Gestern“. Der Punkt nimmt die Zustandsfarbe an, sodass sich „an“ und „aus“ auf einen Blick unterscheiden lassen.
Die Update-Seite wurde neu geordnet und um einen Update-all-Button ergänzt. Ausstehende Updates sind jetzt in Karten gruppiert. Home Assistant selbst (Core, OS, Supervisor) befindet sich oben und erhält keinen Update-all-Button, damit du diese Updates weiterhin selbst anstößt. Integrationen mit mehreren Updates lassen sich dagegen mit einer einzigen Aktion aktualisieren.
Changelog | Home Assistant 2026.7
Neben den bereits erwähnten Neuerungen bringt das Update auch folgende Änderungen mit. Das gesamte Changelog ist wie gewohnt auf der Home-Assistant-Webseite zu finden.
- Die Erstellung von Automatisierungen ist jetzt einfacher, natürlicher und leistungsfähiger denn je.
- Beginne mit dem, was du willst, nicht mit der Funktionsweise.
- Konzipiert um Bereiche, nicht um ein einzelnes Gerät oder eine einzelne Einheit.
- Mehr als nur eine freundlichere Formulierung
- Keine technischen Fallen
- Ihre Automatisierungen sind sicher, und YAML bleibt auch weiterhin relevant.
- Die Dokumentation ist Teil der Funktion.
- Aktivitätslogbuch
- Alle aktualisieren
- Integrationen
- Weitere bemerkenswerte Änderungen
- Brauchen Sie Hilfe? Treten Sie der Community bei.
- Rückwärtsinkompatible Änderungen
- Alle Änderungen
