Home Assistant 2026.5 + Patch Releases | Jetzt werden auch RF-Geräte unterstützt
Das Update auf Home Assistant 2026.5 bringt spannende Neuerungen in den Automatisierungsoptionen und unterstützt nun auch RF-Geräte.
Home Assistant 2026.5 | Das sind die Neuerungen
Nachdem im vergangenen Monat die Unterstützung für Infrarot-Geräte integriert wurde, folgt jetzt mit dem nächsten großen Update die native Einbindung von Radiofrequenzen (RF). So können entsprechende Geräte wie Rollläden, Garagentore oder Funksteckdosen direkt über Home Assistant – ohne Workarounds – angesteuert werden. Wie bei den Infrarot-Geräten funktioniert das über RF-Sender, beispielsweise in einem ESPHome-fähigen Gerät, der die entsprechenden Befehle sendet.
Home Assistant 2026 5 Bild
Bild: Home Assistant
Die ESPHome-Geräte können in Home Assistant 2026.5 außerdem als serielle Schnittstelle fungieren, sodass Geräte mit RS232- oder P1-Anschluss nicht mehr zwangsläufig direkt mit dem Server verbunden sein müssen, auf dem auch Home Assistant läuft.
Neue Automatisierungsoptionen
Ansonsten gibt es mit der neuen Version jetzt ein Wartungs-Dashboard für Batteriezustände, neue Kachelkartenfunktionen für Mediaplayer und neue Möglichkeiten für Automationen und Integrationen. Beispielsweise kann nun die Auslösedauer eines Zustands für Trigger festgelegt werden – vor allem interessant bei Bewegungs-, Kontakt- und Anwesenheitssensoren. Zustände triggern eine Automation erst dann, „wenn eine Tür mindestens 10 Minuten offen steht“, „wenn 15 Minuten keine Bewegung erkannt wird“ usw.
Home Assistant 2026 5 Bild 3
Changelog | Home Assistant 2026.5
Neben den bereits erwähnten Neuerungen bringt das Update auch folgende Änderungen mit. Das gesamte Changelog ist wie gewohnt auf der Home-Assistant-Webseite zu finden.
Patch Releases | Wöchentliche Fehlerbehebungen
Wie gewohnt schieben die Entwickler regelmäßig Patch Releases nach, um aufgetretene Fehler zu beheben. Meist erscheinen diese Updates im Wochenrhythmus.
2025.5.1 | 8. Mai
  • wfsens wurde als Belegungsquelle in wiz hinzugefügt ( @th3spis – #166799 )
  • Behebung des WiZ Light-Konfigurationsablauf-Timeouts durch ordnungsgemäßes Schließen von UDP-Verbindungen ( @robwasripped – #168456 )
  • IntelliFire-Setup-Wiederherstellung behoben ( @jeeftor – #169739 )
  • Behebung des hassio auth IndexError bei Supervisor Unix Socket-Anfragen ( @agners – #169911 )
  • Gardenable auf Version 2.8.1 aktualisiert ( @elupus – #169914 )
  • Serialx auf Version 1.7.1 aktualisiert ( @puddly – #169928 )
  • Feiertage auf 0,96 erhöht ( @gjohansson-ST – #169939 )
  • Unterstützung für Optionen zu Todo-Triggern hinzugefügt ( @emontnemery – #169947 )
  • pyTibber auf Version 0.37.5 aktualisiert ( @Danielhiversen – #169981 )
  • python-duco-client auf Version 0.4.0 aktualisiert ( @ronaldvdmeer – #169776 )
  • python-duco-client auf Version 0.4.1 aktualisiert ( @ronaldvdmeer – #169991 )
  • Korrekte Behandlung fehlerhafter Daten während der Einrichtung von FRITZ!Box Tools ( @mib1185 – #170030 )
  • Behebung der WebSocket-Zertifikatsprüfung. Aktualisierung von Axis auf Version 70 ( @Kane610 – #170038 ).
  • is_closed-Fehler im Status für DynamicGarageDoor in Overkiz behoben ( @iMicknl – #170052 )
  • Neigungssteuerung für TiltOnlyVenetianBlind in Overkiz behoben ( @iMicknl – #170055 )
  • Behebung des Problems mit den Abdeckungssteuerungen für UpDownBioclimaticPergola in Overkiz ( @iMicknl – #170058 )
  • pyOverkiz auf Version 1.20.3 aktualisiert ( @iMicknl – #170060 )
  • Update deebot-client auf 18.3.0 ( @edenhaus – #170066 )
  • Setze is_closed den Status auf None „unbekannt“, wenn ein Cover-Status in Overkiz „unbekannt“ zurückgibt ( @iMicknl – #170081 )
  • Behebung des Problems, dass Sensoren in Overkiz die falsche Einheit aus dem MeasuredValueType-Attribut erhalten ( @iMicknl – #170088 )
  • Behebung eines Z-Wave-Erkennungsabsturzes bei unbekannter Knoten-Firmwareversion ( @TheJulianJES – #170090 )
  • Bringt ZHA auf 1.3.1 ( @TheJulianJES – #170095 )
  • Python-bsblan auf 5.2.1 aktualisiert ( @liudger – #170100 )
  • blebox_uniapi auf Version 2.5.3 aktualisiert ( @bkobus-bbx – #170115 )
  • Behebung des is_closed-Zustands für DynamicGate-Abdeckungen in Overkiz ( @iMicknl – #170130 )
  • Unterstützung für die Neigungssteuerung von UpDownVenetianBlind (rts:VenetianBlindRTSComponent) in Overkiz behoben ( @iMicknl – #170047 )
2026.5.2 | 15. Mai
  • Behebung des ValueError-Fehlers bei nicht-numerischen Werten in LG ThinQ ( @LG-ThinQ-Integration – #166300 )
  • Verwendet den SmartThings-Schalter nur für die Beleuchtung, wenn er dafür vorgesehen ist ( @r2xj – #166424 ).
  • Nicht eindeutige_ID für Comelit behoben ( @chemelli74 – #169756 )
  • Migration von ZBT-1 und ZBT-2 zur Verwendung der Seriennummer für unique_id ( @puddly – #169879 )
  • Aktualisierung von afsapi auf Version 1.0.1 ( @wlcrs – #170073 )
  • Lokale API korrigiert, die Geräte in Overkiz fälschlicherweise als nicht verfügbar markiert ( @iMicknl – #170118 )
  • Behebung eines Absturzes beim Einrichten des Konfigurationseintrags homematicip_cloud nach der Migration auf 2026.5.0 ( @lackas – #170156 )
  • homematicip_cloud: Behebung der Polarität des Sperrzustands von HmIP-FLC ( @lackas – #170159 )
  • Serielle Portbeschreibung von description, nicht product @puddly – #170160 )
  • Reinit API bei veralteter Sitzung für Vodafone Station ( @chemelli74 – #170190 )
  • Problem mit der MQTT-Geräteerkennung behoben, die die gemeinsamen QoS- und Kodierungsoptionen nicht nutzte ( @jbouwh – #170195 )
  • Fehlerbehebung bei der Aktualisierung von Entitäten für UptimeRobot ( @chemelli74 – #170217 )
  • Duco-Integration um Sensoren für Zielflusspegel und Modus-Endzeit erweitert ( @ronaldvdmeer – #169298 )
  • Systemintegritätsplattform für Duco-Integration hinzugefügt ( @ronaldvdmeer – #169517 )
  • API-Version zur Duco-Diagnostik für die Support-Triage hinzugefügt ( @ronaldvdmeer – #169802 )
  • python-duco-client auf Version 0.4.2 aktualisiert ( @ronaldvdmeer – #170027 )
  • python-duco-client auf Version 0.5.0 aktualisiert ( @ronaldvdmeer – #170065 )
  • Umgang mit leeren BSB-LAN-Heizkreisen ( @liudger – #170249 )
  • Behoben: Segmente aus dem Zustand beim Eintreffen einer neuen Konfiguration nicht vergessen ( @Hypfer – #170265 )
  • Imgw-pib auf 2.1.2 aktualisiert ( @bieniu – #170274 )
  • iaqualink: Systemspezifisches Abfrageintervall festgelegt ( @flz – #170279 )
  • renault-api auf Version 0.5.8 aktualisiert ( @thargy – #170309 )
  • Behebt den hassio.backup_partial AttributeError, wenn Ordner angegeben werden ( @agners – #170312 )
  • Verfügbarkeit des Shelly Media Players behoben ( @bieniu – #170319 )
  • Vorherigen Debouncer-Timer-Handle in _schedule_timer abbrechen ( @raman325 – #170339 )
  • Erhöht axis auf v71 ( @Kane610 – #170347 )
  • Doppelte Türklingelereignisse behoben, wenn die Entität nicht verfügbar ist ( @jbouwh – #170354 )
  • Serialx auf Version 1.7.2 aktualisiert ( @PBrunot – #170272 )
  • Serialx auf Version 1.7.3 aktualisiert ( @puddly – #170368 )
  • pyintesishome auf Version 1.8.7 aktualisiert ( @jnimmo – #170382 )
  • Einheit der Maßeinheit auf kombinierten Energiesensor anwenden ( @MindFreeze – #170404 )
  • Pymiele-Version auf 0.6.2 aktualisiert ( @astrandb – #170419 )
  • Aktualisierung von aioesphomeapi auf 44.24.1 ( @bdraco – #170428 )
  • Behebung des Problems, dass Bruchteils-Sollwerte in Matter Climate nicht gerundet werden ( @TheJulianJES – #170442 )
  • InfluxDB-Rekonfiguration für v1-Konfiguration behoben ( @RobBie1221 – #170448 )
  • Aktualisierung von aioharmony auf Version 1.0.3 ( @bdraco – #170459 )
  • Erhöhung des WebDAV-Client-Timeouts von 10 auf 30 Sekunden ( @Croydon – #170476 )
  • Behebt das Problem mit den MQTT-Einstellungen im Geräte-Untereintrag. Die Geräteeinstellungen werden beim Neukonfigurieren des Geräts nicht wiederhergestellt ( @jbouwh – #170484 ).
  • Fehlende optionale Kategoriezeichenfolgen in Workday hinzugefügt ( @gjohansson-ST – #170505 )
  • Frontend auf Version 20260429.4 aktualisiert ( @bramkragten – #170567 )
  • Duco auf python-duco-connectivity migrieren und Temperatursensoren entfernt ( @ronaldvdmeer – #170237 )
  • python-duco-connectivity auf Version 0.4.0 aktualisiert ( @ronaldvdmeer – #170661 )
2026.5.3 | 19. Mai
  • Qbittorrent-API auf 2026.5.1 aktualisiert ( @lumatijev – #170181 )
  • Verbesserung der iaqualink 429-Verarbeitung ( @flz – #170231 )
  • Behebung des Problems, dass der binäre Fokussensor der Apple TV-Tastatur beim Kaltstart fehlt ( @kroehre – #170360 )
  • Neigungssteuerung für UpDownSheerScreen in Overkiz hinzugefügt ( @dankarization – #170563 )
  • Behebung des Problems mit der Skalierung der Lichttemperatur in blebox ( @bkobus-bbx – #170573 )
  • Behebt den ValueError beim Einschalten der blebox-Lampe mit auf 0 eingestellter Helligkeit ( @bkobus-bbx – #170769 )
  • Aktualisierung von aiodns auf 4.0.3 ( @bdraco – #170865 )
  • Füllen von uid und recurrence_id in CalDAV-Kalenderereignissen ( @frenck – #170910 )
  • Behebt den is_closed-Zustand für SlidingDiscreteGateWithPedestrianPosition-Abdeckungen in Overkiz ( @iMicknl – #170913 )
  • USB-Erkennung für Teleinfo deaktiviert ( @puddly – #170933 )
  • Behebung des Problems, dass next_reset beim Umbenennen einer Entität zu einem Utility Meter verschoben wird ( @frenck – #170957 )
  • Verwendet die korrekte state_class für Stromzähler mit Geräteklassen, die total_increasing nicht unterstützen ( @frenck – #170962 )
  • Reduziert die Anzahl der GoodWe-Verbindungsversuche, um einen blockierenden Start zu vermeiden ( @frenck – #170964 )
  • Behebt den is_closed-Zustand für DiscretePositionableGarageDoor in Overkiz ( @iMicknl – #170981 )
  • Korrektur der Steuerelemente für OpenCloseGate4T (rts:GateOpenerRTS4TComponent) in Overkiz ( @iMicknl – #170987 )
  • Verhindert, dass die Synchronisierung von Google Assistant-Entitäten den Start blockiert ( @frenck – #170991 )
  • Laden von Template-Erweiterungen pro Klasse, um Import-Deadlocks zu verhindern ( @frenck – #170995 )
  • Verwendet asyncio.get_running_loop() im emulated_hue UPnP-Responder ( @frenck – #171000 )
  • Netatmo-Ventil-KeyError behoben, wenn der hvac_action-Status in Overkiz nicht verfügbar ist ( @frenck – #171004 )
  • Behebung des Absturzes durch Zeitauslösung bei Verwendung des entity_id-Dictionary-Formats ohne Offset ( @frenck – #171006 )
  • Behebung des Absturzes der Schwellenwertvorschau, wenn keine Hysterese angegeben ist ( @frenck – #171009 )
  • Behebung des IndexError-Fehlers beim Growatt-Mixgerät, wenn die Diagrammdaten leer sind ( @frenck – #171012 )
  • SleepIQ-Timer-Einheiten korrigiert: Sekunden sollten Minuten für Kernklima und Fußwärmer sein ( @frenck – #171013 )
  • Behebung eines Absturzes der Control4-Klimaanlage, wenn die Luftfeuchtigkeit auf „Undefiniert“ gesetzt ist ( @frenck – #171015 )
  • Behebung des Absturzes des manuellen Alarmpanels beim Wiederherstellen mit ungültigem Status ( @frenck – #171016 )
  • Daikin-Verbindungsfehler im Koordinator elegant behandeln ( @frenck – #171017 )
  • Behebung des Problems mit den Kurzform-Vorlagenbedingungen in Auswahlblöcken, die zum Absturz aller Automatisierungen führen ( @frenck – #171018 )
  • Fügt zusätzliche Überschreibungen hinzu, um Entitäten in Overkiz abzudecken ( @iMicknl – #171019 )
  • Behebung des Verisure-Alarmabsturzes, wenn die Cloud den Befehl zum Scharf-/Unscharfschalten ablehnt ( @frenck – #171024 )
  • Füge den Befehl „Stop“ zu den horizontalen Pergola-Markisenabdeckungen von Overkiz hinzu ( @frenck – #171034 )
  • Behebung des WeatherFlow-WebSocket-Absturzes bei fehlender Datennutzlast ( @frenck – #171037 )
  • pyIntesishome auf Version 1.8.8 aktualisiert ( @jnimmo – #171041 )
  • Gibt media_content_id als String in forked_daapd zurück ( @frenck – #171059 )
  • aioimmich auf Version 0.14.1 aktualisiert ( @mib1185 – #171138 )
  • Korrektur der Steuerung für UpDownGarageDoor4T und zusätzliche 4T-Abdeckungen in Overkiz ( @iMicknl – #171144 )
  • Behebung des Problems mit ZHA-Konfigurationseinträgen, die eine URI ohne Port verwenden ( @puddly – #171164 )
  • Behebung des Fehlers bezüglich des is_closed-Status und der Position für DynamicPergola-Überdachungen in Overkiz ( @iMicknl – #170983 )
  • Neigungs- und Positionsunterstützung für Jalousienabdeckungen in Overkiz beheben ( @iMicknl – #170974 )
2026.5.4 | 22. Mai
  • Web-Suchzitatentfernung für GPT-5.x-Modelle in OpenAI-Konversationen anwenden ( @frenck – #170956 )
  • aiolyric auf Version 2.1.0 aktualisiert ( @yonib05 – #171007 )
  • python-roborock auf Version 5.12.0 aktualisiert ( @Lash-L – #171112 )
  • Fehlende Miele-Geschirrspülercodes hinzugefügt ( @astrandb – #171175 )
  • Aktualisierung von aiolyric auf Version 2.1.1, Aktualisierung der OAuth-URL für lyric ( @timmo001 – #171181 )
  • Behebung des Problems, dass ZHA kleinere Versions-Downgrades blockiert ( @TheJulianJES – #171319 )
  • Aktualisierung von aiodns auf 4.0.4 ( @bdraco – #171420 )
  • renault-api auf Version 0.5.9 aktualisiert ( @epenet – #171428 )
  • SmartThings-Absturz behoben, wenn das Zeitstempelattribut None ist ( @frenck – #171467 )
  • Behebung des Fehlers, dass habitica Nullwerte für Intervall und Streak ignoriert ( @frenck – #171468 )
  • Behebung des Absturzes der PowerView-Abdeckung, wenn die Schattierungsposition nicht verfügbar ist ( @frenck – #171471 )
  • Behebung des Absturzes des Wyoming-Satelliten, wenn TTS nicht konfiguriert ist ( @frenck – #171513 )
  • String-Referenz für tedee korrigiert ( @zweckj – #171548 )
  • media_image_hash MIME-Typ im Shelly Media Player korrigiert und validiert ( @bieniu – #171585 )
  • Fehlerbehebung bei der Aktualisierungsfehlermeldung im Solarlog ( @dontinelli – #171611 )
  • wled auf 0.23.0 aktualisiert und Backoff-Ausnahme entfernt ( @mik-laj – #171622 )
  • renault-api auf Version 0.5.10 aktualisiert ( @epenet – #171692 )
  • Behebung von Fehlern bei der Übersetzung von Ausnahmen mit Platzhaltern in comelit ( @chemelli74 – #171748 )
  • Fehlende Ausnahmeübersetzungsschlüssel in alexa_devices hinzugefügt ( @chemelli74 – #171749 )
  • Behebung eines Hardware-Seitenabsturzes des ZBT-2, wenn die Eintragsdaten VID fehlen ( @frenck – #171828 )
  • Behebung des Absturzes des Lutron Caseta-Batteriesensors auf nicht unterstützten Geräten ( @frenck – #171829 )
  • Behebung ungültiger MDI-Symbolverweise ( @frenck – #171831 )
  • Insteon-Modemgerät vor Plattform-Setup registriert ( @frenck – #171839 )
  • Behebung eines Absturzes im OpenHome-Konfigurationsablauf, wenn UDN eine Liste ist ( @frenck – #171841 )
  • Behebung des Absturzes beim Auslösen des Hue-Geräteauslösers für Geräte, die aus der Bridge entfernt wurden ( @frenck – #171844 )
  • Behebung eines Fehlers in der System Bridge-Dienstaktion ( @tr4nt0r – #171855 )
Home Assistant OS 17.3 | Sicherheitsupdate
Neben dem großen Update für Home Assistant wurde auch das OS aktualisiert. Version 17.3 ist ein reines Sicherheitsupdate, das den Linux-Kernel auf die neueste Version (6.12.85) aktualisiert. Für Raspberry-Pi-Systeme wurden die algif_aead-Patches für die Sicherheitslücke CVE-2026-31431 zurückportiert.
