CCU3 Firmware Update 3.43.15 nun mit HmIP Wired
Mit dem neuesten Update der CCU3 Firmware auf Version 3.43.15, gibt es nun eine offizielle HmIP Wired Integartion.
Homematic IP Wired nun offiziell integriert
Neben vielen kleinen Bugfixes, wurde nun nach etwa 4 Monaten offiziell Homematic IP Wired in die CCU3 integriert.
Den Changelog findet ihr übrigens hier oder hier unten:
Changelog 3.43.15
Geräteintegration
  • [HMCCU-6] Integration HmIP-RCV-50 (virtuelle Fernbedienung für HmIP)
  • [HMCCU3-1834] Integration HmIP-FCI6 (Homematic IP Kontakt-Schnittstelle Unterputz – 6-fach)
  • [HMCCU3-1502] Integration HmIPW-DRD3 (Homematic IP Wired Dimmaktor – 3-fach)
  • [HMCCU3-1501] Integration HmIPW-DRS4 (Homematic IP Wired Schaltaktor – 4-fach)
  • [HMCCU3-1500] Integration HmIPW-DRS8 (Homematic IP Wired Schaltaktor – 8-fach)
  • [HMCCU3-1499] Integration HmIPW-FIO6 (Homematic IP Wired IO Modul Unterputz – 6-fach)
  • [HMCCU3-1498] Integration HmIPW-DRI16 (Homematic IP Wired Eingangsmodul – 16-fach)
  • [HMCCU3-1497] Integration HmIPW-DRI32 (Homematic IP Wired Eingangsmodul – 32-fach)
  • [HMCCU3-1496] Integration HmIPW-DRBL4 (Homematic IP Wired Jalousieaktor – 4-fach)
  • [HMCCU3-1495] Integration HmIPW-DRAP (Homematic IP Wired Access Point)
  • [HMCCU3-1375] Integration HmIP-WT (Homematic IP Wandthermostat)
  • [HMCCU-24] Integration HmIP-ASIR-B1
  • [HMCCU-9] Integration Hm-RC-2-PBU-FM-2 (Funk-Sender 2-fach für Markenschalter,
    Unterputzmontage)
Erweiterungen / Verbesserungen
  • [HMCCU3-2116] Konfig.-Parameter „Optimum Start/Stopp“ für HmIP-WT/WTH/WTH2 hinzugefügt.
  • [HMCCU3-2115] Konfig.-Parameter „Ventil-Offset“ für HmIP-eTRV/-2/-B/-C hinzugefügt.
  • [HMCCU3-1926] IP-Adressen (IPv4 / IPv6) unter Netzwerkeinstellungen werden auf Plausibilität geprüft.
  • [HMCCU-120] Für lokale Verbindungen (localhost) wird keine HTTP Basic-Authentifizierung mehr
    durchgeführt.
  • [HMCCU-109] Bezeichnung Relais in Ausgang geändert
    (z. B. „Statusmitteilung Relais“ ist nun „Statusmitteilung Ausgang“)
  • [HMCCU-74] Der Button Geräte-Firmware springt nun zur neuen Übersichtsseite der Gerätefirmware.
  • [HMCCU-8] Das Gerätefirmwareupdate wird nur noch über die „Geräte-Firmware Übersicht“
    durchgeführt.
    Der entsprechende Button auf der Gerätekonfigurationsseite wurde entfernt.
Fehlerbehebungen
  • [HMCCU3-2114] HmIP-BSL – die obere Gerätetaste stand u. U. für Programme nicht zur Verfügung.
  • [HMCCU3-2104] HmIP-FBL/BBL – fehlende Lamellenposition im Wochenprogramm hinzugefügt.
  • [HMCCU3-2103] HmIP-FBL/BBL – die Lamellenposition ließ sich nicht über die WebUI setzen.
  • [HMCCU3-2095] Das Konfigurationsfenster des RGBW-Controller in Programmen wiederhergestellt.
  • [HMCCU3-2093] HmIP-FCI1/6 – fehlende Easymodes hinzugefügt.
  • [HMCCU3-2088] Die Funktion „Aktion bei Spannungszufuhr“ für Homematic IP-MP3P und Dimmaktoren
    war fehlerhaft.
  • [HMCCU3-2087] HmIP-FCI1/6 – Parameter „Eventverzögerung“ entfernt.
  • [HMCCU3-1837] Die „Geräte-Firmware Übersicht“ wurde bei vorhandenem Philips HUE Gateway nicht
    korrekt geladen.
  • [HMCCU3-1467] Der CCU-Wert des Energiezählers verdoppelte sich nach einem Reboot der CCU.
  • [HMCCU-97] HmIP-PCBS2 – Wohnort (Längen-/Breitengrad) ist jetzt einstellbar. Die Angabe wird für
    eine korrekte Ausführung des Wochenprogramms benötigt.
Quelle: technikkram
