DELTA 3 Max Serie: EcoFlow stellt neue Powerstations vor
EcoFlow bringt mit der DELTA 3 Max Serie zwei tragbare Powerstations auf den Markt, die neue Maßstäbe setzen.
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus Powerstation ist nach Herstellerangaben die branchenweit erste tragbare 2 kWh Powerstation mit 3.000 W AC-Ausgangsleistung (6.000 W Spitzenleistung). Mit X-Boost 3.0 betreibt sie Geräte mit bis zu 3.900 W. Ideal für Kühlschränke oder Waschmaschinen zu Hause oder leistungsintensive Outdoor-Ausrüstung beim Camping.
Die Smart Output Priority Technologie ermöglicht dabei präzise Steuerung, wohin die Energie fließt. Zwei AC-Anschlüsse und ein DC-Anschluss lassen sich einzeln über die App oder direkt am Gerät ein- und ausschalten. Außerdem kann die Entladestrategie angepasst werden. Fällt der Akkustand unter einen bestimmten Wert, trennt die Powerstation automatisch nicht-kritische Geräte. Gleiches gilt für den Überlastschutz, wenn die maximale Last von 3.000 W überschritten wird. So bleibt etwa der Kühlschrank am Strom, während andere Geräte getrennt werden.
EcoFlow DELTA 3 Max Serie Bild 3
Bild: EcoFlow
Erweiterung auf bis zu 10 kWh möglich
Die DELTA 3 Max Plus bietet fünf vielseitige Lademethoden, wobei sie über Netzstrom in nur 47 Minuten von 0 auf 80 % lädt. Daneben kann sie auch über Solar (bis 1.000 W), Lichtmaschine (1.000 W), Hybridladen (Netz + Generator) oder Dual-Charge (Solar + Lichtmaschine) geladen werden. Zudem lässt sich die Powerstation mit kompatiblen EcoFlow-Zusatzbatterien auf bis zu 10 kWh erweitern.
EcoFlow DELTA 3 Max Serie Bild 2
Bild: EcoFlow
Neben dem Flaggschiffmodell gibt es auch noch eine kleinere, kostengünstigere Variante. Die EcoFlow DELTA 3 Max Powerstation (2.048 Wh) bietet dabei 2.400 W AC-Ausgangsleistung (4.800 W Spitzenleistung) in einem leichteren Gehäuse. Abstriche muss man auch bei den smarten Ladeoptionen machen.
Bild: EcoFlow
Einführungsangebote bis Ende des Jahres
Die beiden Powerstations sind ab sofort über den Onlineshop des Herstellers oder bei Amazon erhältlich. Die Plus-Version kostet ab 1.499€, die kleine Variante ist 200 € günstiger. Bis zum Ende des Jahres macht EcoFlow drei verschiedene Angebote. Entweder gibt es ein 500-W-Batterieladegerät im Wert von 299 € gratis oder ein 400 W-Solarpanel mit 50 % Rabatt dazu. Bei Kauf der Plus-Variante in Kombination mit einer intelligenten Zusatzbatterie gibt es außerdem 200 € Rabatt.
