Govee Outdoor Wall Floodlight startet mit Matter und 3000 Lumen
Govee erweitert sein Smarthome-Portfolio für den Außenbereich. Das neue Outdoor Wall Floodlight ist ab sofort erhältlich und setzt auf Matter-Unterstützung sowie einen integrierten Bewegungsmelder. Damit lässt sich der Flutlichtstrahler in verschiedene Systeme einbinden und automatisiert steuern.
Helles Flutlicht für den Außenbereich
Das Outdoor Wall Floodlight erreicht laut Hersteller eine maximale Helligkeit von bis zu 3000 Lumen. Neben klassischem Weißlicht unterstützt die Leuchte auch über 16 Millionen Farben. Die Farbtemperatur lässt sich dabei im Bereich von 1000 bis 10000 Kelvin anpassen. Dank der IP65-Zertifizierung ist das Flutlicht für den Einsatz im Freien ausgelegt und soll auch bei Regen oder Schnee zuverlässig funktionieren.
Bewegungsmelder direkt integriert
Zur Ausstattung gehört außerdem ein integrierter PIR-Bewegungsmelder. Dieser erfasst Bewegungen in einem Winkel von 120 Grad und soll Personen in einer Entfernung von bis zu 15 Metern erkennen können. Der Sensor kann beispielsweise genutzt werden, um das Flutlicht bei erkannter Bewegung automatisch einzuschalten und so Einfahrten, Gärten oder Hauseingänge auszuleuchten.
Govee Outdoor Wall Floodlight Licht
Bild: Amazon
Matter-Unterstützung an Bord
Für die Einbindung ins Smarthome unterstützt das Outdoor Wall Floodlight Matter over Wi-Fi. Zusätzlich steht Bluetooth für die Einrichtung zur Verfügung. Dadurch lässt sich die Leuchte mit verschiedenen Matter-kompatiblen Plattformen verbinden und herstellerübergreifend steuern. Die Stromversorgung erfolgt allerdings ausschließlich über einen festen Stromanschluss. Ein Akkubetrieb oder eine kabellose Installation sind nicht vorgesehen.
Govee Outdoor Wall Floodlight Wetter
Bild: Amazon
Ab sofort erhältlich
Das Govee Outdoor Wall Floodlight ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 99,99 €.
Stella-Michelle Berami
