Homee Core 2.40.1 – Neu alte WebApp und neue Shelly-Geräte
Ein Update für die modulare Smarthome-Zentrale von Homee bringt nun einige schon gekannte und brandneue Features mit sich.
Das letzte Update für die Smarthome-Zentrale von Homee ist schon ein Weilchen her. Damals kam das Matter-Update, was erlaubte, die Zentrale als Matter-Bridge zu nutzen. Jetzt gibt es ein neues Update auf Version 2.40.1, das nicht nur eine verschwundene Funktion wiederbringt, sondern auch zahlreiche Shelly-Geräte hinzufügt und ein paar Verbesserungen bringt.
Der Homee verfügt ab sofort wieder über eine lokale WebApp, in der man Homee auch ohne Internetzugriff bedienen kann. Zudem wurden virtuelle Geräte und viele neue Shelly-Geräte hinzugefügt. Beim Thema Shelly lassen sich jetzt Geräte neu abfragen, ohne Verknüpfungen zu verlieren.
Neue Geräteintegration:
FlexTron (EnOcean):
  • ALADIN Sendemodul
  • ALADIN Funk-Bewegungsmelder
Shelly Wave (Z-Wave GEN7):
  • Shelly Wave Shutter
  • Shelly Wave 1
  • Shelly Wave 1PM
  • Shelly Wave 2PM
Shelly:
  • Shelly Wall Display
  • Shelly 1 Mini (Gen 3)
  • Shelly PM Mini (Gen 3)
  • Shelly 1PM Mini (Gen 3)
  • Shelly H&T (Gen 3)
Andere:
  • Fritz!DECT 440
Alle Verbesserungen auf einen Blick:
  • Die Ventilstellung von Thermostaten bekommt einen Verlaufsgraphen
  • Beim Login wird eine Warnung angezeigt falls der Read-Only-Modus (Bug) auftritt
  • Der Startprozess wurde verbessert
  • homee wird bei Shellies mit dem Hostname als MQTT-Server eingetragen; dadurch wird die Kommunikation robuster gegen eine wechselnde IP-Adresse des Braincubes. *
  • Falls keine ZWave-Gen7-Geräte hinzugefügt oder entfernt wurden, wird das Erstellen des Zwave Backups übersprungen. Dadurch wird der morgendliche Neustarts des Gen7-Cubes zu vermeiden und die Stabilität des Netzwerks verbessert.
  • Beim zurücksetzen des homees auf Werkseinstellungen ist die Core Version nun 2.40.0.
  • Die EnOcean Middleware bekommt ein Update auf die Version 2.14.
  • Der Z-Wave Cube bekommt ein Update auf die Version 7.19.5
  • Das Z-Wave GEN7 Netzwerk Handling wurde angepasst, um eine höhere Stabilität zu erreichen.
Alle Fehlerbehebungen auf einen Blick:
Bei dem Omnio REGJ12/04M funktionieren nun alle Kanäle
Shelly Bugfixes:
  • Shelly 1 zeigt keinen aktuellen Verbrauch mehr an (Shelly 1 kann diesen nicht messen) *
  • Shelly 3EM zeigt den summierten Verbrauch und Gesamtverbrauch jetzt richtig an *
  • Shelly 3EM kann jetzt auch negative Verbräuche anzeigen *
  • Unterstützung für Buttons bei Shellys der 2. Generation (z.B. Shelly Plus i4) *
    • Doppel-, Dreifach- und langer Klick kann jetzt verwendet werden
  • Der Zustand des Shelly 2.5 im Rolladenmodus wird jetzt korrekt angezeigt
  • Beim Shelly TRV kann die Solltemperatur jetzt in 0.5°-Schritten eingestellt werden *
  • Beim Shelly TRV mit aktivem Heizplan funktioniert jetzt die Deaktivierung des Watchdogs; dadurch wird eine manuell eingestellte Solltemperatur nicht sofort wieder überschrieben
  • Die Position des Shelly Plus 2PM im Rolladenmodus wird jetzt richtig angezeigt
* Gerät muss neu abgefragt werden
USB-Datei herunterladenAnleitung USB-Update
