Jackery: Neue Powerstation, Solardachziegel und DIY-Balkonkraftwerk
Jackery stellt zur IFA 2025 eine neue 500-Watt-Powerstation im flachen Format, Solardachziegel und ein DIY-Balkonkraftwerk mit integriertem Brandschutzsystem vor.
Jackery: Flache 500-Watt-Powerstation
Zur Internationalen Funkausstellung (IFA) 2025 in Berlin präsentiert Jackery drei neue Produktgenerationen für smarte Energielösungen. Die Explorer 500 v2 Powerstation richtet sich mit ihrem extraflachen Format an alle, die unterwegs zuverlässige Stromversorgung für Kleingeräte benötigen. Sie bietet mit 512 Wh Kapazität und 500 W Dauerleistung, perfekt für Camping, Festivals oder andere Outdoor-Aktivitäten.
Jackery Powerstation
Bild: Jackery
Die Powerstation verfügt über zwei AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports (100 & 30 W), einen USB-A-Anschluss und einen 12-Volt Port. So kann sie bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Mit dem integrierte Überspannungsschutz und der intelligenten ChargeShield 2.0 Technologie verspricht der Hersteller maximale Sicherheit beim Laden und Entladen. Die Explorer 500 v2 ist in 80 Minuten per Netzteil oder im Hybridmodus mit zusätzlicher Solareinspeisung über den DC-Eingang in nur 60 Minuten vollständig aufgeladen.
HomePower 2000 Ultra
Außerdem stellt Jackery auch seinen HomePower 2000 Ultra noch einmal vor. Der 2 kWh starke LiFePO4-Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter ist auf bis zu 8 kWh erweiterbar und speichert Solarstrom über zwei MPPT-PV-Eingänge mit einer Gesamtleistung von bis zu 2.000 Watt. Zudem bietet er die Möglichkeit, über einen externen Mikro-Wechselrichter die Solareingangsleistung um weitere 800 Watt zu erhöhen. Wir hatten schon die Möglichkeit das Balkonkraftwerk zu testen:
Der Hersteller verspricht ein maximale Sicherheit durch ein intelligentes Brandschutzsystem mit Echtzeit-Risikoerkennung, Alarmmeldung und automatischer Brandbekämpfung selbst im ausgeschalteten Zustand. Per App steuerbar, bietet das System auch ein smartes Energiemanagement mit Hybridladung und trägt so durch die Integration dynamischer Stromtarife zusätzlich zur Senkung der Energiekosten auch bei Regenwetter bei. Die Kombination mit Shelly-Zubehör ermöglicht zudem die gezielte Steuerung des Stromflusses für einzelne Verbraucher, um den Eigenverbrauchsanteil weiter zu erhöhen.
Jackery Solardachziegel
Mit den XBC-Solardachziegeln vereint Jackery Design- und Effizienz-Ansprüche. Die nur 0,13 mm dünnen kristallinen Siliziumsolarzellen setzen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 25 Prozent und 170 Watt Leistung pro Quadratmeter neue Maßstäbe, so der Hersteller. Das leicht gewölbte 150°-Design der Solardachziegel soll zudem für einen optimalen Einstrahlungswinkel über den gesamten Tagesverlauf hinweg sorgen. Die Ziegel sind mit über 90 Prozent der gängen Montagesysteme kompatibel und in den klassischen Farben Obsidian-Schwarz und Terrakotta erhältlich.
Bild: Jackery
