Limitiertes Projekt: Anker SOLIX Solarbank Multisystem startet
Anker startet ein limitiertes Multisystem-Projekt, das die Verbindung mehrerer Solarbänke mit dem Anker SOLIX PowerDock ermöglicht.
Wer sein Balkonkraftwerk, bestehend aus einer Anker SOLIX Solarbank, vergrößern möchte und dabei mit der Leistung über ein Balkonkraftwerk hinausgehen möchte, der kann sich mal die Anker SOLIX Solarbank-Kampagne anschauen.
Dort wird das Anker SOLIX PowerDock gezeigt, das bis zu vier Solarbanks verbinden kann und so die Einspeiseleistung stark erhöht. Das voll ausgeschöpfte System erreicht eine Solareingangsleistung von maximal 14,4 kW. Ins Hausnetz können dabei bis zu 4.800 Watt eingespeist werden. Das ist eine enorme Leistungssteigerung, die die Regelungen eines Balkonkraftwerks weit übersteigen würde. Zudem ist die Speicherkapazität auf bis zu 64,5 kWh aufrüstbar.
Anker SOLIX Solarbank PowerDock Multisystem
Bild: Anker SOLIX
Nichts geht ohne Fachkräfte
Es lassen sich bis zu vier Solarbanks verbinden, die jeweils bis zu vier Akkus besitzen. So baut man sich eine ganze Energiezentrale auf, was jedoch auch jede Menge Platz einnimmt. Praktisch ist dies nur, wenn ihr bereits ein Anker SOLIX Solarbank Speichersystem besitzt und es erweitern möchtet. Wer ganz neu in das Thema starten und die enorme Leistung nutzen möchte, sollte sich direkt nach einer PV-Anlage umschauen, denn auch das PowerDock muss mithilfe von Fachkräften installiert werden.
Dafür bekommt ihr nach Ausfüllen des Online-Formulars eine Auftragsbestätigung vom Installationsunternehmen. Es wird ein Montagetermin vereinbart und der Kauf eventuell benötigter Zusatzmaterialien wird abgestimmt. Die Installationsgebühr dafür beträgt 999 €, jedoch kann im Rahmen des Pilotprogramms ein Gutschein dafür im Wert von 300 € erhalten werden.
So oder so, man baut sich mit dem PowerDock ein ganz neues System auf, das über Balkonkraftwerke hinausgeht. Hier sollte man sich genau überlegen, was man im Endeffekt realisieren möchte. Der Karim hat sich das Anker SOLIX X1-System aufgebaut, das in meinen Augen eine Alternative ist. Schaut euch dazu gerne das Video an:
Wichtige Nebeninformation – Anker gibt Hinweise zur Kompatibiliät:
Derzeit kannst du bis zu drei Solarbank 3 E2700 Pro parallel anschließen. Ab September, nach einem Software-Update und mit zusätzlichem Installationszubehör, sind auch bis zu vier Solarbank 2 E1600 Pro/Plus kombinierbar. Ab dem vierten Quartal 2025 wird voraussichtlich auch die Solarbank 2 E1600 AC unterstützt.
