Bosch Spotless Advanced | Einsteiger mit vibrierender Wischfunktion
Auf der IFA 2025 hatte Bosch neue Saugroboter vorgestellt. Der Spotless Advanced ist ein einfacher Saugroboter mit vibrierender Wischfunktion.
Der Saugroboter basiert auf dem Bosch Spotless und unterscheidet sich lediglich beim Wischpad. Statt einer statischen Wischfunktion nutzt der Spotless Advanced eine vibrierende Wischplatte, die Verschmutzungen etwas effektiver lösen kann.
Bosch IFA 2025
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Bosch Spotless Advanced
Erscheinungsdatum09/2025
Maße Saugroboter (L/B/H)35,1 x 35,3 x 9,6 cm
Maße Reinigungsstation (B/T/H)nicht vorhanden
Gewicht--
Saugleistung11000 pa
Vol. Staubbehälter400 ml
Vol. Wassertank180 ml
Mopp Hebehöhenicht vorhanden
Lautstärke--
Akkukapazitat5700 mAh
max. Ladedauer--
max. Saugdauer--
Saugroboter
Saugen & Wischen
Aktive Wasserzufuhr
Vibrierende Wischplatte
Teppicherkennung Wischen
Keine Kamera (RGB)
Keine Kamera (dTOF/SLAM)
Keine
LDS (Laserdistanz)
Hartböden
Haustiere / viele Haare
Apps & Software
Ja, eine App
KAUFEN | Hier findest du den Bosch Spotless Advanced
Bosch Spotless Finder neu
Preise aktualisiert 21.07.26
Solide Saugleistung
Neben der feuchten Reinigung zählt natürlich das Saugen zu den Kerndisziplinen des Roboters. Mit bis zu 11.000 Pa nimmt der Bosch Spotless Advanced den Schmutz in seinem integrierten Staubbehälter auf. Die Zahl auf dem Datenblatt mag angesichts von Leistungszahlen aktueller Flaggschiffe von über 40.000 Pa vergleichsweise gering erscheinen. Unser Test mit dem ähnlich ausgestatteten Bosch Spotless + hat aber gezeigt, dass die Saugleistungen im Alltag vollkommen ausreichend sind.
Bosch Spotless Advanced Bild
Bild: Bosch
Auch die Navigation ist dank Lasersensoren im Turm auf der Oberseite grundsolide und führt sicher durch den Haushalt. Teppiche erkennt der Roboter automatisch und meidet sie im Wischmodus oder erhöht die Leistung im Saugmodus. Eine ausgereifte Hinderniserkennung ist allerdings nicht an Bord, was sich auch im Test des Spotless + gezeigt hat.
Bosch Spotless Advanced Bild 3
Bild: Bosch
Im Vergleich zum Spotless und Spotless + könnte die vibrierende Wischplatte für bessere Ergebnisse sorgen. Wunder darf man aber auch hier nicht erwarten.
Bosch Spotless Advanced Bild 2
Bild: Bosch
Wartung mit Datenschutz
Als Einstiegsmodell kommt der Roboter gänzlich ohne Reinigungsstation, lediglich ein Ladedock liegt dem Lieferumfang bei. Dementsprechend sind im Alltag vermehrt Handgriffe nötig: Die Staubbox muss händisch geleert, der Wassertank befüllt, das Wischpad befeuchtet und im Anschluss an die Reinigung gewaschen werden.
Gesteuert wird der Bosch Spotless Advanced über die Bosch Home Connect App, in der verschiedene Einstellungen verwaltet werden können. Der deutsche Hersteller wirbt dabei mit hohen Datenschutzstandards in der EU. Außerdem ist der Akku Bosch-zertifiziert und auf den Motor gibt es 10 Jahre Garantie.
Bosch Spotless Advanced Bild 4
Bild: Bosch
Mit einer UVP von 339 € ist der Bosch Spotless Advanced allerdings verhältnismäßig teuer. In diesen Preisregionen gibt es besser ausgestattete Konkurrenzmodelle, die über leistungsfähigere Wischfunktionen verfügen und mit Absaug- oder sogar Multifunktionsreinigungsstationen deutlich mehr Komfort bieten. Mit dem Spotless Advanced + bietet Bosch diesen Saugroboter zudem mit beutelloser Absaugstation an.
Den Bosch Spotless Advanced jetzt kaufen
Saugroboter ID: 169330
