Dreame Matrix10 Pro | Neuer Saugroboter mit Moppwechselfunktion
Dreame bringt mit dem Matrix10 Pro eine etwas abgespeckte Version des Matrix10 Ultra auf den Markt, der seine Wischmopps je nach Untergrund wechseln kann.
Dreame Matrix10 Pro
Mit seiner innovativen Wischmoppwechselfunktion mischte der Dreame Matrix10 Ultra im vergangenen Jahr die Saugroboterwelt auf. Auch abgesehen von dieser Funktion war der Saugroboter vollgestopft mit den neuesten Technologien. Nun gibt es mit dem Matrix10 Pro ein weiteres Gerät, das ebenfalls über den Mopp-Aufzug verfügt, aber beim Saugroboter kleinere Abstriche macht.
Dreame Matrix10 Pro Bild 2
Bild: OTTO
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Dreame Matrix10 Pro
Erscheinungsdatum04/2026
Maße Saugroboter (L/B/H)35,0 x 35,0 x 10,4 cm
Maße Reinigungsstation (B/T/H)45,7 x 41,6 x 59,0 cm
Gewicht4.1 kg
Saugleistung30000 pa
Vol. Staubbehälter--
Vol. Wassertank80 ml
Vol. Staubbehälter Station3200 ml
Vol. Frischwasser Station5500 ml
Vol. Abwasser Station4000 ml
Mopp Hebehöhe10,5 mm
Heißwasser Temperatur100 °C
Lautstärke75 dB
Akkukapazitat6400 mAh
max. Ladedauer270 min
max. Saugdauer261 min
Saugroboter
Saugen & Wischen
Aktive Wasserzufuhr
Rotierende Wischpads
Ablegbare Wischpads
Ausfahrbare Wischeinheit
Ausfahrbare Seitenbürste
Anhebbare Wischeinheit
Teppicherkennung Wischen
Kletterhilfe
Hinderniserkennung
LED-Licht
Saug-Waschstation inklusive
Mopptrocknung (warm)
Moppreinigung (warm)
Moppwechselfunktion
LDS (Laserdistanz)
Hinderniserkennung
Kamera / strukturiertes Licht
+ LED
Hartböden
Haustiere / viele Haare
Apps & Software
Ja, eine App
3D-Karte
Amazon Alexa
Google Assistant
Herstellereigener
KAUFEN | Hier findest du den Dreame Matrix10 Pro
Dreame Matrix10 Pro Finder
Preise aktualisiert 18.07.26
Unterschiede vom Pro zum Ultra
Während der Matrix10 Ultra auf dem X50 Ultra basierte, dient beim Matrix10 Pro eher das Mittelklassemodell L50s Pro Ultra als Grundlage. Das fällt direkt beim Laserturm auf, der beim Dreame Matrix10 Pro jetzt fest verbaut ist und nicht mehr im Gerät versenkt werden kann. Da auch noch das Modul für den Sprachassistenten verbaut ist, wächst die Bauhöhe auf 10,4 cm an – beim Ultra sind es nur 8,9 cm im eingefahrenen Zustand. Bei flachen Möbeln mit nur 10 cm Luft kann das entscheidend sein.
Dreame Matrix10 Pro Bild 3
Bild: OTTO
Außerdem verbaut Dreame eine andere Klettertechnik in der Pro-Version. Die „Schaufelrädchen“ sollen laut Hersteller Doppelschwellen bis zu 4 cm überwinden können. Einfache Schwellen dürfen aber nur deutlich niedriger sein. Der Matrix10 Ultra hatte im Test mit zusätzlichen Kletterbeinen ganze 5 cm an einer harten 90°-Kante überwunden und verfügt dazu noch über einen Chassis-Lift, der den gesamten Roboter auf hochflorigen Teppichen anheben kann.
Bild: OTTO
Innovatives Moppwechselsystem
Ansonsten halten sich die baulichen Unterschiede aber in Grenzen. Der Laserturm dürfte für eine zuverlässige Navigation sorgen, die von einer Hinderniserkennung in der Front unterstützt wird. Fürs Saugen stehen dem Pro wie dem Ultra bis zu 30.000 Pa zur Verfügung, womit jeglicher Schmutz auf verschiedenen Untergründen im Staubbehälter landen dürfte. Dabei helfen die bekannte Doppelwalze, die Haarverhedderungen verhindert, und eine ausfahrbare Seitenbürste.
Dreame Matrix10 Pro Bild 5
Bild: OTTO
Und dann ist da natürlich noch die große Basisstation, die sich funktional nicht zu unterscheiden scheint. Drei verschiedene Wischmopp-Paare lagern in der Tür und warten auf ihren Einsatz. So kann der Dreame Matrix10 Pro zwischen den normalen Mikrofasermopps auch auf welche mit Nylon-Verstärkung für hartnäckige Flecken (Küche) oder schwammartige Mopps für das Badezimmer zurückgreifen.
Dreame Matrix10 Pro Bild 4
Bild: OTTO
Dabei wäscht die Station die Mopps mit bis zu 100 °C heißem Wasser und fügt das passende Reinigungsmittel automatisch bei. Dazu stehen drei verschiedene Lösungen (Universal, Holzpflege, Mittel gegen Tiergerüche) zur Auswahl. Durch das Moppwechselsystem kann der Roboter so Kreuzkontaminationen verhindern und verschiedene Bodenarten mit unterschiedlichen Strategien reinigen.
Lohnt die Preisdifferenz?
Bislang hat Dreame den Matrix10 Pro nicht offiziell vorgestellt. Der Saugroboter mit Moppwechselfunktion ist aber bereits bei einigen Händlern wie MediaMarkt oder OTTO erhältlich. Insgesamt geht der Hersteller einen nachvollziehbaren Weg: Für diejenigen, die das Highlight der wechselbaren Mopps wünschen, aber keinen voll ausgestatteten Saugroboter benötigen, kann der Matrix10 Pro genau die richtige Wahl sein.
Entscheidend ist dann wie so oft der Preis. Die UVP liegt bei knapp 1.000 € und damit 600 € unter dem Startpreis seines großen Bruders. Der Matrix10 Ultra ist aber bereits einige Monate auf dem Markt und im Angebot teilweise ebenfalls für unter 1.000 € erhältlich. Ob sich die abgespeckte Variante dann lohnt, hängt also auch davon ab, wie stark der Preis fallen wird.
Saugroboter ID: 155821
