Narwal Flow 2 mit Kompaktstation | Flaggschiff mit Festwasseranschluss
Der auf der CES vorgestellte Narwal Flow 2 ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Verbesserte Reinigungs- und KI-Funktionen zählen zu den Neuheiten.
Update
20. April: Der Narwal Flow 2 feiert seinen Marktstart. Für Vorbesteller bis zum 16.05. gibt es 200 € Rabatt, ein Zubehörpaket und eine erweiterte Garantie. Den Saugroboter gibt es auch mit einer Station mit klassischen Wassertanks.
Narwal Flow 2 mit Verbesserungen
Vor einem Jahr hatte Narwal mit dem Flow seinen ersten Saugroboter mit Wischwalze vorgestellt. In unserem Test glänzte das Gerät zwar mit einer eleganten Navigation, enttäuschte aber bei den Reinigungsleistungen. Nun präsentiert der chinesische Hersteller den Nachfolger. Auch der Narwal Flow 2 kommt wieder mit breiter Wischwalze daher und hat einige Verbesserungen spendiert bekommen.
Narwal Flow 2 Bild 11
Bild: Narwal
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Narwal Flow 2 mit Kompaktstation
Erscheinungsdatum04/2026
Maße Saugroboter (L/B/H)36,35 x 35,12 x 9,5 cm
Maße Reinigungsstation (B/T/H)43,3 x 41,0 x 28,1 cm
Gewicht--
Saugleistung31000 pa
Vol. Staubbehälter--
Vol. Wassertank--
Vol. Staubbehälter Station--
Vol. Frischwasser Station--
Vol. Abwasser Station--
Mopp Hebehöhe12 mm
Heißwasser Temperatur100 °C
Lautstärke--
Akkukapazitat7000 mAh
max. Ladedauer--
max. Saugdauer--
Saugroboter
Saugen & Wischen
Aktive Wasserzufuhr
Drehende Wischwalze
Ausfahrbare Wischeinheit
Anhebbare Wischeinheit
Anhebbarer Saugschacht
Teppicherkennung Wischen
Hinderniserkennung
LED-Licht
Schmutzerkennung
Kamerazugriff
Saug-Waschstation inklusive
Roboter Wassertankbefüllung (warm)
Mopptrocknung (warm)
Moppreinigung (warm)
ToF (Time of Flight)
LDS (Laserdistanz)
Hinderniserkennung
Kamera / strukturiertes Licht
+ LED
Hartböden
Haustiere / viele Haare
Apps & Software
Ja, eine App
3D-Karte
Matter
Amazon Alexa
Google Assistant
Siri
Herstellereigener
KAUFEN | Hier findest du den Narwal Flow 2 mit Kompaktstation
Narwal Flow 2 mit Kompaktstation Finder neu neu
Preise aktualisiert 09.06.26
Mehr Saugkraft und heißes Wischen
Zum einen schraubt Narwal an der Saugkraft und hebt diese mit jetzt bis zu 31.000 Pa auf Flaggschiff-Niveau an (22.000 Pa beim Vorgänger). Auf Teppich senkt sich der Saugschacht dabei automatisch ab, um die Leistung zu erhöhen. Das spezielle Design der Haupt- und Seitenbürste soll zudem das Verheddern von Haaren verhindern.
Narwal Flow 2 Bild 7
Bild: Narwal
Bei der Wischfunktion setzt der Narwal Flow 2 wieder auf eine Wischwalze, die jetzt mit 60 °C heißem Wasser wischen soll. Dabei übt die Walze einen Druck von 12 N aus, sodass auch hartnäckige Verschmutzungen gelöst werden, verspricht der Hersteller. Die Rolle kann wie gewohnt zur Seite ausfahren und angehoben werden, damit auch Kanten gesäubert und Teppiche nicht nass werden.
Narwal Flow 2 Bild 10
Bild: Narwal
Hinderniserkennung mit KI-Suche
An der Front sind zwei RGB-Kameras verbaut, die mit einem Sichtfeld von 136 Grad und in Kombination mit einem LiDAR-Sensor für die Navigation und Hinderniserkennung zuständig sind. Weil es dazu keinen Laserturm braucht, ist der Flow 2 nur 9,5 cm hoch und kommt so auch unter flache Möbel. Außerdem sollen Schwellen bis zu 4 cm Höhe kein Problem für den Saugroboter darstellen.
Narwal Flow 2 Bild 3
Bild: Narwal
Die Hinderniserkennung soll dank KI-Unterstützung nun noch besser um kleinere Gegenstände herum navigieren können. Und hier bietet der Narwal Flow 2 ein neues Feature: Er kann den Boden abscannen und verlorene Gegenstände ausfindig machen, etwa Schmuck, Handy oder Schlüssel. Erkennt der Saugroboter einen Gegenstand, hält er genügend Abstand, schießt ein Foto, markiert den Standort auf der Karte und benachrichtigt den Nutzer. Auch weitere spezielle Modi für Haustiere und Kinder sind mit an Bord.
Narwal Flow 2 Bild 5
Bild: Narwal
Wie beim Vorgänger gibt es den Narwal Flow 2 wieder mit zwei verschiedenen Ausführungen der Reinigungsstation – entweder mit den klassischen Wassertanks oder mit Festwasseranschluss. In der Station lädt der Roboter seinen 7.000 mAh großen Akku, entleert seinen Staubbehälter und reinigt seine Wischwalze bei bis zu 100 °C. So wird der Wartungsaufwand minimiert.
Narwal Flow 2 Bild 9
Bild: Narwal
Premium-Saugroboter mit Flaggschiff-Preis
Der Narwal Flow 2 mit Kompaktstation ist über die üblichen Onlinehändler oder direkt beim Hersteller erhältlich. Die UVP liegt bei 1.499 €. Zum Vergleich: Die Version mit Wassertanks kostet 1.299 €.
Saugroboter ID: 156220
