Roborock Qrevo Edge 2 Pro | Der Beste für Haushalte ohne Schwellen?
Der neue Roborock Qrevo Edge 2 Pro bietet starke Leistungen für die Premium-Klasse – mit nur kleinen Abstrichen.
Auf der globalen Webseite des Herstellers ist der Roborock Qrevo Edge 2 Pro aufgetaucht, der sich etwas vom ebenfalls gelisteten Qrevo Edge 2 abhebt. Der Roboter scheint auf dem gleichen Modell mit zusätzlichem Chassis-Lift zu basieren, während die Multifunktionsreinigungsstation an die der Saros-Reihe erinnert.
Roborock Qrevo Edge 2 Pro Bild 3
Bild: Roborock
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Roborock Qrevo Edge 2 Pro
Erscheinungsdatum04/2026
Maße Saugroboter (L/B/H)35,2 x 35,0 x 7,98 cm
Maße Reinigungsstation (B/T/H)38,1 x 47,5 x 48,8 cm
Gewicht4.5 kg
Saugleistung25000 pa
Vol. Staubbehälter--
Vol. Wassertank--
Vol. Staubbehälter Station--
Vol. Frischwasser Station--
Vol. Abwasser Station--
Mopp Hebehöhe--
Heißwasser Temperatur100 °C
Lautstärke63 dB
Akkukapazitat5200 mAh
max. Ladedauer240 min
max. Saugdauer190 min
Saugroboter
Saugen & Wischen
Aktive Wasserzufuhr
Rotierende Wischpads
Ablegbare Wischpads
Ausfahrbare Wischeinheit
Ausfahrbare Seitenbürste
Anhebbare Wischeinheit
Anhebbarer Saugschacht
Teppicherkennung Wischen
Chassis-Lift
Hinderniserkennung
LED-Licht
Schmutzerkennung
Einfahrbarer Laserturm
Kamerazugriff
Saug-Waschstation inklusive
Roboter Wassertankbefüllung (warm)
Mopptrocknung (warm)
Moppreinigung (warm)
Schmutzwassererkennung
ToF (Time of Flight)
LDS (Laserdistanz)
Hinderniserkennung
Kamera / strukturiertes Licht
+ LED
Hartböden
Haustiere / viele Haare
Apps & Software
Ja, eine App
3D-Karte
Matter
Amazon Alexa
Google Assistant
Siri
Herstellereigener
Mehr Saugleistung
Vor allem an der Saugkraft des Roboters dreht Roborock. Dem Qrevo Edge 2 Pro stehen jetzt bis zu 25.000 Pa zur Verfügung, was im Alltag vollkommen ausreichen dürfte. Dazu verbaut der Hersteller seine bekannte DuoDivide-Bürste, die das Verheddern von Haaren verhindern soll.
Bild: Roborock
Eine ausfahrbare Seitenbürste hilft zudem, Schmutz aus Ecken und von Kanten vor den Saugschacht zu kehren. Angehoben werden kann sie – im Gegensatz zum Saugschacht – allerdings nicht.
Flache Bauweise
Für die Wischfunktion nutzt der Qrevo Edge 2 Pro rotierende Mopps, die mit einem Druck von 12 N über den Boden schrubben, um auch hartnäckige Verschmutzungen zu lösen.. Zum Vergleich: Der Qrevo Edge 2 kann laut Herstellerangaben „nur“ einen Druck von 8 N mit seinen Mopps ausüben.
Roborock Qrevo Edge 2 Pro Bild 5
Bild: Roborock
Am Rand fährt der rechte Wischmopp zur Seite aus, um die Reinigungsabdeckung zu erhöhen. Und auf Teppichen kann der Roboter die Wischeinheit anheben oder die Mopps gleich in der Station zurücklassen, um die Teppichfasern vor Feuchtigkeit zu schützen.
Roborock Qrevo Edge 2 Pro Bild 7
Bild: Roborock
Durch seine flache Bauweise von unter 8 cm Höhe dürfte der Roborock Qrevo Edge 2 Pro mit flachen Möbeln kein Problem haben. Möglich macht das der einfahrbare Laserturm, der hinten auf der Oberseite sitzt. Im Zusammenspiel mit der Obstacle Avoidance in der Front dürfte der Roboter Roborock-typisch zuverlässig durch den Haushalt navigieren.
Roborock Qrevo Edge 2 Pro Bild 6
Bild: Roborock
Vorteil Chassis-Lift
Einer der Hauptunterschiede im Vergleich zum Qrevo Edge 2 ist zudem der Chassis-Lift. Die Pro-Version kann sein Gehäuse anheben. Das macht vor allem auf hochflorigen Teppichen einen klaren Unterschied. Außerdem hilft das beim Überwinden von Türschwellen.
Roborock Qrevo Edge 2 Pro Bild 4
Bild: Roborock
Basisstation mit Reinigungsmitteltank
Damit man sich nach der Reinigung nicht eigenhändig um die Wartung des Roboters kümmern muss, verfügt der Roborock Qrevo Edge 2 Pro über eine praktische Multifunktionsreinigungsstation. Hier lädt der Roboter seinen Akku und wäscht seine Mopps mit bis zu 80 °C heißem Wasser. Anschließend trocknet er seine Mopps mit heißer Luft.
Roborock Qrevo Edge 2 Pro Bild 2
Bild: Roborock
Zudem entleert er seinen integrierten Staubbehälter in den Beutel der Station und befüllt seinen Tank mit warmem Wasser. Auch ein Reinigungsmitteltank ist – im Gegensatz zum kleinen Bruder – mit dabei. So kann der Roboter automatisch eine Reinigungslösung zum Frischwasser hinzudosieren.
Knapp unterhalb der Flaggschiffe
Gesteuert wird der Roboter über die Tasten am Gerät, den integrierten Sprachassistenten oder die Roborock-App, die vielfältige Verwaltungsmöglichkeiten bietet. Auch Matter soll mit an Bord sein.
Roborock Qrevo Edge 2 Pro Bild 8
Bild: Roborock
Bislang hat Roborock den Qrevo Edge 2 Pro nicht offiziell in Deutschland vorgestellt, bewirbt ihn lediglich auf seiner globalen Webseite. Bei Kaufland oder Galaxus ist der Saugroboter aber bereits hierzulande gelistet. Der Preis liegt bei rund 1.030 bis 1.130 €.
Dafür bietet der Roborock Qrevo Edge 2 Pro ein vielversprechendes Gesamtpaket und mit dem Chassis-Lift und dem Reinigungsmitteltank auch noch entscheidene Vorteile gegenüber dem Qrevo Edge 2. Im Vergleich zu den Flaggschiffen der Saros-20-Reihe, die bei Roborock bis zu 1.500 € kosten, gibt es dann nur noch kleinere Abstriche. Ob sich die etwas schwächere Saugkraft (25.000 zu 36.000 Pa) im Alltag wirklich bemerkbar macht, sei mal dahin gestellt. Ansonsten verfügt der Saros 20 über kleine Kletterhilfen, die den Roboter noch höhere Schwellen überwinden lässt. Wer aber keine hohen Türschwellen zu Hause hat, dürfte gespannt auf den Qrevo Edge 2 Pro blicken.
Saugroboter ID: 160949
