Dreame H15 Pro CarpetFlex | Ein Wischsauger auch für Teppich
Der Dreame H15 Pro CarpetFlex ist dank zweier Bürstenrollen sowohl für Hartboden als auch für Teppich geeignet.
In der Regel sind Wischsauger heutzutage vor allem für Hartböden geeignet und vereinfachen durch die Verbindung zweier Arbeitsschritte den Haushaltsputz. Egal ob Essensreste, Flüssigkeiten oder Krümel – Nass-Trockensauger kümmern sich um jeglichen Schmutz und hinterlassen ein frisch gewischtes Feld. Dreame geht nun auch die Teppiche an und hat mit dem Dreame H15 Pro CarpetFlex einen Wischsauger für Hart- und Teppichböden im Programm.
Dreame H15 Pro CarpetFlex Bild 6
Bild: Dreame
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Dreame H15 Pro CarpetFlex
ArtAkku-Wischsauger
Höhe--
Breite--
Tiefe--
Gewicht5.81 kg
Lautstärke--
Akkukapazität5000 mAh
Spannung--
Ladedauer180 Minuten
Maximale Wischdauer (Herstellerangabe)60 Minuten
Wischdauer gemessen (Max-Modus)--
Sonstiges
Saugleistung23000 pa
Motorleistung400 Watt
Wischmodi3
Wasserzufuhrautomatisch
Vol. Frischwassertank780 ml
Vol. Schmutzwassertank700 ml
Autom. Saugkraftverstärkung
Basis mit Bürstentrocknung
Basis mit Ladefunktion
Basis mit Reinigungsfunktion
Extrem flexibel
Freistehfunktion
Für Teppich geeignet
Haustiere/viele Haare
Heißwasserselbstreinigung
Info Display
Nur Saugen Funktion
Reinigung bis zum Rand
Zubehör
Ersatzfilter
Reinigungsmittel
Reinigungswerkzeug
Zusätzliche Bürstenrolle
Unterschiedliche Bürsten
Möglich machen das zwei verschiedene Bürstenrollen, die mit wenigen Handgriffen gewechselt werden. Die gewohnte Hartbodenwalze ist bereits vorinstalliert und ist für Saugen und Wischen konzipiert. Eine spezielle Teppichbürste ist dann für den reinen Saugmodus auf Teppichen gedacht.
Bild: Dreame
Mit bis zu 23.000 Pa Saugkraft soll der Dreame H15 Pro CarpetFlex auch tief sitzenden Schmutz aus den Teppichfasern entfernen können. Dabei wird der Staub in einem speziellen Zerstäubungsverfahren im Schmutzwasser gebunden, bevor er an die Luft gelangt.
Dreame H15 Pro CarpetFlex Bild 3
Bild: Dreame
Abgesehen von der Wechselbürstenrolle ist der H15 Pro CarpetFlex dem Dreame H15 Pro sehr ähnlich. Beim Wischsaugen reinigt sich die Hartbodenwalze kontinuierlich selbst, wird dabei mit frischem Wasser benetzt, während das Schmutzwasser im entsprechenden Behälter aufgefangen wird.
Dreame H15 Pro CarpetFlex Bild 2
Bild: Dreame
Eine absenkbare Gummilippe an der Front sorgt an Kanten für eine bessere Reinigung und dafür, dass überschüssiges Wasser streifenfrei abgezogen wird. Ein Kamm soll zudem das Verheddern von Haaren verhindern.
Dreame H15 Pro CarpetFlex Bild 4
Bild: Dreame
Für eine bequeme Reinigung unterstützten die angetriebenen Räder beim Vor- und Zurückbewegen des Wischsaugers. Gerade auf Teppich dürfte das eine große Erleichterung sein. Durch das flache Design gelangt der H15 Pro CarpetFlex auch unter niedrige Möbel.
Dreame H15 Pro CarpetFlex Bild 7
Bild: Dreame
Nach der Reinigung lädt der Wischsauger in seiner Basisstation und führt dabei eine Selbstreinigung durch. Bei Temperaturen von bis zu 100 °C wird das Gerät hygienisch gespült und anschließend getrocknet.
Dreame H15 Pro CarpetFlex Bild 5
Bild: Dreame
Kommt der H15 Pro CarpetFlex nach Deutschland?
Bisher ist der Wischsauger für Hartboden und Teppich nur in den USA erhältlich und kostet dort knapp 550 US-Dollar. Wann und ob Dreame auch einen Marktstart in Deutschland plant, ist noch unklar. Hier auf dem Blog halten wir euch aber stets auf dem Laufenden.
Wischsauger ID: 160170
