Andyssey Kohlenmonoxid-Melder | TEST | Zuverlässiger Schutz?
Andyssey bietet einen Kohlenmonoxid-Melder an, der euch zuverlässig und sicher vor zu hohen Konzentrationen von Kohlenmonoxid warnt. Wir haben uns das kleine Gerät genau angeschaut!
VOR- & NACHTEILE | Andyssey Kohlenmonoxid-Melder
Bevor wir uns den Testbericht anschauen, zeige ich euch auf einen Blick die Vor- und Nachteile des kleinen und handlichen Geräts auf:
Vorteile
  • Flexibel platzierbar
  • Intelligenter Alarm
  • Status LEDs
  • 85 dB lauter Alarm
  • 10 Jahre Lebensdauer
  • Schickes Design
  • Speicherung des Höchstwertes
  • EN 50291 zertifiziert
  • LCD-Display
Nachteile
  • Batterie nicht tauschbar
TEST | Der beste Schutz gegen eine Kohlenmonoxidvergiftung
Eine Kohlenmonoxidvergiftung geschieht schnell: Wenn die Heizungsanlage defekt ist, Kamine oder Öfen nicht richtig funktionieren oder eine Garage unzureichend belüftet ist, bildet sich plötzlich ein geruch-, farb- und geschmackloses Gas namens Kohlenmonoxid (CO). Da dieses Gas unbemerkt bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht, kann es unweigerlich und rasant zu Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen.
Wir zeigen euch, ob der Andyssey Kohlenmonoxid-Melder wirklich Leben retten kann
Genau vor dieser unsichtbaren Gefahr soll euch der Kohlenmonoxid-Melder von Andyssey warnen, denn in Deutschland benötigen jährlich fast 3.000 Menschen eine Krankenhausbehandlung, weil sie zu viel Kohlenmonoxid eingeatmet haben. Etwa 500 Menschen sterben sogar an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung. Doch funktioniert der Melder von Andyssey wirklich und welche Vorteile bietet er gegenüber anderen Geräten? Wir zeigen es euch!
Andyssey Kohlenmonoxid-Melder bei Amazon kaufen
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Andyssey bedanken, die uns das Testgerät zur Verfügung gestellt und diesen Test unterstützt haben.
Im Paket des Kohlenmonoxid-Melders von Andyssey findet ihr das Gerät selbst, eine Bedienungsanleitung, Schrauben und Dübel für die Wandmontage sowie ein Klebepad, das ihr alternativ zur Verschraubung verwenden könnt.
Das ist der Lieferumfang des Andyssey Kohlenmonoxid-Melders
DESIGN | So sieht der Andyssey Kohlenmonoxid-Melder aus
Mit seinen Maßen von 7,3 x 12 x 3,42 cm ist der weiße Kohlenmonoxid-Melder klein, kompakt und lässt sich einfach platzieren. Er hat eine rechteckige Form ohne Ecken und kann unkompliziert an der Wand montiert oder aufgestellt werden. Sein zeitloses Design sorgt dafür, dass er sich überall aufgestellt in die Einrichtung eures Zuhause einbringt.
Das zeitlose Design erlaubt das flexible Aufstellen des Andyssey Melders
Ringsum | Das befindet sich auf der Seite und Rückseite
Auf der Rückseite ist eine Abdeckplatte für die Wandmontage angebracht, die ihr auch mit dem mitgelieferten Klebepad befestigen könnt. Dahinter befindet sich die eingesetzte Batterie, die jedoch nicht gewechselt werden kann. Sie sorgt für eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. An den Seiten findet ihr lediglich Sicherheits- und Geräteinformationen.
So sieht der Andyssey Kohlenmonoxid-Melder ringsum aus
Front | Sogar mit LCD-Display
Auf der Vorderseite seht ihr ein schönes Muster, in dessen Mitte sich ein LCD-Display befindet. Das Display zeigt euch stets den aktuellen Messwert des Kohlenmonoxid-Melders an. Darunter befinden sich die Aufschriften „Power“, „Fault“ und „Alarm“, die von LEDs begleitet werden. Die LEDs blinken in Rot, Orange und Grün und zeigen zuverlässig den Status des Geräts an. Rechts hinter einem Lufteinlass ist der Kohlenmonoxid-Sensor platziert, und auf der gegenüberliegenden Seite gibt es eine Test-Taste. Mit dieser könnt ihr das Gerät wöchentlich manuell überprüfen. Ein langer Druck darauf löst den 85 dB lauten Alarm aus, und ein weiterer langer Druck beendet ihn wieder.
Das ist die Front des Kohlenmonoxid-Melders von Andyssey
AUFSTELLEN | Stellen oder aufhängen?
Der Kohlenmonoxid-Melder von Andyssey wurde so entworfen, dass ihr ihn schnell und einfach aufstellen oder an der Wand anbringen könnt. Laut Bedienungsanleitung solltet ihr ihn in einer Höhe von 1,8 Metern platzieren, um die genauesten Messwerte zu erhalten. Da ich den Melder sehr dekorativ finde, habe ich ihn in meinem Wohnzimmer in einem Schrank zwischen meinen Gläsern aufgestellt.
Aufgestellt habe ich den Melder mitten im Wohnzimmer
Alternativ könnt ihr das Gerät einfach an der Wand festschrauben, denn die benötigten Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Für mich persönlich kam eine Wandmontage jedoch nicht infrage
Alternativ lässt er sich auch an die Wand hängen
Ort | Wo ist das Aufstellen sinnvoll?
Der Kohlenmonoxid-Melder ist ideal für alle Wohn- und Kellerräume. Während er in einer Küche, wo sich die Luft ständig ändert, nicht gut aufgehoben ist, eignet er sich perfekt für Schlafzimmer, Flure, Wohnzimmer und Kinderzimmer. Ihr könnt ihn aber auch nutzen, um eure Apartments, Büroräume, Hütten, Garagen, Abstellräume, Schränke oder sogar Wohnheime und Ferienhäuser zu überwachen. Die Einsatzmöglichkeiten sind somit sehr vielseitig.
INTELLIGENTER ALARM | Der Melder, der mitdenkt
Der Kohlenmonoxid-Melder von Andyssey hat einen fortschrittlichen elektrochemischen Sensor, der CO-Konzentrationen von 23 bis 999 ppm zuverlässig erkennt und euch mit einem 85 dB lauten Alarm warnt. Der Alarm wird jedoch nicht bei der kleinsten Erkennung ausgelöst, sondern schützt euch intelligent genau dann, wenn es nötig ist.
Wird ein Wert ab 30 ppm erkannt, wartet der Melder fast zwei Stunden ab, ob der Wert sinkt, bevor er einen Alarm ausgibt. Dieser Wert kommt nämlich häufig in Stadtluft oder in der Nähe von Rauchern vor. Bei einer Konzentration ab 50 bis 100 ppm wartet der Melder nur eine Stunde, bevor er euch warnt, da dieser Wert bereits Schwindel und Kopfschmerzen auslösen kann. Wird eine Konzentration von über 100 ppm gemessen, wird es gefährlich. Der Melder löst schon nach drei Minuten einen lauten Alarm aus, da diese Konzentration bereits zu Ohnmacht und anschließendem Tod führen kann. Daher ist ein schnelles Handeln notwendig. Der Melder denkt also zuverlässig mit, um keine unnötigen Fehlalarme auszulösen und um euch trotzdem rechtzeitig vor Vergiftung zu schützen.
Der höchste erkannte Wert | Ein Knopfdruck genügt
Wenn ihr den höchsten erkannten Wert sehen möchtet, drückt einfach die Test-Taste. Das LCD-Display zeigt euch dann den höchsten Wert an, der bisher gemessen wurde. Wenn ihr das Gerät testet, setzt sich dieser Wert zurück, sodass ihr immer überprüfen könnt, ob eine hohe Konzentration weiterhin auftritt. In meinem Fall ist der Wert sehr niedrig, weil es hier kaum Quellen für Kohlenmonoxid gibt. Dennoch bietet diese Funktion die Möglichkeit, Alarme nachzuvollziehen und zu überprüfen, auch wenn man selbst nicht anwesend war.
Per Knopfdruck wird der höchste Wert angezeigt
Sicherheit | Das bietet der Andyssey Kohlenmonoxid-Melder
Der intelligente Melder wurde nicht nur von einer weltweit anerkannten Zertifizierungsstelle freigegeben, sondern besitzt auch die Zertifizierung Q-LABEL 1.0. Dadurch erfüllt er die branchenüblichen Sicherheits- und Leistungsvorgaben. Außerdem entspricht die Empfindlichkeit des Alarms den Normen EN 50291-1:2018 und EN 50291-2:2019.
TESTVERSUCH | Wir lösen den Alarm aus
Ich habe gelesen, dass man einen Kohlenmonoxid-Melder testen kann, indem man rauchende Streichhölzer oder eine rauchende Zigarette in einen luftdichten Behälter legt. Gesagt, getan! Da ich auf die Schnelle keinen durchsichtigen, verschließbaren Behälter gefunden habe, habe ich es mit einem einfachen Topf und Deckel probiert. Meine Familie war nicht begeistert davon, eine Zigarette zu verwenden, also habe ich mich schließlich für Streichhölzer entschieden.
Wir haben den Andyssey Kohlenmonoxid-Melder ausprobiert
Der Test zeigte, dass der Messwert schon nach wenigen Sekunden drastisch anstieg und der Alarm tatsächlich drei Minuten später ausgelöst wurde. Ich konnte ihn mit der Test-Taste stumm schalten, und sobald sich der Wert wieder normalisiert hatte, verstummte der Alarm vollständig.
Bereits nach kurzer Zeit hat der Alarm ausgelöst
FAZIT | Meine Meinung zum Andyssey Kohlenmonoxid-Melder
Wer eine potenzielle Kohlenmonoxid-Gefahrenquelle im Haus hat, braucht unbedingt einen Kohlenmonoxid-Melder. Manchmal ist er sogar gesetzlich vorgeschrieben. Der Kohlenmonoxid-Melder von Andyssey bietet dafür eine passende, stilvolle und günstige Lösung.
Er sieht nicht nur gut aus, sondern erfüllt auch genau den Zweck, für den er entwickelt wurde. Unser Test hat gezeigt, dass der Melder zuverlässig auslöst und vor Vergiftungen warnt. Dank des praktischen LCD-Displays habt ihr die Messwerte stets im Blick, was euch zusätzlich Sicherheit gibt. Für mich ist der Kohlenmonoxid-Melder von Andyssey unverzichtbar, weil er mich und meine Familie rechtzeitig vor der unsichtbaren und geruchlosen Gefahr warnt. Auch wenn unser Haushalt nur wenige potenzielle CO-Quellen hat, gibt es ein gutes Gefühl, ein so sicheres Alarm-Gerät zu besitzen.
Der Andyssey Kohlenmonoxid-Melder konnte im Test überzeugen!
Ihr könnt den Kohlenmonoxid-Melder von Andyssey bei Amazon für einen Preis von 15 bis 25 € kaufen. Mit dem 15 %-Rabattcode DOTCUF66, der aktuell angeboten wird, könnt ihr dabei sogar noch etwas sparen. Sicherheit ist in unseren Augen jeden Cent wert.
Andyssey Kohlenmonoxid-Melder im Test 1
