Bei vielen Video-Türklingeln verlangen die Hersteller ein kostenpflichtiges Abo, um auf die gespeicherten Videodaten zuzugreifen. Nicht so bei der EZVIZ EP8 Ultra, denn hier können die Videos komplett kostenlos gesichert.
EZVIZ EP8 Ultra Videotürklingel im Test
Viele Video-Türklingeln versprechen heute ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort, doch in der Praxis zeigt sich schnell ein entscheidender Haken: Der volle Funktionsumfang ist oft nur mit einem kostenpflichtigen Abo nutzbar. Funktionen wie Cloud-Speicherung, intelligente Bewegungserkennung oder detaillierte Benachrichtigungen bleiben ohne laufende Gebühren entweder eingeschränkt oder komplett gesperrt. Für viele Nutzer bedeutet das nicht nur zusätzliche Kosten, sondern auch eine gewisse Abhängigkeit vom Hersteller.
Gerade deshalb rücken Modelle in den Fokus, die wichtige Features auch ohne Abo bereitstellen oder alternative Lösungen wie lokale Speicherung bieten. Mit der EZVIZ EP8 Ultra schauen wir uns genau so ein System genauer an und prüfen, wie viel Leistung und Komfort tatsächlich ohne monatliche Zusatzkosten möglich ist.
Die technischen Daten der EZVIZ EP8 Ultra
| Preis: | 179,99 € |
| Maße: | 155 x 54 x 35 mm |
| Kameras: | 6 MP Hauptkamera + 2 MP Zusatzkamera |
| Akku: | 2 Akkus mit je 9.600 mAh |
| Speicher: | 32 GB intern |
| Schutzklasse: | IP65 |
Der Lieferumfang | Das ist bei der EZVIZ EP8 Ultra alles dabei
Beim Auspacken zeigt sich schnell, dass EZVIZ hier ein ziemlich vollständiges Set liefert. Neben der eigentlichen Video-Türklingel sind direkt alle wichtigen Komponenten enthalten, die man für Installation und Betrieb braucht. Im Karton findest du:
- EZVIZ EP8 Ultra Video-Türklingel
- zwei austauschbare Akkus
- einen Türgong (Chime) für den Innenbereich
- eine Schräghalterung, um den Blickwinkel anzupassen
- Montagematerial wie Schrauben, Dübel und Bohrschablone
- Kabel und Hülsen für den optionalen Festanschluss
Damit ist grundsätzlich alles dabei, um die Türklingel entweder kabellos mit Akku oder klassisch per Verkabelung zu betreiben. Besonders positiv fällt auf, dass EZVIZ direkt einen zweiten Akku beilegt. So kann man einen Akku laden, während der andere weiterläuft.
Design & Verarbeitung | Schlicht, modern und funktional
Optisch setzt die EZVIZ EP8 Ultra auf ein modernes und eher unauffälliges Design, das sich gut in die meisten Eingangsbereiche einfügt. Die Front ist klar strukturiert: Oben sitzt die Kameraeinheit, darunter folgen Sensoren und schließlich die Klingeltaste, die durch eine dezente Beleuchtung hervorgehoben wird. Auch an der Unterseite findet man eine Kamera samt LEDs, welche den unteren Bereich vor der Tür überwacht. Ein besonderes Merkmal ist das integrierte Display auf der Vorderseite. Dieses hebt die EP8 Ultra von vielen klassischen Video-Türklingeln ab. Darüber können drei kleine Figuren angezeigt werden, welche mit dem Besucher interagieren.
Das Gehäuse wirkt insgesamt hochwertig verarbeitet. Die Materialien fühlen sich solide an und machen einen robusten Eindruck, was gerade im Außenbereich wichtig ist. Schließlich ist die Türklingel dauerhaft Wind und Wetter ausgesetzt. Entsprechend ist das Gerät auch für den Außeneinsatz konzipiert und gegen typische Witterungseinflüsse geschützt.
Praktisch ist zudem die mitgelieferte Schräghalterung, mit der sich die Kamera leicht anpassen lässt, etwa wenn der Eingangsbereich nicht optimal ausgerichtet ist. So lässt sich der Blickwinkel gezielt auf Besucher oder den gewünschten Bereich einstellen.
Insgesamt hinterlässt die EZVIZ EP8 Ultra beim Thema Design und Verarbeitung einen durchdachten Eindruck: funktional aufgebaut, sauber verarbeitet und ohne unnötige Spielereien.
Installation & Einrichtung | Schnell startklar mit mehreren Montageoptionen
Die Installation der EZVIZ EP8 Ultra ist grundsätzlich unkompliziert und auch für Einsteiger gut machbar. Im Lieferumfang ist alles enthalten, was man braucht, inklusive Bohrschablone, Schrauben und Dübel. Alternativ kann man die Klingel je nach Untergrund auch kleben, was besonders für Mietwohnungen interessant ist. Auch ich habe mich bei der Installation für die Klebevariante entschieden.
Bei der Montage hat man die Wahl zwischen Akkubetrieb oder kabelgebundenem Anschluss. Der Akkubetrieb ist natürlich am einfachsten, da keine Verkabelung notwendig ist. Dank der zwei mitgelieferten Akkus kann man einen direkt nutzen, während der zweite geladen wird. Das sorgt für einen unterbrechungsfreien Betrieb.
Die Einrichtung erfolgt über die EZVIZ-App, die dich Schritt für Schritt durch den Prozess führt. Dazu gehört das Verbinden mit dem WLAN, das Scannen eines QR-Codes sowie erste Grundeinstellungen. In der Praxis funktioniert das meist schnell und stabil, solange das WLAN-Signal am Montageort ausreichend stark ist.
Der mitgelieferte Chime (Türgong) wird ebenfalls einfach eingebunden und sorgt dafür, dass man auch ohne Smartphone direkt hört, wenn jemand klingelt.
Insgesamt ist die Installation aber angenehm einfach gelöst und auch ohne technisches Vorwissen gut umsetzbar.
EZVIZ EP8 Ultra App | Was kann sie ohne Abo?
Die EZVIZ EP8 Ultra bietet auf dem Papier einen umfangreichen Funktionsumfang, wie man ihn heute von modernen Video-Türklingeln erwartet. Dazu gehören unter anderem Live-Ansicht, Zwei-Wege-Audio, Bewegungserkennung und Benachrichtigungen in Echtzeit. Über die EZVIZ-App hat man jederzeit Zugriff auf das Kamerabild und kann direkt mit Besuchern sprechen, egal, wo man gerade ist.
Auch bei der Bewegungserkennung zeigt sich das System flexibel. Ereignisse werden zuverlässig erkannt und man bekommt entsprechende Push-Benachrichtigungen auf sein Smartphone. Je nach Einstellung lassen sich diese auch anpassen, um Fehlalarme zu reduzieren. Dank der Dual-Kamera überwacht die Kamera nicht nur den Blick nach vorne, sondern schaut auch nach unten und kann so direkt abgestellt Pakete erkennen und überwachen.
Ein echtes Highlight ist die Kombination aus Kamera und dem integrierten Front-Display. Auf dem kleinen Display lassen sich drei unterschiedliche Tiere anzeigen, ein Waschbär, ein Husky oder ein Panda. Diese interagieren bei einer erkannten Bewegung oder wenn eine Person an der Tür klingelt.
Bildqualität & Praxistest | Starke Leistung im Alltag
Im Alltag zeigt die EZVIZ EP8 Ultra, was sie kann und das vor allem bei der Bildqualität. Die Kamera liefert ein scharfes und detailreiches Bild, sodass Personen vor der Tür gut zu erkennen sind. Gerade tagsüber überzeugt die Darstellung mit klaren Konturen und natürlichen Farben, wodurch sich auch Details wie Pakete oder kleinere Bewegungen problemlos erfassen lassen.
Auch in der Dämmerung und bei Nacht bleibt die Leistung auf einem guten Niveau. Dank integrierter Nachtsichtfunktion wird der Eingangsbereich zuverlässig ausgeleuchtet bzw. sichtbar gemacht. Je nach Modus sind sowohl klassische Schwarz-Weiß-Aufnahmen als auch farbige Nachtbilder möglich, was in der Praxis einen echten Unterschied machen kann, etwa zur besseren Identifikation von Personen oder Kleidung.
Im Praxistest punktet die EP8 Ultra vor allem durch ihre zuverlässige Arbeitsweise. Bewegungen werden schnell erkannt und entsprechende Benachrichtigungen landen zügig auf dem Smartphone. Die Live-Ansicht baut sich in der Regel ohne große Verzögerung auf, sodass du direkt reagieren kannst, wenn jemand vor der Tür steht. Bei der Paketerkennung konnte ich feststellen, dass auch ein nach draussen gestellter Müllsack als Paket erkannt wurde, hier ist die KI also nicht immer ganz genau.
Auch die Zwei-Wege-Kommunikation funktioniert ordentlich: Stimmen werden klar übertragen, wodurch sich kurze Gespräche problemlos führen lassen, sei es mit dem Paketboten oder Besuchern.
Das integrierte Front-Display bringt im Alltag ebenfalls einen kleinen, aber spürbaren Mehrwert. Es sorgt für zusätzliche Interaktion direkt an der Tür und hebt die Klingel funktional von vielen klassischen Modellen ab.
Insgesamt zeigt sich die EZVIZ EP8 Ultra im Praxiseinsatz als zuverlässige Video-Türklingel mit guter Bildqualität, stabiler App-Anbindung und sinnvollen Zusatzfeatures. Kleinere Verzögerungen können, wie bei vielen WLAN-Geräten, je nach Verbindung auftreten, insgesamt ist die Performance aber auf einem guten Niveau.
Mein Fazit zum Test der EZVIZ EP8 Ultra App
- Gute Videoqualität
- Front-Display
- Kein Abozwang
- Zwei Akkus im Lieferumfang
- Dual-Kamera
- KI-Funktionen nicht immer 100 % genau
Die EZVIZ EP8 Ultra hinterlässt im Test einen insgesamt überzeugenden Eindruck. Besonders positiv fällt auf, dass hier viele wichtige Funktionen ohne zwingendes Abo nutzbar sind, ein klarer Vorteil gegenüber vielen Konkurrenzmodellen, die zentrale Features hinter eine Paywall stellen.
Die Kombination aus guter Bildqualität, zuverlässiger Bewegungserkennung und stabiler App-Anbindung sorgt im Alltag für ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Dazu kommen praktische Extras wie der mitgelieferte Chime, die flexible Stromversorgung per Akku oder Kabel und vor allem das integrierte Front-Display, das der Klingel ein echtes Alleinstellungsmerkmal verleiht.
Unterm Strich ist die EZVIZ EP8 Ultra eine moderne, gut ausgestattete Video-Türklingel, die sich besonders für Nutzer eignet, die Wert auf möglichst viele Funktionen ohne laufende Kosten legen und gleichzeitig ein System mit praktischen Zusatzfeatures suchen.
