Neue ECOVACS-Mähroboter | Diese Modelle erscheinen in nächster Zeit!
ECOVACS hat seine GOAT-Reihe für die Gartensaison 2026 erneuert. Vier Modelle sind in Deutschland bereits gestartet, drei davon mit integriertem Kantentrimmer.
Neue ECOVACS‑Mähroboter | Diese Modelle sind neu im Handel
Die Modellreihe reicht vom ECOVACS GOAT O600 RTK für kleinere Rasenflächen bis zum ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO für große Grundstücke. Während der O600‑RTK eher als Einstieg in die neue GOAT-Reihe gedacht ist, richten sich die LiDAR-PRO-Modelle dagegen stärker an größere Gärten. Deshalb setzt ECOVACS dort zusätzlich auf präzisere Navigation, höhere Flächenleistung sowie einen saubereren Kantenschnitt.
Alle Modelle arbeiten ohne Begrenzungsdraht. Je nach Gerät kommen RTK, Dual-LiDAR, KI-Kamera und bei den PRO-Modellen ein integrierter TruEdge-Kantentrimmer zum Einsatz. Die Rasenfläche wird per App kartiert und kann in Zonen eingeteilt werden.
Neue ECOVACS-Mähroboter 2026 im Überblick
Modell Max. Fläche Navigation/Technik Besonderheiten Preis
ECOVACS GOAT O600 RTK bis 600 m² TrueMapping 2.0 RTK drahtlose Einrichtung, kompaktes Einstiegsmodell 499 € / UVP 649 €
ECOVACS GOAT O1200 LiDAR PRO bis 1.200 m² Dual-LiDAR + KI-Kamera TruEdge-Kantentrimmer, Navigation ohne RTK-Antenne 999 €
ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO bis 1.600 m² HoloScope 360 Dual-LiDAR 32-Volt-System, hohe Flächenleistung, Kantentrimmer 1.269 € / UVP 1.499 €
ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO bis 3.000 m² HoloScope 360 Dual-LiDAR Topmodell für große Grundstücke, TruEdge 2.0 2.299 €
ECOVACS GOAT O600 RTK | Kleinster Mähroboter der Reihe
Der ECOVACS GOAT O600 RTK ist das kleinste Modell der neuen ECOVACS-Reihe und richtet sich an kleinere bis mittlere Gärten mit bis zu 600 Quadratmetern Fläche. Die Navigation erfolgt über das TrueMapping-2.0-RTK-System, kombiniert mit Kamera- und Sensorsystemen. Ein Begrenzungsdraht wird nicht benötigt. ECOVACS gibt eine minimale Durchfahrtsbreite von 70 Zentimetern an. Die Schnitthöhe lässt sich zwischen 3 und 8 Zentimetern einstellen. Gemäht wird mit einer einzelnen Messerscheibe.
Im Unterschied zu den größeren LiDAR-PRO-Modellen besitzt der ECOVACS GOAT O600 RTK keinen seitlichen TruEdge‑Kantentrimmer. Auch die neue 32-Volt-Plattform der A-Serie kommt hier bisher nicht zum Einsatz. Dafür fällt das Gerät kompakter aus und liegt preislich deutlich unter den größeren GOAT-Modellen.
ECOVACS GOAT O600 RTK Bild 2
Bild: ECOVACS
Den ECOVACS GOAT O600 RTK jetzt günstig kaufen
ECOVACS GOAT O600 RTK Finder
Preise aktualisiert 01.07.26
ECOVACS GOAT O1200 LiDAR PRO | LiDAR und Kantentrimmer
Der ECOVACS GOAT O1200 LiDAR PRO gehört zur neuen Mittelklasse von ECOVACS und ist für Rasenflächen bis 1.200 Quadratmeter ausgelegt. Im Unterschied zum O600 RTK arbeitet das Modell ohne RTK-Antenne und setzt stattdessen auf ein Dual-LiDAR-System mit KI‑Kamera. Neu ist der integrierte TruEdge‑Kantentrimmer. Dieser sitzt seitlich am Gerät und soll Rasenkanten sauberer schneiden als klassische Mittelmähwerke. Das System erkennt Hindernisse und fährt den Trimmer bei Personen oder Tieren automatisch ein.
Die Navigation erfolgt vollständig kabellos. Die Gartenkarte wird per App erstellt, mehrere Zonen und Sperrbereiche lassen sich direkt in der Software festlegen. ECOVACS gibt zudem an, dass enge Passagen ab 80 Zentimetern Breite erkannt und durchfahren werden können. Wir haben den GOAT O1200 LiDAR PRO ausgiebig für euch getestet. Wie der Mähroboter abgeschnitten hat, kannst du dir in unserem YouTube-Video anschauen:
Den ECOVACS GOAT O1200 LiDAR PRO jetzt günstig kaufen
ECOVACS GOAT O1200 LiDAR PRO Finder
ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO | Mehr Leistung für größere Gärten
Der GOAT A1600 LiDAR PRO richtet sich an größere Grundstücke mit bis zu 1.600 Quadratmetern Fläche. Im Vergleich zur O-Serie nutzt das Modell das neue 32-Volt-Antriebssystem von ECOVACS, welches höhere Flächenleistungen und schnelleres Mähen ermöglichen soll.
Zum Einsatz kommt das HoloScope-360-System mit Dual-LiDAR und KI‑Kamera. Dadurch soll der Mähroboter auch ohne RTK-Antenne präzise navigieren. Außerdem erfolgt die Kartierung weiterhin per App, sodass sich dort nicht nur Zonen, sondern auch Sperrbereiche festlegen lassen. Gleichzeitig können die Mähbereiche dadurch genauer an den jeweiligen Garten angepasst werden.
Wie der ECOVACS GOAT O1200 LiDAR PRO besitzt auch der ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO den seitlichen TruEdge‑Kantentrimmer. Zusätzlich verbaut ECOVACS hier zwei Messerscheiben, um größere Flächen schneller bearbeiten zu können. Laut Hersteller sind bis zu 400 Quadratmeter pro Stunde möglich. Dieses und viele weitere Geräte kannst du in unserem Mähroboter Finder ansehen und auch vergleichen.
ECOVACS GOAT O1600 LiDAR PRO Bild
Bild: ECOVACS
Den ECOVACS GOAT O1600 LiDAR PRO Jetzt kaufen
ECOVACS GOAT O1600 LiDAR PRO Finder
ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO | Für große Grundstücke
Der GOAT A3000 LiDAR PRO ist das größte Modell der neuen ECOVACS-Reihe und für Grundstücke bis 3.000 Quadratmeter ausgelegt. Wie der A1600 nutzt auch dieses Modell Dual-LiDAR, KI-Kamera und das neue 32-Volt-System für höhere Flächenleistungen.
ECOVACS verbaut zudem zwei Messerscheiben und den seitlichen TruEdge‑Kantentrimmer. Dadurch soll der Mähroboter Rasenkanten sauberer bearbeiten als klassische Modelle mit mittigem Mähwerk. Gleichzeitig erfolgt die Navigation komplett ohne Begrenzungsdraht oder RTK‑Antenne. Das System erkennt Hindernisse in Echtzeit und kann außerdem mehrere Gartenbereiche automatisch verwalten. Auch schmale Durchfahrten und komplexe Gartenlayouts sollen unterstützt werden.
Bild: ECOVACS
Den GOAT A3000 LiDAR PRO jetzt kaufen
Fazit | Mehr LiDAR, mehr Kantenschnitt
Mit der neuen GOAT-Serie baut ECOVACS das Angebot an drahtlosen Mährobotern deutlich aus. Während sich die kleineren O-Modelle eher an klassische Hausgärten richten, ist die A-Serie für größere Grundstücke gedacht. Deshalb setzt ECOVACS dort nicht nur auf eine höhere Flächenleistung, sondern zusätzlich auch auf einen seitlichen Kantentrimmer. Zudem fällt bei den PRO-Modellen der Wechsel auf LiDAR-Navigation ohne RTK-Antenne auf. Dadurch entfällt eine separate RTK-Station im Garten. Überdies kommen bei den größeren Geräten sowohl der seitliche TruEdge-Trimmer als auch schnellere Mähleistungen hinzu. Gleichzeitig sollen die Modelle komplexere Rasenflächen besser abdecken.
Dennis Jakobi
