Philips Hue bringt vier neue Wandschalter-Module
Nach der Verbesserung der E14-Kerze bringt Philips Hue neue Unterputzmodule für Lichtschalter. Neben einem Wandschaltermodul ohne Batterie kommen drei Schaltaktoren für klassische Deckenleuchten.
Hue Wandschaltermodul künftig ohne Knopfzelle
Das neue Hue Wired Wall Switch Module ersetzt nicht die Funktion des bisherigen Wandschaltermoduls, sondern ändert vor allem die Stromversorgung. Es wird fest mit dem Hausnetz verdrahtet und braucht keine Knopfzelle mehr. Wie bisher ist das Modul für smarte Deckenleuchten von Philips Hue gedacht.
Das Modul sitzt hinter einem vorhandenen Schalter oder Taster. Laut Quelle können wohl wieder zwei Wippen oder Schalter angeschlossen werden. Philips Hue legt dem Modul eine Wago-Klemme und kurze Anschlusskabel bei.Dazu kommen drei neue Unterputzmodule für klassische Deckenleuchten. Die Modelle heißen Hue Wired On/Off Switch 1 Channel, Hue Wired On/Off Switch 2 Channel und Hue Wired Dimmer Switch.
Philips Hue bringt vier neue Unterputzmodule: ein Wandschaltermodul ohne Batterie und drei Schaltaktoren für Deckenleuchten.
Bild: Phillips Hue
Die beiden On/Off-Module schalten eine oder zwei Deckenleuchten. Die Bedienung läuft über die Hue-App und weiter über den vorhandenen Schalter. Der Hue Wired Dimmer Switch ist für klassische Deckenbeleuchtung mit Dimmfunktion vorgesehen. Welche Leuchtmittel und Dimmerarten unterstützt werden, ist noch nicht genannt. Noch offen ist, wie die neuen Schaltaktoren in der Hue-App auftauchen. Unklar ist auch, ob ein angeschlossener Schalter nur die verdrahtete Leuchte steuert oder zusätzlich andere Hue-Lampen auslösen kann.
Der Marktstart der neuen Wandschalter-Module soll im Juni erfolgen. Preise und vollständige technische Daten liegen bisher nicht vor.
Dennis Jakobi
