Auf der IFA 2025 hatte Bosch neue Saugroboter vorgestellt. Der Spotless Advanced + ist ein einfacher Saugroboter mit vibrierender Wischfunktion und Absaugstation.
Bosch Spotless Advanced +
Der Saugroboter basiert auf dem Bosch Spotless + und unterscheidet sich lediglich beim Wischpad. Statt einer statischen Wischfunktion nutzt der Spotless Advanced + eine vibrierende Wischplatte, die Verschmutzungen etwas effektiver lösen kann.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Bosch Spotless Advanced +
Saugroboter
Vibrierende Wischplatte
Teppicherkennung Wischen
Keine Kamera (RGB)
Keine Kamera (dTOF/SLAM)
Absaugstation inklusiveBeutellos
LDS (Laserdistanz)Geeignet für
Apps & Software
Ja, eine AppMehrere Karten
KAUFEN | Hier findest du den Bosch Spotless Advanced +
Preise aktualisiert 21.07.26
Solide Saugleistung
Neben der feuchten Reinigung zählt natürlich das Saugen zu den Kerndisziplinen des Roboters. Mit bis zu 11.000 Pa nimmt der Bosch Spotless Advanced den Schmutz in seinem integrierten Staubbehälter auf. Die Zahl auf dem Datenblatt mag angesichts von Leistungszahlen aktueller Flaggschiffe von über 40.000 Pa vergleichsweise gering erscheinen. Unser Test mit dem ähnlich ausgestatteten Bosch Spotless + hat aber gezeigt, dass die Saugleistungen im Alltag vollkommen ausreichend sind.
Bild: Bosch
Auch die Navigation ist dank Lasersensoren im Turm auf der Oberseite grundsolide und führt sicher durch den Haushalt. Teppiche erkennt der Roboter automatisch und meidet sie im Wischmodus oder erhöht die Leistung im Saugmodus. Eine ausgereifte Hinderniserkennung ist allerdings nicht an Bord, was sich auch im Test des Spotless + gezeigt hat.
Bild: Bosch
Im Vergleich zum Spotless und Spotless + könnte die vibrierende Wischplatte für bessere Ergebnisse sorgen. Wunder darf man aber auch hier nicht erwarten.
Bild: Bosch
Wartung mit Datenschutz
Als Einstiegsmodell kommt der Roboter mit einer Absaugstation, die den aufgesaugten Schmutz aufnimmt. Praktisch: Die Station benötigt keine Einweg-Staubbeutel und spart somit Folgekosten. Der Staubbehälter der Station wird stattdessen einfach im Mülleimer entleert.
Bild zeigt die baugleiche Station des Bosch Spotless +.
So ist im Alltag ein Handgriff weniger nötig, der Wassertank muss allerdings weiterhin händisch befüllt, das Wischpad befeuchtet und im Anschluss an die Reinigung gewaschen werden.
Gesteuert wird der Bosch Spotless Advanced + über die Bosch Home Connect App, in der verschiedene Einstellungen verwaltet werden können. Der deutsche Hersteller wirbt dabei mit hohen Datenschutzstandards in der EU. Außerdem ist der Akku Bosch-zertifiziert und auf den Motor gibt es 10 Jahre Garantie.
Bild: Bosch
Die UVP von 669 € ist verhältnismäßig hoch angesetzt. In diesen Preisregionen gibt es besser ausgestattete Konkurrenzmodelle, die über leistungsfähigere Wischfunktionen verfügen und mit Multifunktionsreinigungsstationen deutlich mehr Komfort bieten. Mittlerweile ist das Modell aber teilweise bereits für 269 € und damit auf dem Niveau des von uns getesteten Bosch Spotless + erhältlich. Aufgrund dieser Testergebnisse ist das Gerät vor allem als reiner Saugroboter empfehlenswert. Der Aufpreis für die Advanced-Version lohnt sich also eher nur bei geringer Preisdifferenz.
Saugroboter ID: 169330
