Mit dem neuen SwitchBot Standventilator mit Luftzirkulation bringt SwitchBot einen besonders flexiblen Smart-Home-Ventilator auf den Markt. Das Gerät kombiniert klassische Kühlung mit intelligenter Luftzirkulation, Akku-Betrieb, Matter-Unterstützung und App-Steuerung. Besonders spannend: Der Ventilator lässt sich nicht nur als Standgerät, sondern auch als kompakter Tischventilator verwenden.
Im Test schauen wir uns an, wie gut sich der smarte Luftzirkulator im Alltag schlägt, wie leise er wirklich arbeitet und ob sich der Preis von rund 100 € lohnt.
Die Vor- und Nachteile des SwitchBot Standventilator auf einen Blick
- Sehr leiser Betrieb ab ca. 22 dB
- Akku-Betrieb mit USB-C
- Matter-Unterstützung
- Flexible Höhenverstellung
- Niedriger Stromverbrauch
- Matter nur mit zusätzlichem Hub
- Auf maximaler Stufe deutlich hörbar
Die technischen Daten | Das kann der SwitchBot-Ventilator auf dem Papier
| Höhe | Verstellbar: 47, 74, 100 cm |
| Lautstärke | Ab 22 dB |
| Motor | Bürstenloser DC-Motor |
| Akku | 2.400 mAh |
| Laufzeit | Bis zu 28 Stunden |
| Luftstrom | Bis 9,15 m³/min |
| Laden | Netzteil oder USB-C |
Design und Verarbeitung des Ventilators von SwitchBot
Optisch setzt SwitchBot auf ein modernes, schlichtes Design in Weiß. An der Front befinden sich cremefarbige Akzente und ein Element in Holzoptik. Der Ventilator wirkt deutlich minimalistischer als klassische Baumarkt-Standventilatoren und passt gut in moderne Wohnräume oder Smart-Home-Umgebungen. Praktisch ist der modulare Aufbau: Der Ventilator kann in drei verschiedenen Höhen verwendet werden, als kompakter Tischventilator oder als vollwertiger Standventilator. Die Höhen liegen ungefähr bei:
- 47 cm
- 74 cm
- 100 cm
Dadurch eignet sich das Gerät sowohl fürs Schlafzimmer, als auch für den Schreibtisch oder das Wohnzimmer. Die Verarbeitung ist insgesamt ordentlich.
Einrichtung & App | Das funktioniert in der SwitchBot-App
Die Einrichtung funktioniert, typisch SwitchBot sehr einfach. Der Ventilator wird über Bluetooth mit der SwitchBot-App gekoppelt und kann anschließend ins WLAN eingebunden werden. In der App stehen deutlich mehr Funktionen zur Verfügung als direkt am Gerät:
- Geschwindigkeiten von 1–100 %
- Timer
- Zeitpläne
- Oszillation
- Nachtmodus
- Automationen
- Sprachsteuerung
Besonders interessant wird das Gerät in Verbindung mit einem SwitchBot Hub 2 oder Hub 3, denn erst dadurch wird Matter aktiviert. Anschließend lässt sich der Ventilator auch in HomeKit und andere Systeme integrieren.
Bedienung im Alltag | Viele Steuerungsmöglichkeiten
Im Alltag macht der Ventilator einen hervorragenden Eindruck. Die Kombination aus Touch-Bedienung, Fernbedienung, App-Steuerung und Sprachsteuerung funktioniert hervorragend.
Besonders angenehm ist die sehr feine Steuerung der Lüfterleistung. Während viele Ventilatoren nur drei oder vier Stufen bieten, lässt sich der Luftstrom hier extrem präzise einstellen. Die horizontale Oszillation liegt bei bis zu 90°, vertikal kann der Kopf ebenfalls verstellt werden. Dadurch verteilt sich die Luft deutlich besser im Raum als bei klassischen Ventilatoren.
In der App lässt sich auch einstellen, dass der Ventilator von SwitchBot beim Ausschalten automatisch wieder in die neutrale Position der Oszillation fährt.
Die Lautstärke | Flüsterleise in den niedrigen Stufen
Eine der größten Stärken des SwitchBot Ventilators ist die Lautstärke. Im sogenannten Baby-Modus arbeitet das Gerät extrem leise und eignet sich problemlos fürs Schlafzimmer oder Homeoffice. SwitchBot gibt hier etwa 22 dB an. Auf niedrigen und mittleren Stufen bleibt der Ventilator angenehm ruhig. Erst ab Stufe 5 wird er deutlich hörbar. Für heiße Sommertage ist die Leistung dann zwar stark, aber eben nicht mehr flüsterleise.
Luftleistung und Luftzirkulation | Dieser Ventilator hat ordentlich Power
Im Gegensatz zu klassischen Ventilatoren setzt SwitchBot stärker auf Luftzirkulation statt auf aggressiven Direktwind. Der Luftstrom fühlt sich dadurch angenehmer und natürlicher an. Besonders in kleineren bis mittleren Räumen funktioniert das Konzept sehr gut.
Laut Hersteller erreicht der Ventilator:
- bis zu 6,1 m/s Luftgeschwindigkeit
- bis zu 27 m Luftreichweite
- etwa 9,15 m³/min Luftstrom
Im Alltag merkt man vor allem, dass die Luft im Raum gleichmäßiger verteilt wird. Gerade in Kombination mit Klimaanlagen, Heizungen oder Luftreinigern ist das sinnvoll.
Dank integriertem Akku ist der SwitchBot-Ventilator besonders flexibel
Der integrierte Akku gehört zu den größten Vorteilen des Geräts. Dadurch lässt sich der Ventilator flexibel ohne Steckdose nutzen. SwitchBot spricht von bis zu 28 Stunden Laufzeit im sparsamen Baby-Modus. Besonders praktisch: Der Ventilator lässt sich zusätzlich per USB-C betreiben. Dadurch kann er sogar mit einer Powerbank genutzt werden. Der Stromverbrauch fällt insgesamt sehr niedrig aus, was im Alltag positiv auffällt.
Integriertes Leselicht | Eher ein Gimmick ?
Eine Besonderheit des SwitchBot Standventilators ist das integrierte Licht im Ventilatorkopf. Für gemütliches Ambientelicht, Nacht- bzw. Leselicht mit zwei Helligkeitsstufen.
Im Alltag wirkt die Funktion allerdings eher wie ein nettes Zusatzfeature als wie ein echtes Kaufargument. Für gemütliches Ambientelicht am Abend oder als schwaches Nachtlicht im Schlafzimmer reicht die Helligkeit durchaus aus. Auch beim nächtlichen Aufstehen kann das Licht praktisch sein, ohne direkt den ganzen Raum zu beleuchten. Als echtes Leselicht eignet sich die Beleuchtung dagegen nur eingeschränkt. Dafür ist das Licht zu diffus und insgesamt nicht hell genug. Wer abends wirklich lesen möchte, wird weiterhin eher zu einer klassischen Nachttisch- oder Stehlampe greifen. Trotzdem: Gerade im Schlafzimmer oder Kinderzimmer kann das integrierte Licht im Alltag ganz angenehm sein und unterstreicht den smarten Charakter des Geräts, auch wenn es letztlich eher ein kleines Komfort-Gimmick bleibt.
Für wen lohnt sich der SwitchBot-Standventilator?
Der Ventilator eignet sich besonders für Nutzer, die:
- einen leisen Ventilator suchen
- Smarthome nutzen
- Akku-Betrieb möchten
- flexible Einsatzorte benötigen
- angenehme Luftzirkulation bevorzugen
- Schlafzimmer oder Homeoffice kühlen möchten
Weniger geeignet ist er für Nutzer, die einfach möglichst viel Direktwind zum kleinsten Preis suchen.
Mein Fazit zum Ventilator von SwitchBot
Der SwitchBot Standventilator mit Luftzirkulation überzeugt im Test vor allem durch seine Vielseitigkeit. Die Kombination aus leisem Betrieb, Akku, App-Steuerung und Matter macht ihn zu einem der spannendsten Smart-Home-Ventilatoren aktuell. Besonders im Schlafzimmer, Homeoffice oder modernen Smarthome spielt das Gerät seine Stärken aus. Die Luftverteilung wirkt angenehmer als bei klassischen Ventilatoren und die flexible Höhenverstellung macht das Gerät extrem vielseitig.
Zwar benötigt Matter einen zusätzlichen Hub, insgesamt liefert SwitchBot aber ein sehr rundes Gesamtpaket mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.
