Ab welcher Gartengröße lohnt sich ein Mähroboter?
Ein Mähroboter nimmt dir die regelmäßige Rasenpflege ab – aber lohnt sich das wirklich für jeden Garten? Die kurze Antwort: Es kommt vor allem auf die Größe und Struktur der Fläche an. Denn je nach Garten kann sich ein Mähroboter schon bei kleinen Flächen lohnen oder erst dann, wenn der Pflegeaufwand spürbar steigt.
Kleine Gärten: Lohnt sich ein Mähroboter schon ab 50 bis 200 m²?
Auch in kleinen Gärten oder auf eher überschaubaren Rasenflächen kann sich ein Mähroboter lohnen. Das gilt vor allem dann, wenn du möglichst wenig Zeit mit dem Mähen verbringen willst und Wert auf einen konstant gepflegten Rasen legst. Gerade bei rund 50 bis 100 m² ist der Zeitgewinn zwar noch überschaubar, der Komfort kann aber trotzdem ein Argument sein. Spannender wird es häufig im Bereich bis etwa 200 m². Solche kleineren Flächen lassen sich zwar weiterhin gut selbst mähen, im Alltag merkt man aber schon eher, dass ein Robotermäher regelmäßig Arbeit abnehmen kann. Entscheidend ist hier nicht nur die Quadratmeterzahl, sondern auch, wie der Garten aufgebaut ist. Eine offene, einfache Rasenfläche ist deutlich leichter zu pflegen als ein kleiner Garten mit Engstellen, Beeten oder vielen Kanten. Lies dazu gerne auch; „Ein Mähroboter für kleine Flächen – Lohnt sich das? und erfahre, wann sich ein Robotermäher auch auf eher kompakten Flächen nützlich machen kann.
Ein gutes Beispiel für kleinere Gärten ist etwa der Segway Navimow i105. Das Modell ist für Flächen bis 500 m² ausgelegt und eignet sich vor allem für eher einfache, überschaubare Gärten. Wer dagegen eine kleine und unkomplizierte Rasenfläche hat, kann auch mit einem kompakteren Draht-Modell wie dem Gardena SILENO minimo 250 gut zurechtkommen.
Segway Navimow i105
Hier geht es zum Segway Navimow i105
Segway Navimow i105E
Preise aktualisiert 22.07.26
Ab mittleren Flächen wird ein Mähroboter für viele sinnvoll
Sobald die Rasenfläche etwas größer (ca. 300 bis 800m²) wird, steigt auch der Aufwand für das regelmäßige Mähen deutlich. Genau hier wird ein Mähroboter für viele Gartenbesitzer richtig spannend. Denn wer nicht nur eine kleine Ecke Rasen hat, sondern mehrere hundert Quadratmeter pflegen muss, spart mit einem Robotermäher im Alltag spürbar Zeit. Hinzu kommt: Mit wachsender Fläche wird nicht nur das Mähen anstrengender, sondern auch die Frage wichtiger, wie zuverlässig ein Modell arbeitet. Während auf kleineren Grundstücken oft noch einfache Geräte ausreichen, lohnen sich bei größeren Rasenflächen häufig besser ausgestattete Mähroboter mit mehr Komfort, flexiblerer Zonenverwaltung und präziserer Navigation. Gerade dann, wenn verschiedene Gartenbereiche vorhanden sind oder der Rasen nicht komplett offen ist, macht sich das schnell bemerkbar. Denn nicht nur die Größe spielt eine Rolle, sondern auch die Struktur des Gartens. Wie stark das ins Gewicht fallen kann, zeigen wir auch in unserem Artikel „Mähroboter für verwinkelte Flächen – Lohnt sich das?„.
Für viele Nutzer beginnt hier der Bereich, in dem es nicht mehr nur um Bequemlichkeit geht. Stattdessen wird ein Mähroboter zu einer echten Entlastung im Alltag, weil regelmäßiges Nachmähen von Hand deutlich seltener nötig ist. Für mittelgroße Gärten kann auch der eufy E15 gut passen. Das Modell ist für Flächen bis etwa 800 m² ausgelegt und setzt auf eine kamerabasierte Navigation. Wenn du dir weitere Modelle anschauen möchtest, wirf gerne auch einen Blick in unseren Mähroboter-Finder.
Wir haben den eufy E15 getestet
Zum eufy E15
eufy E15
Bei großen Gärten fällt der Vorteil besonders deutlich aus
Je größer die Rasenfläche wird, desto stärker spielt ein Mähroboter seinen Komfortvorteil aus. Denn wer 800 m² oder mehr regelmäßig selbst mähen müsste, merkt schnell, wie viel Zeit und Aufwand dabei zusammenkommen. In diesem Bereich geht es deshalb oft nicht mehr nur darum, ob sich ein Mähroboter grundsätzlich lohnt, sondern vor allem darum, welches Modell zur Fläche und zum Gartenaufbau passt. Gerade auf größeren Grundstücken werden eine zuverlässige Navigation, saubere Zonenverwaltung und möglichst wenig manueller Aufwand immer wichtiger. Offene Rasenflächen lassen sich dabei oft noch vergleichsweise einfach automatisiert pflegen, während verwinkelte oder unterteilte Gärten höhere Anforderungen an den Mähroboter stellen. Häufig lohnt es sich hier, etwas mehr in Technik und Ausstattung zu investieren, damit der Roboter im Alltag wirklich entlastet und nicht selbst zum ständigen Projekt wird. Viele Hersteller bieten ihre Mähroboter inzwischen direkt in mehreren Varianten für unterschiedliche Gartengrößen an, etwa den Segway Navimow i105 und i108, den eufy E15 und E18 oder den Mammotion LUBA 2 AWD 1000, 3000 oder 5000, in verschiedenen Ausführungen.
Jetzt kaufen
Dennis Jakobi
