Nicht jeder Garten ist schön einfach aufgebaut. Oft gibt es vorn ein Stück Rasen, hinter dem Haus die Hauptfläche und irgendwo seitlich oder am Hang noch einen weiteren Bereich. Da stellt sich schnell die Frage, ob ein Mähroboter mit so einem Grundstück überhaupt vernünftig zurechtkommt.
Mähroboter für mehrere Flächen, Zonen oder Bereiche | geht das?
Entscheidend ist, wie die Flächen miteinander verbunden sind und wie gut der Mähroboter damit umgehen kann. Auf einer einfachen, zusammenhängenden Rasenfläche kommen viele Geräte problemlos klar. Schwieriger wird es, wenn enge Übergänge, getrennte Bereiche oder Steigungen dazukommen. In solchen Gärten reicht es eben nicht, dass der Roboter einfach nur mähen kann. Er muss die verschiedenen Flächen auch zuverlässig erreichen und dort regelmäßig arbeiten. Genau an diesem Punkt merkt man schnell, dass nicht jedes Modell für mehrere Zonen gleich gut geeignet ist.
Navigation: Hier zeigen sich die größten Unterschiede
Ob ein Mähroboter mehrere Bereiche sauber abdeckt, hängt stark von seiner Navigation ab. Genau hier gibt es von Gerät zu Gerät deutliche Unterschiede. Viele Modelle arbeiten mit einem Begrenzungsdraht und einem zufälligen Fahrmuster. Das wird oft auch als Chaossnavigation bezeichnet. Der Roboter fährt also nicht in festen Bahnen, sondern eher kreuz und quer durch die Fläche. Auf offenen und zusammenhängenden Rasenflächen funktioniert das oft erstaunlich gut, weil der Mähroboter mit der Zeit jeden Bereich erwischt.
Daneben gibt es Geräte mit geordneter Navigation. Diese arbeiten strukturierter, zum Beispiel in Bahnen oder mit einer digitalen Karte der Fläche. Je nach Technik läuft das über Sensoren, Kameras oder satellitengestützte Systeme wie GPS oder RTK. Der Vorteil ist klar: Einzelne Bereiche lassen sich gezielter anfahren und gleichmäßiger mähen. Lies gerne auch unseren Artikel zur Navigation beim Mähroboter. Gerade bei mehreren Flächen merkt man den Unterschied schnell. Ein Roboter mit Chaosprinzip findet Übergänge oft eher nebenbei. Ein Modell mit geordneter Navigation steuert solche Bereiche deutlich gezielter an. Das macht vor allem in verwinkelten Gärten spürbar etwas aus.
Ein Modell wie der Sunseeker V3 Plus zeigt gut, wie viel gezielter ein Mähroboter mit geordneter Navigation einzelne Zonen, Kanten und schmale Passagen anfahren kann.
Preise aktualisiert 22.07.26
Mehrere Flächen mit Begrenzungsdraht: Möglich, aber nicht immer bequem
Auch klassische Mähroboter können mehrere Flächen schaffen, solange diese irgendwie miteinander verbunden sind. Meist läuft das über schmale Übergänge, die beim Verlegen des Begrenzungsdrahts/Kabels eingeplant werden. In der Praxis kommt es dabei stark auf die Ausführung an. Sind solche Verbindungen zu eng, zu verwinkelt oder ungünstig angelegt, nutzt der Roboter sie nur selten. Dann wird eine Fläche regelmäßig gemäht, während ein anderer Bereich sichtbar zu kurz kommt. Einige Geräte bieten dafür mehrere Startpunkte. Der Roboter startet dann nicht immer nur von der Ladestation aus, sondern wird an verschiedenen Punkten ins Mähgebiet geschickt. Das kann helfen, mehrere Bereiche besser abzudecken. Es ersetzt aber keine echte Zonensteuerung.
Was bei Mährobotern überhaupt mit Zonen gemeint ist
Der Begriff „Zonen“ klingt erst einmal eindeutig, wird von Herstellern aber nicht immer gleich verwendet. Bei einfacheren Geräten bedeutet das oft nur, dass bestimmte Bereiche etwas häufiger angefahren werden. Der Roboter erkennt dabei aber nicht wirklich, in welcher Zone er sich gerade befindet. Moderne Modelle gehen deutlich weiter. Dort lassen sich einzelne Flächen gezielt festlegen und separat bearbeiten. Dann kann zum Beispiel eingestellt werden, dass die Hauptfläche hinter dem Haus öfter gemäht wird als ein kleiner Bereich im Vorgarten. Das ist vor allem dann praktisch, wenn einzelne Flächen unterschiedlich stark genutzt werden oder unterschiedlich schnell wachsen. Das macht einen deutlichen Unterschied. Ein einfaches Gerät verteilt seine Fahrten eher nach und nach über die ganze Fläche. Ein besseres Modell arbeitet einzelne Bereiche viel gezielter ab.
Bild: Dreame
Die Zonen werden bei vielen Mährobotern über die App des Herstellers eingerichtet und verwaltet. Dort lassen sich einzelne Bereiche anlegen, benennen und bei Bedarf unterschiedlich behandeln. Zusätzlich können je nach Modell auch Sperrzonen festgelegt werden, damit der Roboter bestimmte Flächen gezielt auslässt. Hier zu sehen beim Dreame A3. Dies ist ein neues Modell von Dreame – falls es dich interessiert, welche neuen Modelle auf den Markt kommen, haben wir hier eine Übersicht für dich.
Steigungen sind bei mehreren Flächen oft der eigentliche Knackpunkt
Viele Gärten haben nicht nur mehrere Bereiche, sondern auch Höhenunterschiede. Unten liegt die Hauptfläche, oben vielleicht noch ein weiterer Rasenabschnitt. Dazwischen verläuft ein Hang oder ein schräger Übergang. Genau an solchen Stellen wird es für Mähroboter oft schwierig. Es reicht dann nicht, dass der Weg zur nächsten Fläche vorhanden ist. Der Roboter muss die Steigung auch wirklich schaffen – und das nicht nur einmal, sondern dauerhaft im normalen Betrieb. Hersteller geben zwar an, welche Steigung ein Gerät bewältigen kann, meist in Prozent. Diese Werte sollte man aber nicht blind übernehmen. In der Praxis spielen feuchter Rasen, Bodenunebenheiten oder Kurven eine große Rolle. Dadurch kann ein Übergang, der auf dem Papier machbar aussieht, trotzdem problematisch sein. Vor allem schmale Passagen, die gleichzeitig auch noch bergauf führen, sind kritisch. Dann kommt es schnell vor, dass eine obere Fläche nur unregelmäßig oder gar nicht richtig erreicht wird.
Ein Modell wie der Kärcher RCX 6 zeigt, wie groß die Unterschiede bei Steigungen sein können. Er ist für deutlich höhere Neigungen ausgelegt als viele Einsteigermodelle und kommt auch mit anspruchsvolleren Grundstücken besser zurecht.
AWD kann hier den Unterschied machen
Wenn Steigungen ins Spiel kommen, lohnt sich auch ein Blick auf den Antrieb. Modelle mit Allradantrieb, also AWD (All-Wheel Drive), sind in solchen Gärten oft im Vorteil. Der Grund ist einfach: Sie haben auf schwierigem Untergrund meist mehr Grip. Das hilft auf feuchtem Gras, an Hängen oder auf unebenen Übergängen. Wenn eine zweite Fläche nur über eine geneigte Verbindung erreichbar ist, kann genau das entscheidend sein.
Dann geht es nicht nur um Navigation, sondern ganz schlicht darum, ob der Roboter angemessene Traktion, also die Haftung auf dem Boden, hat. Wenn die Räder keinen Halt finden, bringt auch eine gute Orientierung nicht viel.
Der Mammotion LUBA Mini AWD ist ein passendes Beispiel, da er auch für anspruchsvollere Flächen mit Steigungen ausgelegt ist. In unserem Mähroboterfinder kannst du dich über den LUBA Mini oder weitere Mähroboter informieren, sie vergleichen und unsere Testergebnisse einsehen.
Was ist mit komplett getrennten Flächen?
Wenn zwei Rasenflächen gar nicht miteinander verbunden sind, wird es schwierig. Ein Mähroboter kann keine Wege, Terrassen oder andere Hindernisse einfach selbstständig überqueren. In solchen Fällen bleibt meist nur das manuelle Umsetzen. Der Roboter wird in die zweite Fläche getragen und mäht dort eigenständig weiter. Für kleinere Nebenflächen kann das noch in Ordnung sein, besonders komfortabel ist es aber nicht.
Können Mähroboter Treppen steigen?
Nein, aktuelle Mähroboter können keine Treppen oder größeren Absätze selbstständig überwinden. Sobald zwei Flächen durch Stufen getrennt sind, ist ein automatischer Wechsel nicht möglich. Dann hilft nur das Umsetzen per Hand. Spannend ist trotzdem der Blick auf Saugroboter. Dort wurden bereits erste Konzepte vorgestellt, die Hindernisse aktiv überwinden sollen, etwa der Roborock Saros Rover oder der Eufy Marswalker – falls dich das Thema interessiert, besuche gerne unseren Saugroboterfinder. Bei Mährobotern ist so etwas bislang aber noch Zukunftsmusik. Im Außenbereich ist das technisch deutlich schwieriger. Dazu kommen höhere Anforderungen an Sicherheit und Stabilität.
Welche Lösung passt zu welchem Garten?
Das hängt am Ende stark vom Grundstück ab. Bei einfachen, verbundenen Flächen kann ein klassischer Mähroboter mit Begrenzungsdraht völlig ausreichen, wenn die Übergänge gut geplant sind. Sobald der Garten aber verwinkelt ist, mehrere Bereiche hat oder dazu noch Steigungen mitbringt, steigen die Anforderungen spürbar. Dann sind Geräte mit geordneter Navigation und, je nach Gelände, auch mit starkem Antrieb meist die bessere Wahl.
Eine Empfehlung ist der Navimow i105E, der viele Fertigkeiten zu einem fairen Preis vereint.
Fazit | Entscheidend ist die Kombination aus Garten und Technik
Mehrere Flächen sind für einen Mähroboter also machbar, aber nicht automatisch unproblematisch. Ob das im Alltag sauber funktioniert, hängt vor allem davon ab, wie der Garten aufgebaut ist und wie gut das jeweilige Modell mit Übergängen, Zonen und Steigungen zurechtkommt. Auf offenen, verbundenen Rasenflächen reicht oft schon ein einfacheres Gerät. Wird der Garten verwinkelter oder liegen einzelne Bereiche auseinander, sind eine geordnete Navigation, eine saubere Zonenverwaltung und je nach Gelände auch ein stärkerer Antrieb deutlich wichtiger. Wer mehrere Flächen mähen lassen will, sollte deshalb nicht nur auf die angegebene Flächenleistung schauen, sondern vor allem darauf, wie gut der Roboter zum eigenen Grundstück passt.
