Mähroboter mit GPS | Was ist das?
Der Begriff „Mähroboter mit GPS“ wird häufig verwendet, ist technisch aber nicht ganz korrekt. Gemeint sind in der Praxis Geräte, die Satellitennavigation nutzen, was meist in Kombination mit weiteren Technologien für die nötige Genauigkeit sorgt.
Was bedeutet Mähroboter mit GPS?
Wenn von GPS (Global Positioning System) die Rede ist, geht es um ein Satellitensystem zur Positionsbestimmung. Moderne Mähroboter nutzen solche Signale, um ihre Position auf der Rasenfläche zu bestimmen und sich zu orientieren. Dabei bleibt es aber selten bei GPS allein, in der Regel werden mehrere Satellitensysteme parallel genutzt. Für sich genommen ist GPS jedoch zu ungenau, um eine Rasenfläche zuverlässig zu begrenzen. Abweichungen von mehreren Metern sind möglich, weshalb zusätzliche Technik notwendig ist, um präzise arbeiten zu können.
Wie wird GPS bei Mährobotern genutzt?
In der Praxis kommt GPS meist nicht als alleinige Navigationslösung zum Einsatz. Stattdessen dient es als Grundlage, die durch weitere Systeme ergänzt wird. Am häufigsten geschieht das über RTK, wodurch die Positionsdaten stark verbessert werden. Der Mähroboter kann dadurch seine Position zentimetergenau bestimmen und virtuelle Grenzen einhalten. Alternativ wird GPS auch bei klassischen Modellen mit Begrenzungsdraht genutzt, etwa zur besseren Flächenabdeckung oder zur Orientierung innerhalb des Gartens. Lies hierzu gerne unseren Artikel „Mähroboter mit RTK | Was ist das?„.
Ein Beispiel ist der Mammotion LUBA 2 AWD-Serie. Diesen gibt es für 1000, 3000 und 5000 m². Das Modell nutzt GNSS in Kombination mit RTK, um die Rasenfläche ohne Begrenzungsdraht präzise zu kartieren und systematisch in Bahnen zu mähen.
Den LUBA 2 AWD 1000 günstig kaufen
Welche Vorteile hat GPS im Mähroboter?
GPS ermöglicht es, große Flächen effizienter zu bearbeiten und die Navigation zu strukturieren. In Kombination mit RTK entstehen klare Fahrbahnen, die für ein gleichmäßiges Schnittbild sorgen und unnötige Überfahrten vermeiden. Zusätzlich kann GPS für Funktionen wie Diebstahlschutz oder Standortverfolgung genutzt werden. Auch bei der Planung und Aufteilung von Mähzonen spielt die Positionsbestimmung eine Rolle.
Welche Nachteile gibt es?
GPS allein reicht für die Navigation eines Mähroboters nicht aus. Ohne zusätzliche Korrektur bleibt die Genauigkeit zu gering, um zuverlässig entlang von Rasenkanten zu arbeiten. Auch hier gilt: Hindernisse wie Bäume oder Gebäude können den Empfang beeinflussen. Deshalb kombinieren Hersteller GPS fast immer mit weiteren Technologien wie RTK, Kameras oder Sensorik.
Vorteile
  • kein Begrenzungsdraht notwendig
  • flexible Anpassung der Mähfläche per App
  • gleichmäßigeres Schnittbild
  • effizient auf größeren, offenen Flächen
  • Zonen lassen sich einfach definieren
  • gezieltes Mähen einzelner Bereiche möglich
  • weniger unnötige Fahrten über dieselbe Stelle
Nachteile
  • abhängig vom Satellitensignal
  • Probleme bei Bäumen, Wänden und engen Passagen
  • Einrichtung aufwendiger (RTK-Station, Kartierung)
  • meist höherer Preis
  • wetterbedingte Einflüsse möglich
Ein anderes Beispiel ist der ECOVACS GOAT A800 RTK. Das Modell nutzt Satellitennavigation in Kombination mit RTK, um die Rasenfläche ohne Begrenzungsdraht präzise zu erfassen und in strukturierten Bahnen zu mähen. Viele weitere interessante Geräte findest du in unserem Mähroboter Finder.
Der ECOVACS GOAT A1600 RTK navigiert in geraden Bahnen
den ECOVACS GOAT A800 RTK günstig kaufen
ECOVACS GOAT O800 RTK
Preise aktualisiert 28.07.26
Für wen lohnt sich ein Mähroboter mit GPS?
Ein Mähroboter mit GPS beziehungsweise Satellitennavigation eignet sich besonders für Nutzer, die auf einen Begrenzungsdraht verzichten möchten. Vor allem größere und offen geschnittene Rasenflächen profitieren von der präzisen Navigation, da der Roboter dort seine Bahnen sauber und effizient fahren kann. Auch bei Grundstücken, auf denen sich die Flächenaufteilung häufiger ändert, spielt diese Technik ihre Stärken aus. Neue Beete, Spielbereiche oder gesperrte Zonen lassen sich meist direkt per App anpassen, ohne dass Kabel im Boden verändert werden müssen.
Weniger ideal sind sehr verwinkelte Gärten mit vielen Bäumen, schmalen Durchfahrten oder dichter Bebauung. Dort kann die Signalqualität schwanken, wodurch andere Navigationssysteme mit Kamera oder zusätzlicher Sensorik teilweise besser geeignet sind.
Der Worx Landroid Vision Cloud 4WD WR344E ist ein Mähroboter aus dem oberen Preissegment, der auf eine Kombination aus GPS und Kamera setzt. Mehr Informationen zu den Preisen von Mährobotern kannst du in unserem Artikel „Wieviel kostet ein guter Mähroboter?“ nachlesen.
Worx Landroid Vision Cloud 4WD WR342E
Bild: Worx
Zum Worx Landroid Vision Cloud 4WD WR344E
Mähroboter mit Satellit stehen für einen klaren Entwicklungsschritt weg vom klassischen Begrenzungsdraht. In der Praxis arbeiten die meisten Modelle mit einer Kombination aus GNSS und RTK, häufig ergänzt durch Kameras oder weitere Sensoren, um die Navigation stabil zu halten. Das ermöglicht präzises Mähen in festen Bahnen und eine flexible Anpassung der Fläche ohne Eingriff in den Garten.
Die Vorteile zeigen sich vor allem auf größeren, offenen Rasenflächen, wo die Technik ihre Genauigkeit ausspielen kann. Gleichzeitig hängt die Leistung stark von den Umgebungsbedingungen ab. Bäume, Gebäude oder schwierige Empfangssituationen können die Navigation beeinflussen, auch wenn moderne Geräte das teilweise ausgleichen. Für viele Grundstücke ist die drahtlose Navigation bereits eine funktionierende Alternative. Wer Wert auf einfache Installation und flexible Steuerung legt und die passenden Voraussetzungen im Garten hat, bekommt hier eine sehr moderne Lösung für die automatisierte Rasenpflege. Hier findest du übrigens weitere interessante Wissenswertartikel zum Thema Mähroboter.
Dennis Jakobi
